Retour sur le forum et conseil achat C6 ls3 ou ls2
+17
Gil44
jluc65
FredB2
Olivierpa
veloman1
dgluxevette
Rapido63
GuzziJef
Ludovic
21 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Retour sur le forum et conseil achat C6 ls3 ou ls2
Merci je vois ça demain et cela m’inspire pas confiance !
Ludovic- En kit
- Nombre de messages : 47
Modele Vette : Corvette C6 LS3 60th Anniversary
Pour savoir l'année modèle par le VIN sur le par brise, il suffit pour les C6 de voir le 10ème caractère après la dernière lettre, si c'est un 8 et bien c'est une 2008? C'est tout simple, à partir de 2010 c'est différent. Dans un post précédent il est fait mention du toit transparent (absolument extra), sur la mienne une LS3 2008, j'ai un seul toit transparent car c'était une option à la construction code CC3 dans les RPO
Gil44- Short Block
- Nombre de messages : 59
Modele Vette : C6 LS3 bvm Christal red metallic
Je suis allé voir la c6, elle est très propre par contre j’ai récupéré le vin et en tapant sur internet , je n’arrive pas à voir si c’est une ls3 ou ls2, mais cela m’indique néanmoins un 6l et on 6l2… sachant que la carte grise indique un 35cv .
Ludovic- En kit
Mets moi le VIN ici ou en MP je te décode cela demain matin. Tu auras tout le détail.
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19929
C’est fait en MP , merci beaucoup !
Ludovic- En kit
Je poursuis mes recherches , Vous avez un avis sur celle ci?
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/voitures/2449139246.htm
Ludovic- En kit
Pas mal, LS3 avec BVM (je ne discute pas de la couleur, chacun ses goûts), elle a l'air propre (les sièges ont peut être besoin d'être rafraichis ?). 90.000 kms, c'est pas mal, mais pas exagéré, elle en fera encore beaucoup si bien entretenue.
Mais aucune information sur l'état de certains consommables (pneus, batterie, ...). Et on ne sait pas si une fiabilisation a été faite (poulie damper et verrou de colonne). Cela peut faire des frais en plus, à évaluer. Sur LS3, le changement de poulie damper est moins important que sur LS2, c'est vrai.
GuzziJef- Turbocharged
- Nombre de messages : 1936
J'allais répondre la même choseGuzziJef a écrit:Pas mal, LS3 avec BVM (je ne discute pas de la couleur, chacun ses goûts), elle a l'air propre (les sièges ont peut être besoin d'être rafraichis ?). 90.000 kms, c'est pas mal, mais pas exagéré, elle en fera encore beaucoup si bien entretenue.
FredB2- L98
- Nombre de messages : 269
Modele Vette : C6 coupé 2005 boîte manu jaune
Tu as vu celle là ?
https://leboncoin.fr/voitures/2428535555.htm
FredB2- L98
Pareil que GuzziJef
Sympa en effet, la boîte manuelle. Et là c'est une vraie LS3 (non bricolée).
Tu le vois sur la console centrale, tu n'as plus le demi-oblong près de l'accoudoir, comme le précisait très justement jluc65.
A l'avant, en frontal du moteur, tu n'as plus qu'un seul filtre, sur l'autre LS2 italienne on voyait les clips de fixation des 2 filtres de part et d'autre.
Pas loin de la 1ère que tu as vue, 40'000 km de plus, 2 ans de moins, manuelle les deux, mais oui, une LS3 pour la dernière. Après, c'est ton fililng qui va te diriger...
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2440
Fabriquée le 14 décembre 2006 donc millésime 2007 c'est un LS2 (ca se sont les données GM)
VIN: 1G1YY26U175120512
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS, GENASYS L.C.
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
2:TWO-DOOR (07,08,77,87)
6:ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE RESTRAINT - FRONT, SIDE, & OCCUPANT SENSOR
U:ENG OPT - LS2 DISP - 6.0L CYL - V8 FUEL SYS - SFI DIV - 1,4,6 PROD IN - U.S.
1:CHECK DIGIT
7:2007 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
120512: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
026 = TRIM COMBINATION LEATHER, EBONY/COBALT RED LEATHER TRIM(026)
02I = INTERIOR TRIM COBALT RED (04) TRIM COLOR(02I)
1SA = PACKAGE-OPTION 01 (1SA)
41U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (41U)
AAB = MEMORY DRIVER CONVENIENCE PACKAGE DRIVER MEMORY CONVENIENCE PKG(AAB)
AG2 = ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR(AG2)
AJ7 = RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE INFL RST FRT
& SI(AJ7)
AL0 = SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR FRT
PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR INFL REST IND SENSOR(AL0)
AQ9 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9)
AU8 = LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY REMOTE ENTRY LK CONT(AU8)
AX4 = RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN) FRT & RR MAN RST SYS FOR
EUROPEAN VEHICLE(AX4)
B4H
BAG = PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG)
BGR
BS1 = INSULATION,ACOUSTICAL ACOUSTICAL INSULATION PKG(BS1)
CE4 = WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE HDLP WA(CE4)
CF7 = ROOF,SUN,REMOVABLE,NON-TRANSPARENT REMOVABLE SUNROOF(CF7)
CJ2 = HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT AUTO/AUX
CONT(CJ2)
CT1 = COUNTRY,BELGIUM(EXPORT) BELGIUM(CT1)
D42 = COVER,REAR COMPARTMENT SECURITY(SHADE) R/CMPT SECURITY SHADE(D42)
DD0 = MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE O/S ELEC R/CON MIR(DD0)
DD8 = MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,AUTOMATIC,LIGHT SENSITIVE I/S RR VIEW MIR,LIGHT
SENSITIVE(DD8)
EXP = EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP)
FE3 = SUSPENSION SYSTEM,SPORT SPORT SUSP(FE3)
GM8 = AXLE,REAR,2.56 RATIO 2.56R(GM8)
IL6 = TRIM,INTERIOR DESIGN INTR TRIM DESIGN(IL6)
J55 = BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER HVY DUTY PWR BRK(J55)
JAF = BRAKE PROVISIONS EUROPE SPECIAL BRK PROVISIONS FOR EUROPE(JAF)
K63 = GENERATOR 110 AMP 110 AMP GEN(K63)
KA1 = HEATER - SEAT ST HTR(KA1)
KNR = COOLING SYSTEM AXLE AXLE COOLING SYSTEM(KNR)
KPS = OIL COOLER,ENGINE ENG OIL COOLER(KPS)
LS2 = ENGINE,6.0L(364CID) GAS V8 6.0-H(LS2)
MAE = MARKETING AREA EUROPE(EXPORT) EUROPE(MAE)
MX0 = TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION) AUTO TRANS PROVISIONS
(MX0)
MYC = TRANSMISSION AUTO 6 SPD, HMD, 6L-80 6-SPD AUTO TRANS(MYC)
NK4 = STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4)
NP7 = STEERING COLUMN(EXPORT) STRG COL(NP7)
NT4 = EMISSION SYSTEM EEC 05 EEC 05 EMIS(NT4)
QG6 = WHEEL 18 X 8.5 FRT & 19 X 10 RR, ALUMINUM, STYLED ALUM WHL(QG6)
2024 General Motors - Pub Date: Mar 2013 (US) Page 1 of 2
http://thinkcentre:351/PQMace/appf.fve?fid=vehicleInfo&mid=gmna&action=getVeh... 08/03/2024
R9I
SSG = GRAPHIC SWITCH FUNCTION SYMBOL GRAPHIC SYMBOL FUNCTION SW(SSG)
T62 = LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE T62)
T79 = LAMPS,REAR FOG RR FOG LP(T79)
T84 = HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,(MARKED E) RH RULE OF ROAD HDLP(T84)
T90 = LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT) SIGNAL & MARKER LAMP(T90)
T93 = LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
U19 = SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR KPH SPEEDO(U19)
U3U = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, DVD, CD, CLOCK ETR, NAVIGATION, VOICE REC, MP3
RADIO,DVD,CD,CLK,NAV,VOICE RECOGNITION(U3U)
U52 = CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52)
U65 = SPEAKER SYSTEM 7,PREMIUM 7 SPKR SYSTEM,PREMIUM(U65)
UA2 = THEFT DETERENT SYS EXPORT SPECIFIC EXPORT SPECIFIC THEFT DETERENT SYSTEM(UA2)
UH3 = INDICATOR LOW TIRE PRESS, VAR 2 LOW TIRE PRESS IND(UH3)
UK3 = CONTROL STEERING WHEEL,ACCESSORY STEERING WHEEL ACSRY CONTROLS(UK3)
UL2 = RADIO FREQUENCY(EUROPEAN) EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
US3 = ANTENNA DIVERSITY DIVERSITY ANTENNA(US3)
UV6 = DISPLAY,HEADUP HEAD UP DISPLAY(UV6)
V76 = HOOK,FRONT TOW(EXPORT) FRT TOW HOOK(V76)
V78 = VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78)VEHICLE STATEMENT-DELETE
VC5 = LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL USED
OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5)
VH5 = PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT) VEH ID PLT(VH5)
VL4 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC FRT LIC PLT MTG PKG FOR EEC(VL4)
W11 = NAVIGATION DISC DATA NAV DATA 1 NAVIGATION DISC(W11)
XND = TIRE FRONT P245/40ZR18 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(XND)
YTK = TIRE REAR P285/35ZR19 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(YTK)
Z51 = PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERFORMANCE HANDLING PKG(Z51)
VIN Decode
1:U.S. BUILT
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
1:CHECK DIGIT
7:2007 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
RPO Codes
& SI(AJ7)
B4H
BGR
CONT(CJ2)
SENSITIVE(DD8)
(MX0)
R9I
Fortement griffée sur tout le côté gaucheFredB2 a écrit:Tu as vu celle là ?
https://www.leboncoin.fr/voitures/2428535555
La grise me semble propre et si c’est bien une LS3 le tarif est très cohérent pour une boîte manuelle.
À vérifier l’entretien et le suivi du véhicule. Si elle est française tu peux demander le rapport histovec qui te préviendra du nombre de propriétaires et des éventuels accidents qu’elle a eu.
La noire bof!
Pas attirante comme ça…
La noire bof!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8646
Edencars ce n'est pas un LS3 (voir le décodage VIN ci dessus)
Merci beaucoup pour vos réponses , merci Yann pour le décorticage du Vin… je vais abandonner l’italienne… je vais m’orienter vers la ls2 grise de 55000km, boîte manuelle ou la ls3 grise 90000km. Pour cette dernière je dois vérifier poulie, colonne et historique d’entretien.
Je vous tiens au courant .
Je remets les deux liens: Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/voitures/2467251329.htm
Ludovic- En kit
Enfaite tu aime bien les grises.
La mienne est rouge dommage
Sebastien450- Short Block
- Nombre de messages : 81
Modele Vette : A pied (recherche C7)
Le décodage VIN était pour la noire italienne de 2007... Edencars parle de la dernière griseYann a écrit:Edencars ce n'est pas un LS3 (voir le décodage VIN ci dessus)
Oui j’aime bien les grises même si mon fils aimerait que je prenne une rouge comme la tienne. C’est vrai qu’elle est très belle !Sebastien450 a écrit:Enfaite tu aime bien les grises.
Ludovic- En kit
Rapido63 a écrit:Le décodage VIN était pour la noire italienne de 2007... Edencars parle de la dernière griseYann a écrit:Edencars ce n'est pas un LS3 (voir le décodage VIN ci dessus)
OUPS !
Ludovic a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses , merci Yann pour le décorticage du Vin… je vais abandonner l’italienne… je vais m’orienter vers la ls2 grise de 55000km, boîte manuelle ou la ls3 grise 90000km. Pour cette dernière je dois vérifier poulie, colonne et historique d’entretien.
Hello
Fais un tour sur le site " le parking" et choisis le pays France et tu peaufines tes critères. Il y en a quelques unes qui sont bien situées en rapport prix/kilométrage/année
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 734
Modele Vette : C7 stingray
J’hésite à prendre une c6 ls2 en boîte manuelle ou bien une c6 ls3 auto ou manuelle…
Ludovic- En kit
En Ls2 tu peux aussi avoir la bva6 à palettes à partir de 2006 , la même que sur ls3
jluc65- L82
- Nombre de messages : 200
Modele Vette : c6 cabriolet velocity yellow
Bonsoir,
J’ai besoin de votre avis sur cette annonce :
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/voitures/2597610413.htm
Merci et bonne soirée
Ludovic- En kit
Joli modèle...
17 000 Km en 13 ans il faut voir le carnet d'entretien et voir ce qui a été fait
C'est clair que vu le kilométrage le tarif semble correct, mais il faut s'en assurer avec les diffrents rapports de CT ou histovec, c'est possible de vérifier.
Surtout que la R437 est une série Française uniquement créée et distribuée par CHASSAY!
» Retour de visite avant achat de ma future C6 - achat annulé par le propriétaire
» de retour sur le forum
» De retour sur le forum MASS
» conseil achat C6
» Conseil achat
» conseil achat C6
» Conseil achat
Page 3 sur 5
