Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Code erreur
Code erreur Empty Code erreur
Message par GUERIN Jean-Claude Mar 14 Sep 2010 - 11:51
je me retrouve avec un code erreur
60IPC
U1255 Serial data line malfunction
Traduction google : dysfonctionnement de série de donnée en ligne , je ne vois pas a quoi cela correspond , si vous avez une idée merci de votre réponse
A bientot au rally
GUERIN Jean-Claude
GUERIN Jean-Claude
Masculin Nombre de messages : 450
Modele Vette : C3 coupé 1975 - C5 cab 2001
Code erreur Empty Re: Code erreur
Message par Mimi77 Sam 18 Sep 2010 - 18:37
GUERIN Jean-Claude a écrit:je me retrouve avec un code erreur
60IPC
A bientot au rally
Salut JC,
Regarde là cela pourra peut être t'aider.
U1255
Etat de la batterie, des connexions de la masse, du plus...
Et ton problème d'éclairage t'en es où ?????
jm
Masculin Nombre de messages : 5317
Message par GUERIN Jean-Claude Lun 20 Sep 2010 - 11:58
c'est toujour pareil ça fonctionne seulement en automatique
Merci pour la réponse je vais voir de ce côté
A+
GUERIN Jean-Claude
GUERIN Jean-Claude
Message par Jackcelere Lun 20 Sep 2010 - 13:58
Le truc important, c'est IPC pour Instrument Panel Cluster
C'est donc très probablement une masse foireuse et pas forcement un soucis de batterie. Si la batterie était en cause, il y aurait 10 codes erreurs de ce type Wink
Regarde la masse sur le montant latérale de porte, en bas du tableau de bord. Coté conducteur pour commencer, puis coté passager....
Code erreur 48b4252f34268509c69820cec4acfd0c
Code erreur E018caa36cb152acb9c244aae544d3e9
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
