-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Code erreur C0131-00
Code erreur C0131-00  Empty Code erreur C0131-00
Message par Rouffian Mer 10 Avr 2024 - 13:18
Voilà, premier problème qui me gonfle en 5 ans sur ma Corvette C6 ZR1
L'ABS est défaillant.
Le code erreur est le C0131-00.
Donc soit j'ai le faisceau électrique endommagé, soit il y a un dysfonctionnement du circuit de pression du système de freinage antiblocage/système antipatinage.
J'ai remplacé dans un premier temps le BPMV (la "partie mécanique") par un que j'avais stocké sur une étagère, et j'ai laissé l'EBCM d'origine (la partie" électronique")
Bilan aucune amélioration. le code erreur C0131-00 est toujours présent.
J'ai posé l'intégralité du bloc ABS de rechange (EBCM + BPMV) sans résultat.
Je n'ai rien trouvé d'endommagé sur le circuit électrique ou la connectique.
Lorsque je lance la procédure de purge du bloc ABS, cela fonctionne parfaitement avec les deux blocs BPMV.
J'ai le choix entre deux solutions faire réparer le boc ABS par une société  voir ce site: https://www.testcalculateur.fr/codes/code/C0131-00/t/31407 , et je m'occupe du montage, ou trouver un garage compétent.
1ère question avec vous entendu parler du site ci-dessus?
2ème question connaissez vous un pro sérieux capable de réparer un module ABS
3ème question avez vous l'adresse d'un véritable garagiste qui pourrait régler le problème sur ma voiture et qui soit proche de RENNES, bref sur le 1/4 Nord-Ouest de la France.
A vous lire
Cordialement
JC
Rouffian
Rouffian
Masculin Nombre de messages : 109
Modele Vette : C6 ZR1
Code erreur C0131-00  Empty Re: Code erreur C0131-00
Message par PACE78 Mer 10 Avr 2024 - 17:29
Breizh Motorport peut-être.
Le préparateur de Actarus (C7 ZR1)
https://breizhmotorsport.com/
Masculin Nombre de messages : 19768
