Tout sur le LS7 de la C6 Z06 + Fiabilisation
+43
PsyKovette67
guigs33260
Msimracing.fr
Gianni R3
Luck
loutraki
Djo
marcoturbo
Zephiel
Hamann
atmo 77
reyfast
Blackship
Lionel 44
demonium
MR76
Luc17
UrsusAméricanus
jusliens
Stromboli
baba.01
MIKO005
brice@lsxcalibration
er38
pocho
mwelche
Pat 83
LorenzoS
Seby36
kriss
wuby
Muréna
stef33370
GuiK108
47 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Djo- Long Block
- Nombre de messages : 145
Modele Vette : C6 z06
Re: Tout sur le LS7 de la C6 Z06 + Fiabilisation
Il suffit de demander
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-zr1-and-z06/3023469-katech-psa-ls7-ls9-cylinder-heads-valve-guides-valves-and-rocker-arms.html
atmo 77- Supercharged
- Nombre de messages : 946
Modele Vette : C6Z06
Et ce n'est que la première partie du feuilleton. On ne parle pas encore des défauts d'usinage par le prestataire Linamaratmo 77 a écrit:Il suffit de demander
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2168
Modele Vette : C6 Z6 2006
Merci Atmo !
Msimracing.fr- Short Block
- Nombre de messages : 83
Blackship a écrit:Et ce n'est que la première partie du feuilleton. On ne parle pas encore des défauts d'usinage par le prestataire Linamaratmo 77 a écrit:Il suffit de demander
Déjà fait:
Zephiel a écrit:Tiens j'ai trouvé ça sur les guides de soupapes :
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-zr1-and-z06/3121662-gm-response-to-ls7-valve-guide-issue-summary-confirmed.html
-> concerne les modèles de 2008 (pas tous ?) à 2011.
-> taux de casse de 6,5/1000 sur les modèles concernés, en général assez taux dans la vie du moteur, et en général avec un bruit annonciateur
edit : une autre source dit "the suspect period was July, 2008 to March, 2009."
Msimracing.fr a écrit:Merci Atmo !
Ce qu'il faut en retenir c'est que certaine "fiabilisation" font plus de mal que de bien.
Sures changement de culbuteurs pas trop de risques normalement ?
Djo- Long Block
Djo a écrit:Sures changement de culbuteurs pas trop de risques normalement ?
Si le montage est fait dans les règles de l'art avec une presse normalement non.
Des nouvelles du moteur de Loutraki ?
Tu peux me donner les réf de tes culbuteurs que tu as mis en remplacement s’il te plaît ? atmo 77 a écrit:Zephiel a écrit:Et pour les
J'ai cédé a la paranoïa des culbuteurs que j'ai changé, ceux d'origine sont intacts avec 65000 kms dans les dents.
guigs33260- En kit
- Nombre de messages : 18
Après quelques années de réflexions, de chose et d'autre dans la vie, et plus de 66000 km en tout sur la Z ( sans souci particulier au niveau du moteur ) , la Z est en ce moment même entrain d'être faite ( Culasses Wcch stage 2 cnc, Culbuteurs renforcé, et poussoir Johnson 2110r ).
Plus deux ou trois autres pièces t'en cas faire. ( ligne complet Arh avec traitement céramique, Admission-séparateur d'air Halltech 112 Carbon, Galet tendeur Katech, Suspension et barre stab Johny O'connel stage 1 ) ^^
Mais vue le "bordel" mondiale, cela prend du temps, énormément de temps, surtout à l'heure actuelle pour les culasses, justement...
( fin Juillet cela fera 4 mois que ma Z est partie ) En espérant justement la rechercher pour fin Juillet. Pour l'instant je reste en attente.
PsyKovette67- Turbocharged
- Nombre de messages : 1824
C'est quoi les soupapes les guides et les ressorts que tu as mis ?
Blackship a écrit:C'est quoi les soupapes les guides et les ressorts que tu as mis ?
Spec Lsx de chez Wcch :
Les soupapes d'admission en titane d'usine sont garder, vérifier, et les soupapes sont en acier inoxydable. Elle sont 10g plus lourde que les originaux, les ressort plus gros sont prévus pour les soupapes en aciers.
Pour les guides, c'est les guides en bronze.
Pour les culbuteurs, ce sont les " corps d'origines " en Titanium, mais renforcé en enlevant la cage à aiguille d'origine.
Mon humble avis est qu’il aurait mieux valu changer les soupapes admission qui ont fonctionné dans des guides "ovalisés"
marcoturbo- LS2
- Nombre de messages : 417
marcoturbo a écrit:Mon humble avis est qu’il aurait mieux valu changer les soupapes admission qui ont fonctionné dans des guides "ovalisés"
Les soupapes d'admission en titane sont nettoyées, inspectées et polies pour aider à réduire l'usure liée au guide de soupape.
C'est des Ferrea creuses 2042P les admissions ?
Blackship a écrit:C'est des Ferrea creuses 2042P les admissions ?
Non.
C'est quoi ?PsyKovette67 a écrit:Blackship a écrit:C'est des Ferrea creuses 2042P les admissions ?
Non.
On peut aussi rattraper du poids sur celui des ressorts (compter un tiers de la différence, j'ai refait le calcul). Ça évite de mettre de gros ressorts qui fatiguent les poussoirs et l'AAC. Cela dit je vois que tu as aussi upgradé les poussoirs.
J'ai mis des PSI1511 en ressorts. Ils sont à peine 15% plus puissants et reprennent 8g au poids des soupapes (25g plus légers que les OEM), sans compter les coupelles et demi-lunes en titane.
Blackship a écrit:C'est quoi ?PsyKovette67 a écrit:Blackship a écrit:C'est des Ferrea creuses 2042P les admissions ?
Non.
Alors. WCCH utilises les soupapes d'échappements en aciers de la marques REV Valves, et pèsent 96 grammes. Les ressort de soupapes viennent de chez PSI Springs, et ce sont les modèles PSI 1515ML qu'ils utilisent. Et perso j'ai donc changer les poussoirs d'origines par des Johnson 2110R.
Tout à fait cohérent, tout ça. BravoPsyKovette67 a écrit:Blackship a écrit:C'est quoi ?PsyKovette67 a écrit:Blackship a écrit:C'est des Ferrea creuses 2042P les admissions ?
Non.
Blackship a écrit:Tout à fait cohérent, tout ça. BravoPsyKovette67 a écrit:Blackship a écrit:C'est quoi ?PsyKovette67 a écrit:Blackship a écrit:C'est des Ferrea creuses 2042P les admissions ?
Non.
Maintenant le temps d'un " rodage " en bonne et du forme. En tout les cas qu'elle plaisir de retrouver la Z...
Tu rodes comment ? Avec quelle huile ?
La mienne après réfection du bas moteur et remplacement des pistons elle s'est arrêtée de consommer de l'huile qu'après 3000km et une petite virée sur autobahn. 5500 tours et laisser ralentir en frein moteur puis recommencer une cinquantaine de fois... Asseoir les segments qu'il disait le mécano lol
Non.
Les poussoirs sont-ils des éléments connus pour êtres problématiques ?
Durant mes recherches, j'ai entendu parler de l'usure prématurée des guides de soupapes, des soupapes, des roulement et tiges des culbuteurs, voire des ressorts, mais jamais des poussoirs. Ou est-ce un changement nécessaire uniquement pour matcher le nouveau poids supérieur des soupapes ?
vcx- En kit
Modele Vette : C6 Z06 Z07
Soupapes plus lourdes => ressorts plus durs => poussoirs souffrent davantagevcx a écrit:PsyKovette67 a écrit:Blackship a écrit:C'est quoi ?PsyKovette67 a écrit:Blackship a écrit:C'est des Ferrea creuses 2042P les admissions ?
Non.
» Fiabilisation moteur Z06
» Fiabilisation LS7 (encore...)
» tout frais tout 9
» bonjour a tous
» Comment transformer uen C4 en Datrsun 240Z...
» tout frais tout 9
» bonjour a tous
Page 9 sur 11
