Embrayage broute !
thierrycorvette
Embrayage broute !
Bonjour à tous;Je vous expose mon problème :J'ai une C4 de 1991 boite 6 manuelle;J'ai changé l'embrayage,fait rectifier le volant moteur bi-masse car il était voilé;Depuis l'embrayage broute,même entre les rapports.Quelqu'un a t'il un retour d'expérience similaire ? La voiture sort de carrosserie et ce problème m’empêche de rouler ! Merci ,
thierrycorvette- En kit
- Nombre de messages : 14
Modele Vette : C 4 1991 L98
Re: Embrayage broute !
Si le volant moteur était voilé l'embrayage devait brouter avant le changement, non ?
J'ai changé l'embrayage deux fois (les deux fois à cause de la butée, avant que le disque soit totalement usé), sans toucher au volant moteur bi-masses d'origine, mais je n'ai jamais eu de broutage.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7821
Je n'ai jamais eu de broutage avant,juste l'embrayage qui patinait
En fait le volant moteur était incurvé vers le centre donc usé en même temps que le disque
Non, le volant moteur bi masse est fabriqué incurvé vers le centre. Les notices et le livre d'atelier de GM précisent bien qu'il ne faut surtout pas le rectifier.
- Nombre de messages : 5631
Ohh purée ! C’est valable sur tout les blocs ?
Thierry ... jette un coup d’œil à tes supports moteurs .
J’ai déjà lu ça ! Après un changement d’embrayage.
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Si l'embrayage broute cela vient du volant rectifié. C'était une erreur de le faire rectifier. Rien à voir avec les supports moteur. La seule chose qui ferait aussi brouter l'embrayage, c'est de l'air dans le circuit hydraulique mais il s'auto purge très rapidement alors, je pense que c'est le volant. Il reste que le disque neuf peut aussi demander du temps pour s'adapter au volant et au plateau de pression. Sur ma ZR-1 il a fallut 1000 km à un disque ( sport non d'origine ) pour être bien rodé mais je n'avais pas rectifié le volant moteur.
Merci pour vos réponses.Donc mon volant moteur est HS.D'ou ma question suivante;J'ai un volant moteur Fidanza allégé neuf.Et vu le prix d'un bi-masse ,si je met ce volant avec l'embrayage de conversion qui va avec,ça me coûtera moins cher .Qu'en pensez-vous ?
C'est une solution possible mais le passage des vitesses sera un peu moins soft. Ceux qui recherchent des montées en régime plus rapide avec moins d'inertie volant, adoptent une solution de ce type. La conduite est alors un peu moins coulée.
Regarde bien d'avoir le matériel qui va avec ta Corvette.
Merci du conseil,
la rectification a peut être été faite pas incurvé mais bien régulier pour cela que sa broute un peut au démarrage la mienne le fait des fois.
phivette- Blown
- Nombre de messages : 1311
Juste une dernière question,et là je veux l'avis d'un averti ! Le volant moteur Fidanza que j'ai demande t'il un équilibrage ?Ça fait 3 fois que je tombe la boite et j' ai pas envie d'y passer ma vie !!!
Il devrait être équilibré par le fabricant.
En effet y a une petite masse fixée dessus,donc il est déjà équilibré normalement.Reynel a écrit:Il devrait être équilibré par le fabricant.
Bonsoir à tous . Après une longue attente de mon nouvel embrayage , j"ai résolu mon problème en mettant le volant moteur allégé Fidanza et l'embrayage de conversion qui correspond . Résultat plus que satisfaisant ,ça ne broute plus du tout ,les vitesses passent bien et il y a trés peu de différence avec le montage d'origine ! Donc tout va bien
Merci Reynel !
, bon, ça va aller, là !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5487
A ce sujet ... la marque AMS AUTOMOTIVE est de bonne qualité ?
Il existe un kit complet // volant et embrayage
» Problème embrayage (mou avec le pleins de liquide d'embrayage)
» Ma ZR-1 qui broute!
» C4 qui broute après 3 semaines à l'arrêt.
» Problème de freinage - C5 - Broute et à coups.
» elle démarre tourne bien puis broute et cale (résolu)
