[Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général
+27
PsyKovette67
Matess67
viking44rb
mwelche
maxence22
Ema73
-Flo-
Keg
Exo7
ex pseudo Vette30
ZeroSix
Thierry133
Ultor128
31 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tous ceux qui possèdent une Boite de Vitesse Manuelle savent qu'une fois le moteur coupé, il fait enclencher la marche arrière afin de couper tous les circuits éléctriques de l'auto sous peine de retrouver sa batterie à plat le lendemain.
Mon cher ami qui a réalisé le covering de la console centrale a du passer à coté d'un branchement lors du remontage de cette dernière car lorsque j'enclenche la Marche arrière, il ne se passe rien et les circuits ne sont pas coupés.
il va donc la démonter à nouveau.
Par conséquent si l'un d'entre vous sait de quel branchement il s'agit, je suis preneur de l'info, ça nous évitera de passer tout notre dimanche à le faire.
Merci d'avance pour votre aide.
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Re: [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général
Bon courage! Et fais nous vite voir le résultat de ton covering!!RzA a écrit:Salut,
Ultor128- Turbocharged
- Nombre de messages : 1606
Merci Eug... le Wrapping est visible ici :Ultor128 a écrit:Bon courage! Et fais nous vite voir le résultat de ton covering!!
www.corvettepassion.com/t9777p300-votre-avis-pour-une-c6-svp#364351
RzA- Turbocharged
Je ne peux pas t'aider mon pauvre. Bon courage.
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17294
Bon personne pour répondre à cette question? Houla j'vais aller sur golf II TDI passion ça répond plus vite... A merde j'ai pas de Golf
xl74- Turbocharged
En demontant, il a sans doute touché à un connecteur directement relié à ton levier de vitesse...
Ne t'inquiete pas mon pote vous allez certainement trouver le petit hic...courage!
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
il est Gentil.... il s'inquiète pour moi Xavounet ...xl74 a écrit:Bon personne pour répondre à cette question? Houla j'vais aller sur golf II TDI passion ça répond plus vite... A merde j'ai pas de Golf
je pense effectivement que ça devrait être relativement simple...enfin j'éspèreStark13 a écrit:En demontant, il a sans doute touché à un connecteur directement relié à ton levier de vitesse...
RzA- Turbocharged
Tes dans la merde mon pôte...
Thierry133- Turbocharged
- Nombre de messages : 2899
A ma connaissance le contacteur de marche arrière ne se trouve pas au niveau du levier de vitesse mais directement sur la boîte.
ZeroSix- L98
- Nombre de messages : 277
Modele Vette : C7 Stingray
Et pourtant, ils n'ont pas été jusque là pour démonter uniquement la console...c'est forcément autour de la console qu'il faille chercher je pense...ZeroSix a écrit:A ma connaissance le contacteur de marche arrière ne se trouve pas au niveau du levier de vitesse mais directement sur la boîte.
De mieux en mieux !!!!
Maintenant, c'est carrément le moteur qui ne se met plus en route....
Le problème ne vient pas de la batterie (essai avec deux distinctes),tous les équipements électriques fonctionnent parfaitement sauf les feux de recul, comme par hasard me diez-vous vu que le verouillage électrique ne fonctionne pas avec la marche arrière !!!!, les fusibles sont tous OK.
J'ai pensé à tout reinitialiser en débranchant la batterie et en général, à peine rebranchée, l'alarme se met a hurler (c'est normal) eh bien là... Rien ; l'autoradio et le system de ventilation se mettent en route comme si je n'avais jamais passé la marche arrière pour couper le circuit général et l'ODB me demande justement de mettre la marche arrière...
Autre chose : j'ai voulu remplacer la pile de chacune des télécommande par une neuve (même si je sais qu'elles sont encore largement ok), là, l'ODB m'indique : "Réparer le verrou de direction", en remettant les piles d'origine, le message n'est plus indiqué (à verifier)
Pour info, je ne dispose pas du réglage en profondeur du volant (électrique) car c'est une version "light" comme la Compétition donc pas de souci de rappel constructeur à ce niveau là.
Donc pour résumer, J'entends bien la pompe a essence qui se met en route lorsque j'actionne le bouton de démarrage en restant bien entendu débrayé, mais j'ai l'impression que l'anti-démarrage empêche le moteur de se lancer (le témoin au tableau de bord "cadenas orange" clignote pendant la manip.
Nous avons soigneusement démonté à nouveau la console centrale et les branchements sous cette dernière sont :
- Les deux prises allume-cigare
- Témoin Airbag passager
- Bouton ESP
- Feux de détresse .... et rien d'autre au niveau de la boite de vitesse.
Je me demande si à l'atelier pendant le covering, ils n'ont pas oublié de passer la marche arrière, ce qui a provoqué la décharge de la batterie (elle a d'ailleurs très bien démarré à l'aide des pinces le jour où je l'ai récupéré c'est à dire jeudi donc autre bizarries du fait qu'lle ne veuille plus démarrer trois jours après) et donc de ce fait, la voiture a perdu tous ses paramètres et qu'il faille brancher la valise chez GM pour la reprogrammer à nouveau...
Heureusement que ce n'est pas mon véhicule principal sinon elle aurait déjà pris des coups derrière la tronche, je ne suis pas énérvé mais saoulé !!!! déja que l'alarme d'origine est une catastrophe car il se met en route a chaque fermeture des portes, impossible de la désactiver, obligation si vitres ou toit ouvert de virer manuellement la volumétrie, les trois coups de klaxon de M**** si tu ne passes pas la marche arrière , le capteur de pression des pneus qui hallucinent, mon problème d'abs et d'esp allumé depuis un an... par moments, je regrette vraiment la fiabilité de mes berlines allemandes
To be continued...
- Bouton ESP
To be continued...
RzA- Turbocharged
Aaaaaahhhhh, les defauts qui s'accumulent les uns apres les autres, ça me rapelle ma batterie qui était cuite... Et pourtant elle m'affichait 12Volts.
Mais je reste dubitatif...car en passant la marche arriere, tout devrait se couper...
Quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Je ne sais pas jérome, je n'ai pas d'appreil de mesure, je vais voir demain avec mon garagiste de quartier s'il a un testeur de batterie. quelles sont les valeures d'une batterie en bonne santé?
Je pensais la ramener car elle est garantie encore un an. faut-il la décharger avant de la ramener sachant que je l'ai chargé toute une nuit et qu'elle doit être presque pleine ?
RzA- Turbocharged
J'ai eu un phénomène semblable il y a quelques jours:
J'ouvre la porte normalement, la la musique fonctionne, les phares s'allument (je suis dans un sous-sol) et la rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton de demarrage! Mais rien de rien pas la moindre véléité de demarreur et surtout pas de chute de tension au niveau de la batterie comme si un anti démarrage bloaquait tout.
La batterie indique 11 Volts au tableau de bord!
Moralité je recharge la betterie et tout redémarre normalement...
P.S. J'imagine que j'avais du laisser la voiture en position Acessoires et que la batterie s'est vidée.
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19901
SI tout se coupait comme tu pourrais ouvrir tes portes ???Stark13 a écrit:Aaaaaahhhhh, les defauts qui s'accumulent les uns apres les autres, ça me rapelle ma batterie qui était cuite... Et pourtant elle m'affichait 12Volts.
Si moteur coupé ton voltmètre indique moins de 12V, la batterie est loin d'être en forme, et elle peut générer des "gremlins"...RzA a écrit:Je ne sais pas jérome, je n'ai pas d'appreil de mesure, je vais voir demain avec mon garagiste de quartier s'il a un testeur de batterie. quelles sont les valeures d'une batterie en bonne santé?
Une batterie normale indique 12.5V en moyenne au repos.
Je pense qu'il faut vérifier 2 choses :
- la tension de la batterie. Si elle est tombée en dessous de 12,2V, c'est mort...
- sinon le connecteur du contacteur de marche arrière situé sur la boite de vitesse au cas où.
ZeroSix- L98
Mesure à prendre après l'avoir complètement rechargée ou bien peu importe la charge ??WHIZZ a écrit:Si moteur coupé ton voltmètre indique moins de 12V, la batterie est loin d'être en forme, et elle peut générer des "gremlins"...
je me rappelle aussi que de Jeudi à dimanche, je l'avais mis sur mon Ctek avec le + debranché mais avec le moins branché... des fois qu'elle ne se soit pas rechargé comme il faut. là je la recharge en la debranchant complètement de la vette...
RzA- Turbocharged
Bon courage mon RzA.
xl74- Turbocharged
Si tu as débranché une borne c'est suffisant pour isoler la batterie de la voiture... De toutes façons un CTEK est prévu pour fonctionner batterie connectée ou déconnectée.... Si tu as chargé ta batterie de jeudi à dimanche c'est plus que suffisant: La charge complète d'une batterie c'est en gros 12 à 14 H
Donc tu peux y aller ! Mesures et tien nous au "courant" si je puis dire.
xl74- Turbocharged
Voici les deux test coup/coup de la batterie que j'ai fait ce matin Jérome :
...Et voici la batterie :
je l'avais complètement rechargé avant, sinon le testeur qui est intelligent demande une charge préalable en cas de doute avant de tester à nouveau et là non, il est formel : la Batterie est OK...
RzA- Turbocharged
Hormis te dire de débrancher les 2 cosses de la batterie et de les mettre en contact l'une avec l'autre pour "vider" le circuit elec, puis rebrancher les cosses et voir si tout est OK, je suis à cours d'idée...
Je vais essayer , je n'y avais même pas pensé... Merci ... je dois les laisser en contact combien de temps pour vider le circuit ??WHIZZ a écrit:Hormis te dire de débrancher les 2 cosses de la batterie et de les mettre en contact l'une avec l'autre pour "vider" le circuit elec, puis rebrancher les cosses et voir si tout est OK, je suis à cours d'idée...
RzA- Turbocharged
» L'auto électrique : comment ça marche ?
» plus de marche arrière sur BA
» Plus de marche arriere
» Montage Coupe-Circuit Z06
» Marche arriere qui ne S'enclenche plus
Page 1 sur 10
