probleme de cliquetis !
+8
santiago
musclor
jerome
bouriket 12
angus
12 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: probleme de cliquetis !
bouriket 12 a écrit:bleu = brule de l'huile
noir = segment pété ...
les deux reviennent au meme, si tu brules de l'huile, t'as toutes les chances d'avoir des segments usés ... un tite question tu t'y connais parsk les segments a changer c'est beaucoup de boulot et d'heures d'atelier, faut tomber le carter, démonter bielle et piston, culasses et pipe d'adm ... c'est un sacré bazar !
ohoh !! oui çà j'imagine que çà doit prendre pas mal d'heure!!!
mais aucune fumée suspecte!!!
alors je parierais sur les culbu, mais c'est vraiment bizarre que sa soit survenu après une vidange ...
mmm suspect tout sa ... si tu veux mon avis, retourne au garage, explique lui ton problème depuis qu'il a touché a ta caisse, avec un peu de chance il te fera la mise au point gratis ... et tu sais quoi? tu changes de garagiste après et tu passes au Burner garage ! en parlant de burner, ou il est passé?
bouriket 12- LS9
- Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
bouriket 12 a écrit:alors je parierais sur les culbu, mais c'est vraiment bizarre que sa soit survenu après une vidange ...
oui de toute façon je n'ai vraiment plus envie d'y retourner dans ce garage..... sinon çà va mal se passer !!!
bon c'est qui ce burner garage !! hihi!
Salut et bienvenu a toi malgres tes problemes en esperant qu il ne soit pas grave.Ton garagiste a t il mis l huile adapté pour se genre de moteur.Moi, perso je met l huile preconise par le construteur 5W30.A+
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3874
david a écrit:Salut et bienvenu a toi malgres tes problemes en esperant qu il ne soit pas grave.Ton garagiste a t il mis l huile adapté pour se genre de moteur.Moi, perso je met l huile preconise par le construteur 5W30.A+
merci de me souhaiter la bienvenue......
oui c'est vrai que je suis un peu dérouté apr ces petites problemes.....
visiblement c'est un concessionnaire corvette.... je suppose qu'il m'a mis l'huile preconisée par le constructeur quand meme !
en tout cas l'appoint que je faisais suite a ma fuite était fait avec de la 5w30.
mmm pas bete, c'est vrai sa, a-t'il mis la bonne huile? enfin 5w30 c'est déja plus du stadard, c'est pas comme si il avait fait la vidange d'une C3 ...
enfin on ne sait jamais ... peut etre est-il malgrès tout nécessaire de retourner voir ton garagiste ...
burner garage c'est un passionné de corvette qui a des doigts qui se transforment en or à l'approche d'un V8 ... il a l'air d'etre un peu absent ces temps ci, un problème technique sur sa mécanique, dès qu'il sera de retour on te le présentera
bouriket 12- LS9
bouriket 12 a écrit:mmm pas bete, c'est vrai sa, a-t'il mis la bonne huile? enfin 5w30 c'est déja plus du stadard, c'est pas comme si il avait fait la vidange d'une C3 ...
ALORS J'ATTEND AVEC IMPATIENCE CE FAMEUX BURNER !!!!!!!!
surement aussi en vacances non ?
une huile pas adaptée ne provoque normalement pas de bruit! une pression d'huile trop faible ou trop haute oui!
willy
willy
jerome- Short Block
- Nombre de messages : 99
Modele Vette : Corvette C5 2002 BM6
jerome a écrit:une huile pas adaptée ne provoque normalement pas de bruit! une pression d'huile trop faible ou trop haute oui!
willy
du coup meme en faisant l'apport correctement le bruit ne disparaitra pas je pense !
je n'ai plus rouler depuis ce probleme de peur d'endommager encore plus ma pauvre crevette
mmm jérome t'es sur? si il met une huile trop fluide, certains composants immobilisés par la visquosité de l'huile risquent de ne plus l'etre et de présenter un jeu plus important ==> cliquetis ...
je ne fais qu'une supposition ...
bouriket 12- LS9
bouriket 12 a écrit:mmm jérome t'es sur? si il met une huile trop fluide, certains composants immobilisés par la visquosité de l'huile risquent de ne plus l'etre et de présenter un jeu plus important ==> cliquetis ...
trop fluide!! c'est deja de la 5w30 a part de "l'eau" je voit pas!
jerome- Short Block
oups je dis de ces conneries parfois
bon d'accord, je retourne me cacher derrière les 350ci et l'huile résineuse
bouriket 12- LS9
bouriket 12 a écrit:oups je dis de ces conneries parfois
meme une connerie quand on cherche une solution a sa place!
jerome- Short Block
jerome a écrit:bouriket 12 a écrit:oups je dis de ces conneries parfois
HÉHÉ!! JE SUIS QUAND MEME LÀ A LIRE HEY !
dites moi a votre avis est ce que je peux encore rouler doucement avec ou pas ?
pour l'amener au garage si c'est pas loin oui, mais dis toi que qqch ne tourne pas rond, donc évite de passer tes vitesses a la rupture ou de lui demander un effort trop violent ...
bouriket 12- LS9
bouriket 12 a écrit:pour l'amener au garage si c'est pas loin oui, mais dis toi que qqch ne tourne pas rond, donc évite de passer tes vitesses a la rupture ou de lui demander un effort trop violent ...
ok....
Comme tu n'es pas loin de Cambrai ,si tu veux je peux passer la voir,sinon,moi j'ai une fosse pour regardé dessousangus a écrit:musclor a écrit:Tiens je n'avais pas vu que tu étais du Nord,moi je suis entre Valenciennes et Cambrai,mais pour répondre a ta question 5 mm au dessus c'est rien
héhé !! et oui du nord !! et en plus vraiment pas loin de cambrai ! je mets lille parce que mon taf est tout proche !!
bon alors pour cette fuite je ne sais pas vraiment a quoi c'est du!!!
si cela ne vient pas du niveau d'huile....(qui aurait endommagé les joints par exemple!)
alors et pour ce bruit de cliquetis !!! tu n'as pas d'idées?
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
Salut Angus !
J'ai eu le même blème sur ma 3000 gt.
J'ai refait la vidange avec de l'huile de compétition "MOTUL 300 V 15 / 50 "
Et plus de cliquetis...willy
Elle est assez onéreuse et tu la trouves en centre auto en bidons de 2 L...
Mais avant, j'irais quand même voir ton "garagiste"...
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Modele Vette : C6 Z06
ben vous voyez? qu'est ce que j'avais dit? c'est l'huile !
merci santiago
conclusion, je suis peut etre un mulet mais j'ai souvent raison enfin presk:smack:
merci santiago
bouriket 12- LS9
Bonjour Angus,
bienvenu! merci de faire une présentation en thème "nouveaux membres", comme l'a souligné Bouriket avec les caractéristiques de ta C4.
Modérateur BK
Modérateur BK
bouriket 12 a écrit:ben vous voyez? qu'est ce que j'avais dit? c'est l'huile !
merci santiago
Les Corvettes n'ont pas d'exigence en huile compét ou synthétique.
A mon humble avis, c'est pas çà. Désolé.
Leshark81 a écrit:bouriket 12 a écrit:ben vous voyez? qu'est ce que j'avais dit? c'est l'huile !
merci santiago
t'es obligé de me faire passer pour un ane? je crois que les gens n'avaient pas encore trop vu mon statut spécial :batman:
bouriket 12- LS9
blackorsaire a écrit:Bonjour Angus,
Modérateur BK
voilà chose faite !
enfin j'espère avoir donné tous les renseignements désirés !
merci santiago
bon alors voici les nouvelles, j'ai fait comme on m'a dit hier soir avec un tournevis et là constatation : aucun bruit suspect...ni des culbuteurs ni du bloc moteur, cela vient du dessous du bloc.... on dirait meme que c'est entre le bloc et la boite !!! est ce possible ?
ce ne serait quand meme pas le vilbrequin ????
allez soyez sympa rassurez moi !!!
sa me rapelle quelqu'un qui avait tordu une bielle un jour et avait controlé avec un manche a balai
bouriket 12- LS9
» Cliquetis à chaud, même gros cliquetis
» Bruit cliquetis arrière...
» Problème esp
» Problème C7
» Problème C3 de 82
» Problème esp
» Problème C7
» Problème C3 de 82
Page 2 sur 6
