leurre EGR ECM LT1 (RESOLU)
+6
pascal253
blairpower
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: leurre EGR ECM LT1 (RESOLU)
blairpower a écrit:J'ai ma valve IAC qui me fait des siennes. En prise, ralenti impeccable à 600 t/mn . Au neutre ou en position parking, convertisseur de couple libre, ralenti fluctuant entre 300 t/mn et 900 t/mn et peut même caler. Ma valve IAC date de 2017 et je la change ce week-end pour voir. Réaction étonnante mais cette voiture est justement étonnante ! C'est son charme même si cela est quelquefois pénible. Entre fin Juin et aujourd'hui, elle a parcouru plus de 4000 miles, donc un peu d'entretien ne lui fera pas de mal, elle a 36 ans quand même... Si ce n'est pas la valve IAC, je regarderai le distributeur. Il s'est desserré cet été et n'ayant pas de lampe strobo avec moi, je l'ai recalé à l'oreille... J ai toujours d'avance, un MAF, un TPS, 3 relais (pompe carburant, MAF, ventilo), une valve IAC, une poignée de fusibles et quelques fils électriques rigides pour faire des shunts...blairpower a écrit:speedy2b a écrit:blairpower a écrit:speedy2b a écrit:edencars a écrit:Super nouvelle, tant mieux
Oui Gilles avec de la persévérance on y arrive toujours !!
Et l'ECM n'a pas été désactivé dans l'EPROM . Dommage. Mais elle est au top maintenant, c'est impeccable.
j'ai pas compris ta réponse !! .......l'ECM n'a pas étè désactivé dans l'EPROM ? ..............
Pardon, c'est l'EGR qui n'a pas été désactivé dans l'EEPROM de l'ECM. Quand le système EGR est désactivé, on peut enlever la vanne, la boucher, boucher l'arrivée des gaz d'échappement, enlever tous les tuyaux, supprimer l'électrovanne, sans code 32, ni un mauvais fonctionnement. Cela devient transparent. Si elle a besoin d'un bout du système (l'electrovanne qui va déplacer la soupape dans l'EGR) c'est que le système est toujours présent et actif dans l'ECM. Pour le désactiver, c'est pas un simple on.off, c'est entrer des valeurs de déclenchement que le moteur ne pourra jamais atteindre (du style 900°). Si la valeur de déclenchement n'a pas été suffisamment changée ou carrément pas changée du tout (peut-être pas le droit chez Callaway aux USA de désactiver un système anti pollution ?), sans électrovanne= code 32. Dans mon cas, j'ai tout enlevé et plus de message code 32. J'ai pu couper le tube de prélèvement, mettre des plaques d'obturation sur l'entrée et la sortie, souder toutes les prises de gaz sur les collecteurs, boucher la prise de vide sur le TPI et enlever tous les fils électriques du système. Mon plenum est resté propre car pas pollué par des gaz d'échappement injectés par l'EGR. Simple à tester : déconnecter l'électrovanne de l'EGR. Si message SES et code 32, c'est qu'il est toujours actif. Si rien ne se passe, il est bien modifié et la dépose entière du système peut être faite. Dans le premier cas, refaire programmer (flasher) l'EEPROM pour lui injecter les bon paramètres.
oui une valve IAC peut faire des siennes ! j'ai aussi changé en préventif lors de la remise en route aprés plus de 8 ans ! ainsi que beaucoup d'autres composants électroniques pour ne pas être embété !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
speedy2b a écrit:Bon voilà, le probléme à étè résolu hier, j'ai commandé et remis en place les composants électriques de la vanne EGR il y en à 3 (qui avaient étè supprimés par le mécano), replacé certaines durites que j'avais......., fais un essais comme ça sans tout fixer et ben tout refonctionne comme avant !
pas de codes mais je n'en avais pas ! !
déclenchement des ventilos OK......
j'ai laissé la voiture tourner un bon moment et effectué 2 cycles de déclenchement des ventilos pour être sur que tout refonctionne bien, et sans la clim également dans un premier temps !
et ensuite avec la clim tout fonctionne nickel plus qu'a faire un essais sur la route mais le temps pas terrible pour deux jours on verra ça samedi il y a du soleil !
Pour info Callaway à baissé le déclenchement du ventilo 1 à 101° à la place de 108° normalement et coupe à 97° par le biais de la puce de l'EPROM dans l'ECM !
Bon voilà les nouvelles !
Et bien voilà une très bonne nouvelle !
Plus qu'a rouler maintenant.
Dan-B a écrit:speedy2b a écrit:Bon voilà, le probléme à étè résolu hier, j'ai commandé et remis en place les composants électriques de la vanne EGR il y en à 3 (qui avaient étè supprimés par le mécano), replacé certaines durites que j'avais......., fais un essais comme ça sans tout fixer et ben tout refonctionne comme avant !
yessssssssssss !!
je roulais déjà comme ça avant, car je savais que c'était une connerie et rien de grave car tout avait étè changé en préventif !! , mais là c'est encore mieux j'ai pu rouler encore ce matin très agréable de ne pas avoir ces deux ventilos en marche sans arret et qui aspirent tout ! le top de voir sa température monter enfin normalement !!!!
Rien ne vaut une remise en origine , bravo
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4097
christophe33 a écrit:Rien ne vaut une remise en origine , bravo
Yesss
Salut speedy2b
J ai mes deux ventilos sur ma C4 de 92 qui se declanche quasiment tout le temps des que je demarre la voiture, j ai changé pas mal de sondes et toukours pareille, la voiture est d origine. Je vois que tu avais aussi ce probleme.
Est ce que c etait la vanne EGR? Car je chercher le probleme depuis un bon moment.
Mick77- Long Block
- Nombre de messages : 117
Mick77 a écrit:Salut speedy2b
bonsoir il faudrait sortir tes codes avant pour voir !!
A savoir je n'avais pas de codes erreur d'ou tout le temps de perdu à chercher !!
Si c'et pareil que moi c'était cette piéce changée et depuis plus de soucis !
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=1298577&cc=1041332&pt=4380&jsn=1
tiens nous au courant !!
J'ai eu le même soucis de ventilos (ECM en mode "je déclenche on sait jamais !").
Après avoir refait tout l'allumage, remplacer la pompe à eau, le calorstat et les capteurs de température, tout est revenu en mode "normal".
Je pense que c'est la sonde qui se trouve sur la pompe à eau qui est la fautive, bien qu'ayant des valeurs mesurées qui semblent correctes. Mais faut pas s'y fier, et vu le tarif, il FAUT remettre du neuf.
Aucun code d'erreur, bien sûr...
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5475
Oliviou77 a écrit:J'ai eu le même soucis de ventilos (ECM en mode "je déclenche on sait jamais !").
Oui il faudrait déjà savoir ce qu'il a changé , ça peut être une piste aussi !!
maintenant il n'y a que lui qui nous le diras !
» Moteur broute (résolu) + trou à l'accélération(résolu)
» pas de retour de message ???
» ASR
» [résolu]optispark
» Ratatouillage ...... résolu
» ASR
» [résolu]optispark
Page 3 sur 3
