article du blogauto sur le moteur LT1
+8
mvagusta
DreamCorvette
g0b
macaron
12 participants
http://blogautomobile.fr/coeur-de-future-corvette-c7-v8-lt1-174508#axzz2JkDeReGw
macaron- Blown
- Nombre de messages : 1288
Re: article du blogauto sur le moteur LT1
Cool... Merci pour le lien... Jolie mécanique...
g0b- Blown
- Nombre de messages : 1460
Sympa !
Merci pour le lien
Merci pour le lien
DreamCorvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 1693
Mis à jour en 1992, en 1997 puis en 2008, le Small Block LT1 arrivera cette année sous le capot de la Corvette sous sa cinquième version.
belle article merci
mvagusta- L82
- Nombre de messages : 233
Modele Vette : c6 ls3 bi-ton
merci pour le lien
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Bel article et beaux documents.
Il y a toutefois un passage que j'ai du mal à comprendre : Le système de distribution inclue également un système de désactivation de cylindres (appelé AFM pour Active Fuel Management) pour les fonctionnements à faible charge . La levée des soupapes peut donc être suspendue pour 4 cylindres, ce qui permet de fonctionner sur les 4 autres et de gagner en rendement
Comment peut on "suspendre" la levée des soupapes sur les quatre cylindres temporairement désactivés avec un seul arbre à cames commandant les seize soupapes ?
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7820
Une vidéo est plus parlante que toute autre explication :
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Merci Whizzhot ! J'ai appris quelque chose aujourd'hui, je me coucherai moins bête ce soir !WHIZZHOT a écrit:Une vidéo est plus parlante que toute autre explication
Heureusement c'est débrayable et il nous ont épargné le stop and start... Merci les motoristes GM!
Ultor128- Turbocharged
- Nombre de messages : 1606
D'après GM, son dispositif AAC permet d'obtenir 80% des gains d'un système comparable en DOHC
J'ai lu les crétineries d'un certain François je crois sur le système came central de GM qui date des années 50, sur ce blog, je pense, il est très représentatif du marketing bien implanté dans les têtes par les constructeurs
moi les cons, je leur parle pas .. ça les instruits !
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2665
Belle vidéo.
L'arbre à came central peut paraître pour certains comme un retard technologique, mais seul le résultat compte.
Lorsque l'on voit les dégats occasionnés par les courroies de distribution ou bien par les chaines qui cassent, on peu s'interroger sur cette avancée technologique.
L'autre avantage de ce type de distribution, c'est que les tiges de culbuteurs servent de fusible en cas de gros soucis
prib- L98
- Nombre de messages : 296
» Article sur la zhz
» ARTICLE SUR LA ZR1
» Article sur la C4
» Article sur la C4
» Article sur la C4
» Article sur la C4
