Entretien et réparation de ma C5
+23
ralandra
Daniel59
diablou
papatch
C5Black
fabrice
lebaiton
chopmeca
Oli C5
Brenne
BOBOBSS
27 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
J'ai commencé (enfin) à remettre à niveau la mécanique les accessoires et l’esthétique ma C5 .
Je débute petit , mais je ne la connais pas encore très bien .
Le principal , LE logo corvette à l'avant qui avait était retiré par un des anciens proprio , j'ai du repercer de trou de 5
Il manquait également un cache plastique de merd ...sur le phare droit . Comme ça me paraissais pas très fiable en terme de fixation j'ai décidé d'en usiner 2 en alu avec une patte ar pour la fixation au moyen d'une vis M5 inox .
Les pièces :
Un fois montée:
J'avais aussi un bloc par-soleil de cassé, j'ai usiné un bague alu int pour le refixer
Il manqué aussi la patte de fixation de la batterie , j'en ai confectionné une en inox de 5 , et fixé par un vis inox M10
La pièces:
J'en ai profité pour remplacer ma batterie , celle installée était ancienne (au moins 7 ans). J'ai acheté CELLE-CI
En démontant le support de batterie , j'ai découvert de l’oxydation sur le châssis , sans doute une batterie qui à coulée . J'ai immédiatement passé de l'anti-rust après avoir brossé comme j'ai pu , il n'y a pas beaucoup de place . Je le referai proprement cette hivers en démontant le dessous d'aile .
Les photos de la batterie remontée vont suivre
Au CT , il était marqué , jeu mineur sur roue ARG . Le roulement était mort , il faisait un bruit d'enfer . J'ai commandé le moyeux chez Jérôme , mais je n'ai pas eu le temps de le faire (hélas) , c'est un mécano passionné de ricaine qui me l'a fait pour 117 € .
J'ai aussi remis en service l'éclairage du compartiment moteur , miroir de courtoisie ,et la boite à gant . J'ai du changer le fusible n°2 et le relais n° 37 situé au pied du passager .
Voila pour cette fois . On va attaquer plus gros la prochaine fois :
1- la crémaillère , elle pisse pas mal .
2- La remise en état des fauteuils , certaine fonctions ne fonctionnent plus , et ils passeront chez un sellier pour refaire le cuir .
3- Un bon nettoyage en profondeur int aussi ne fera pas de mal .
4- Voyant Check engine qui s'allume de temps en temps
5- Voyant ABS qui s'allume de temps en temps également.
A suivre
Les pièces :
Un fois montée:
La pièces:
A suivre
Re: Entretien et réparation de ma C5
Super, Beau boulot , bon courage pour la suite
supermot- Turbocharged
- Nombre de messages : 6365
J'ai changé mes deux sièges acheté à Mister Z .
Voila l'état des origines , les cuir sont en bon état , par contre les systèmes de réglage
Le siège conducteur , sans commentaire
Uniquement le mouvement AV et AR fonctionne , mais quel bricolage de merde
Du coup je vais sans doute vendre ces sièges par pièces encore valides.
Le siège passager
Pas de bricolage mais il manque un axe ???? , aucun mouvement ne fonctionne
Il y à vraiment des personnes qui n'ont honte de rien et sont sans scrupules.
Le siège passager
La cremaillere , je viens d'y passer , complete tu en as pour un petit billet de 1000 chez Whizz , les seules pieces que l'on peu changer , ce sont les joints sur les tiges de poussee , pas cher , mais cela reste du bricolages et ne rajeunie pas le reste de la cremaillere ......
Il est ou , au fait l'eclairage compartiment moteur ????
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1204
Je suis abasourdi de voir l'état de certaines C5 .....la mienne a l'air neuve à coté !
L'éclairage moteur est sur le capot à droite .
J'ai la mousse de l'assise de mon siège qui est avachie.
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31588
oh ! le bricolage de dingue !! avec du bois en plus !! +1 avec Alec ,l'état de certaines C5 !
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 10843
Modele Vette : L
Visiblement, tu as encore du pain sur la planche. Alors bon courage et bravo pour ton obstination à vouloir lui redonner une seconde jeunesse.
Et +++1 avec Alec. Qu'on néglige une voiture "banale", j'ai déjà du mal à le comprendre. Mais une auto qui sort de l'ordinaire et qui vaut quelques billets, alors là
chris57- Turbocharged
- Nombre de messages : 2622
chris57 a écrit:Visiblement, tu as encore du pain sur la planche. Alors bon courage et bravo pour ton obstination à vouloir lui redonner une seconde jeunesse.
+1000 , Quand je l'ai acheté , je n'ai pas regardé sous les sièges , ce n'est pas la première chose que l'on regarde , hélas . L'ancien proprio ne souciait que de l’entretien mécanique , c'est déjà ça , mais il vrai que pour le reste , Bon j'ai déjà fait 7000 bornes depuis Avril et aucun problème , elle envoi toujours du bois la Grand mère .
A ce jour , il me reste à remettre en état la crémaillère , sans doute la damper , elle ne fait pas de bruit pour l'instant , mais elle est voilée , les sondes O2 à remplacer , le voyant moteur est allumé par moment avec un code défaut . A suivre
lionne a écrit:oh ! le bricolage de dingue !! avec du bois en plus !! +1 avec Alec ,l'état de certaines C5 !
pas mieux ....incroyable ....mais j'ai vu pire sur des porsche !
jack66- Supercharged
- Nombre de messages : 811
C'est quoi les sondes O2 Boboss ? celle qui du débimètre ?
Oli C5- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : Corvette C5 Cabriolet
Oli C5 a écrit:C'est quoi les sondes O2 Boboss ? celle qui du débimètre ?
Ce sont les sondes lambda si tu préfère , il y en à quatre , 2 amont et 2 aval .
incroyable l'état de ta voiture ,mes elle est entre bonne main maintenant continue comme sa et mes nous des photos
chopmeca- LS7
- Nombre de messages : 549
Beau boulot que tu fais sur ta C5, chapeau.
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
Merci pour ta réponse Boboss, Il y a 4 sondes Lambda ??? J'ai jamais vu ça. Quelle est l'utilité ?
Bravo encore pour le taf sur ta Corvette ;-)
Oli C5- L98
Merci messieurs de vos encouragements .
@ Oli . Oui i y à bien 4 O2 , deux sur chaque ligne . Une directement à la sortie 4/1 et une sur la ligne , ce sont les n° 1 et 9 sur l'éclaté . Quand au fonctionnement de 2x2 sondes , je pense il y en à une qui mesure en amont et l'autre en aval .
Ben dis donc quel merdier ! J'espère que l'ODB les distinguent bien entre elles si une tombe en carafe !!!
Oli C5- L98
Oli C5 a écrit:Ben dis donc quel merdier ! J'espère que l'ODB les distinguent bien entre elles si une tombe en carafe !!!
ça , je ne sais pas , je vais étudier le système de code défaut .
J'ai toujours la pièce d'échappement en entier avec les sondes hein boboss
Pour tes anciens sièges, essaye de garder le système de moteur et de gonflage
Sinon le reste, à la benne. Une fois que l'assise est cassé, c'est marron pour réparer. On m'a demandé une fois et le copain a bien compris à l'époque que c'était moins cher d'en acheter d'autres
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2662
misterZ a écrit:J'ai toujours la pièce d'échappement en entier avec les sondes hein boboss
Oui oui , je n'oublie pas , mais la il faudra un utilitaire pour venir chercher la ligne .
Concernant les fauteuils , effectivement , c'est ce que j'ai prévu , je vais les dépoiler et récupérer les différents moteurs et pièces encore en bon état , soit pour les revendre , soit les donner suivant ce que c'est , soit les garder .
Bonsoir
J'ai trouvé des quelques gouttes d'huile moteur au sol coté gauche de la voiture . En ouvrant le capot ..... les photos parlent d'elles même
Une idée sur cette fuite ? Pour l'instant je ne l'ai pas mis sur un pont , je verrai mieux , mais si un membre à déjà eu ce problème .....
Sur la photo ci-dessus , un truc m’inquiète . Le vis de maintien de cette poulie me parait bizarre et pas serrée . Est-ce normale ou est-ce une vis épaulée ?
Merci de vos réponse
salut ta poulie a un débord tu doit avoir une vis pour une clé allen, elle n'est pas dévisser la vis est affleurer, si ta poulie est dévisser elle doit bouger se qui m'étonne.
chopmeca- LS7
L huile ne vient pas du bocal noir de direction assistee ??? Ca deborde si tu abuses des virages et qu'il est un peu trop rempli .
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
si non la poulie que tu nous montre ces la poulie de direction assister, elle peux fuir par le joint aussi
chopmeca- LS7
Non , ce n'est pas de l'huile de DA , c'est bien de l'huile moteur , vu l’odeur . Le bocal de DA est toujours au niveau requis et n'à pas baissé .
Je pense à la DAMPER , il n'y à pas un joint ?
oui derrière la damper tu a un joint spi
chopmeca- LS7
» Réparation / Entretien sur 94/91/77
» petite réparation et entretien C5 sur aix en provence
» Un nouveau spécialiste pour l'entretien et la réparation de vos corvettes
» Réparation
» petit nouveau mais pas si jeune !
» Réparation
Page 1 sur 7
