-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
C5 RED, du bonheur et quelques questions !
+10
doudou34
Brenne
Flifon
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
C5 RED, du bonheur et quelques questions ! - Page 2 Empty Re: C5 RED, du bonheur et quelques questions !
Message par Flifon Ven 3 Nov 2023 - 10:11
Merci pour le retour, je viens de vérifier le fusible et le relais et ils semblent tous les 2 bons.
Le voyant antibrouillard arrière ne s allume pas comme je le disait mais bien présent a gauche du volant.
Une autre idée par hasard?
Flifon
Flifon
Nombre de messages : 42
Message par christophe33 Ven 3 Nov 2023 - 11:07
Maldito, je lis tes propos depuis le debut, bravo pour tes connaissances, je vais venir te voir pour virer l'alarme de merde, t'inquiète j'ai du bon Bordeaux
Masculin Nombre de messages : 4100
Message par Mimi77 Ven 3 Nov 2023 - 14:29
C'est le BCM qui commande la mise à la masse du relais et autorise la commande.
As tu vérifié si 12v présent sur le fusible, sur le connecteur derrière ton bouton (fil violet)? Si tu es bricoleur, un fil direct entre la masse du relais et le - batterie ou masse châssis, si les feux de brouillard s'allument cela te permettra de vérifier que tout ton faisceau est ok avant de trouver d'où vient le pb
Masculin Nombre de messages : 5317
Message par Flifon Ven 3 Nov 2023 - 14:56
Malheureusement je n' arrive pas a tirer la connectique derrière le bouton d antibrouillard on dirait que le fil est tendu au maximum derrière et j ai peur de casser quelque chose en tirant plus fort Shit_mouth:C5 RED, du bonheur et quelques questions ! - Page 2 Img_2015
Flifon
Flifon
Message par Mimi77 Ven 3 Nov 2023 - 15:00
Euh..... là c'est mal barré!!! Il y a un clips  côté gauche  Sinon essaye en démontant le cache au dessus des genoux afin de voir ce qui coince
Regarde
Message par lionne Ven 3 Nov 2023 - 15:35
Ouille !
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 10843
Modele Vette : L
