Tout sur le LS7 de la C6 Z06 + Fiabilisation
+43
PsyKovette67
guigs33260
Msimracing.fr
Gianni R3
Luck
loutraki
Djo
marcoturbo
Zephiel
Hamann
atmo 77
reyfast
Blackship
Lionel 44
demonium
MR76
Luc17
UrsusAméricanus
jusliens
Stromboli
baba.01
MIKO005
brice@lsxcalibration
er38
pocho
mwelche
Pat 83
LorenzoS
Seby36
kriss
wuby
Muréna
stef33370
GuiK108
47 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Tout sur le LS7 de la C6 Z06 + Fiabilisation
J'ai connu ça il y a trois ans... Faut faire l'inventaire.loutraki a écrit:Bonjour à tous,
Propriétaire depuis 5 mois d une magnifique C6 Z06 au merveilleux LS7, je pense aussi avoir serré le moteur ce weekend
Moteur de juin 2007...
Je la remorque demain au garage pour le verdict
Avez vous déjà reussi à avoir des prises en charge par GM pour defaut de conception ?
Je suis abattu
Tu avais quoi comme pression d'huile à 90 degré, au ralenti ?
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2179
Modele Vette : C6 Z6 2006
Ah merde fait chier pour toi... Combien de km ta voiture ? Et c'est quoi la bonne pression à 90 degrés au ralenti ?
Djo- Long Block
- Nombre de messages : 145
Modele Vette : C6 z06
1 bar au moinsDjo a écrit:Ah merde fait chier pour toi... Combien de km ta voiture ? Et c'est quoi la bonne pression à 90 degrés au ralenti ?
1 bar au moins avec de la 5w30Djo a écrit:Ah merde fait chier pour toi... Combien de km ta voiture ? Et c'est quoi la bonne pression à 90 degrés au ralenti ?
Blackship a écrit:1 bar au moins avec de la 5w30Djo a écrit:Ah merde fait chier pour toi... Combien de km ta voiture ? Et c'est quoi la bonne pression à 90 degrés au ralenti ?
Alors j'ai pas les valeurs en tête, mais il me semble que dans mon cas au ralenti, je suis à mi-jauge, c'est une bonne valeur ?
Djo- Long Block
Mi jauge c'est 3,5 bar... Sans doute pas au ralenti ET à 90 degré. Même pas avec de la 20W60 de courseDjo a écrit:Blackship a écrit:1 bar au moins avec de la 5w30Djo a écrit:Ah merde fait chier pour toi... Combien de km ta voiture ? Et c'est quoi la bonne pression à 90 degrés au ralenti ?
Qu'est ce qui te fait penser que tu as serré ?
Blackship a écrit:Mi jauge c'est 3,5 bar... Sans doute pas au ralenti ET à 90 degré. Même pas avec de la 20W60 de courseDjo a écrit:Blackship a écrit:1 bar au moins avec de la 5w30Djo a écrit:Ah merde fait chier pour toi... Combien de km ta voiture ? Et c'est quoi la bonne pression à 90 degrés au ralenti ?
Oui pardon mi jauge c'est en roulant à environ 2000 tr/min, je regarderai au ralenti, mais une pression trop élevé peut elle être annonciatrice d'un problème ? (lors de forte accélération je passe souvent au dessus de la mi jauge, sans être pleine jauge bien sûr)
Djo- Long Block
Le trop de pression peut éventuellement être dangereux à froid : cavitation dans les paliers, by pass du filtre, en plus du manque de débit d'huile dans les premiers tours du moteur (aggravé par l'ouverture du clapet de décharge).Djo a écrit:Blackship a écrit:Mi jauge c'est 3,5 bar... Sans doute pas au ralenti ET à 90 degré. Même pas avec de la 20W60 de courseDjo a écrit:Blackship a écrit:1 bar au moins avec de la 5w30Djo a écrit:Ah merde fait chier pour toi... Combien de km ta voiture ? Et c'est quoi la bonne pression à 90 degrés au ralenti ?
Les problèmes peuvent survenir avec une huile trop épaisse sur une voiture qui démarre quotidiennement, surtout par temps froid.
La pression aux différents régimes et températures doit surtout être surveillée. Toute évolution à la baisse à huile inchangée indique qu'un ou plusieurs paliers (garnitures) sont en train de se dégrader.
Faire des analyses d'huile donne un coup d'avance, surtout avec une Z et ses bielles en titane.
Merci pour ses précisions
Djo- Long Block
Pour info, voilà ce qui est mentionné dans le GM service.
Oil Pressure - Minimum at 100°C (212°F) :
41 kPa at 1,000 engine RPM
124 kPa at 2,000 engine RPM
165 kPa at 4,000 engine RPM
kriss- LT1
- Nombre de messages : 347
Modele Vette : C6 Z06 2008 @
Je regarderai bien la prochaine fois, mais j'ai l'impression d'être un peu au dessus de ses valeurs...
Djo- Long Block
A moins de deux fois ça, je serais très inquiet. Ces valeurs sont réputées beaucoup trop faibles sur les forums US. Surtout si on les atteint par une évolution rapidekriss a écrit:Pour info, voilà ce qui est mentionné dans le GM service.
Blackship a écrit:A moins de deux fois ça, je serais très inquiet. Ces valeurs sont réputées beaucoup trop faibles sur les forums US. Surtout si on les atteint par une évolution rapidekriss a écrit:Pour info, voilà ce qui est mentionné dans le GM service.
Je suis d'accord, c'est valeurs sont très basses.
kriss- LT1
Mon moteur a 56 000km et la pression au ralenti était à 1 bar environ.
Le démarreur fume à cause des tentatives de démarrage et en 4eme quand on essaie de la pousser. Rien ne bouge.
J ai ressenti un gros ralentissement, comme si je pilais et depuis, plus rien, juste le clic du démarreur.
Je la dépose au garage cet aprèm pour le verdict
loutraki- En kit
Sa c est la louze la mienne depuis que j ai cloisonné le carter moteur la pression n’a rien à voir je suis bien au dessus des valeurs d origine
Hamann- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 150
C'est un carter sec aussi ?Hamann a écrit:Sa c est la louze la mienne depuis que j ai cloisonné le carter moteur la pression n’a rien à voir je suis bien au dessus des valeurs d origine
On espère que tu en sauveras le plus possible. Et qui sait, il y a aussi de bonnes surprises après de mauvaises...loutraki a écrit:Mon moteur a 56 000km et la pression au ralenti était à 1 bar environ.
Blackship a écrit:C'est un carter sec aussi ?Hamann a écrit:Sa c est la louze la mienne depuis que j ai cloisonné le carter moteur la pression n’a rien à voir je suis bien au dessus des valeurs d origine
Oui celle de ma Z noire
Alors, verdict ?
Le garagiste n a pas encore ouvert la bête pour constater l étendu des dégâts. Semaine prochaine normalement...
loutraki- En kit
pas de bruits, grognements ,de signes avant coureur?
Luck- L98
- Nombre de messages : 253
Non juste avant, rien du tout
loutraki- En kit
Pour revenir sur la pression d'huile, température d'eau à 90, je suis à 210 kpa, c'est plus haut que ce qu'annonce GM.
Djo- Long Block
J'ai aussi 210 kpa avec un ralenti a 600 tr/min et T° d'huile a 90 .
Gianni R3- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : C6 Z06 2007
» Fiabilisation moteur Z06
» Fiabilisation LS7 (encore...)
» tout frais tout 9
» bonjour a tous
» Comment transformer uen C4 en Datrsun 240Z...
» tout frais tout 9
» bonjour a tous
Page 7 sur 11
