Reprise des travaux
+19
arnaud18
Lician
Maxcreed
Djo26
c5
230kmh
onnik
23 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Reprise des travaux
Quand tu parle de cette pièce, s'est qu'elle pièce au juste ?
Parse que quand tu dit "mes pignons ne sont pas marqué ..sur ta 2ème photo y en a un qui a bien ramass quand même au bord !
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 950
Djo26- Supercharged
Regarde mieux ce que tu montre c'est pas un pignon, c'est justement la pièce en question, j'en parle depuis un moment
Prends le temps de relire tu verra ce sera plus claire ensuite je ne peux pas te convaincre de ce qu'il n'y a pas.
Si la partie entouré en rouge concerne le gros pignon; il est naturellement chanfreiné sur le bord, c'est pas de l'usure.
Ce n'est que la parole de celui qui a la boite devant les yeux.
Le but c’était d'essayer de comprendre et c'est fait, merci de vouloir m'aider mais mais sincèrement je ne sais pas quoi te répondre d'autre que ce que j'ai constaté.
onnik- Short Block
- Nombre de messages : 74
Modele Vette : C3 1973
Autant pour moi sur le portable jai pas put zoomer.
Bizzare j'ai pas sa dans la mienne !
Djo26- Supercharged
Djo26 a écrit:Autant pour moi sur le portable jai pas put zoomer.
C'est quoi ton portable ? Change vite ..... je vends un S7+ sous garantie
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31588
La voiture fonctionne bien, elle a quittée la fosse samedi pour un petit passage au lavage.
Dimanche j'ai parcouru une petite distance d'environ 150km.
Je suis bluffé par la tenue de route depuis le changement d'amortisseurs.
onnik- Short Block
Tu aurais mis des Koni sport tu aurais été encore plus bluffé .....bonnes balades
Alec- Turbocharged
je n'ai pas osé, j'ai eu peur de trop durcir l'amortissement.
Prochaine étape.
Prochaine étape.
onnik- Short Block
Elle est lourde et on n'a pas les routes comme aux US , sur la mienne c'était le bon compromis , après avec le réglage d'usine , sans les durcir .
Alec- Turbocharged
Reprise des travaux sur la Corvette
Re- bonjour à tous
Me revoilà après une longue absence
J'ai fini par ouvrir la boite à vitesses, le bruit de frottement venait bien du petit pignon mentionné un peu plus haut je vais mettre quelques photos
et voila le responsable, un sertissage qui a sauté et le retour du ressort qui vient ronger la cale
onnik- Short Block
onnik- Short Block
onnik- Short Block
onnik- Short Block
onnik- Short Block
onnik- Short Block
onnik- Short Block
onnik- Short Block
Merci j'avoue que la boite ma fait suer, je suis passé par des grands moment de doute.
Le moteur reste à reconstruire.
Segments, coussinets, joints de queue de soupapes, la distri et tous les joints sont encore à monter.
Petit à petit ça prend forme
onnik- Short Block
Super travail sur ton moteur aprés la boite qui faisait des siennes à cause d'un sertissage qui avait sauté !!
bravo elle va repartir pour des années
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Superbe travail !
Pas trop de surprises niveau moteur ?
J'aime beaucoup la teinte de tes caches-culbuteurs !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1917
Modele Vette : C3 1976
Magnifique boulot ouais !! Chapô !!
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Sacré boulot ! Félicitations ! Tu peux être fier !
Lician- LS9
- Nombre de messages : 655
Modele Vette : C3 Stingray 350ci BVM 1972
Maxcreed a écrit:Superbe travail !
Merci pour le compliment
Concernant les surprises il n'y en n'a pas vraiment, la chaine est complétement rincée, les segments aussi (5.5bars de compression) les joints torique en queue de soupape sont cuit mais je m'en doutait.
L'arbre a came est nickel, le vilo ne présente pas d'usure, les poussoir et le tiges sont nickel aussi ainsi que les culbuteurs.
Je change tous les joints, tous les boulons de culasses et de culbuteurs, les coussinets, la segmentation, la distri.
Le carbu, la pompe a huile, la pompe a essence, je les avais fait précédemment.
onnik- Short Block
Lician a écrit:Sacré boulot ! Félicitations ! Tu peux être fier !
Merci, je suis parfois dans le doute mais chaque étape franchis c'est beaucoup de satisfaction mais rien n'est gagné, j'ai encore du taf.
onnik- Short Block
» Réglage pompe de reprise
» Reprise de mon projet
» Reprise du travail ....
» Test de reprise
» Travaux sur ma C3
» Test de reprise
» Travaux sur ma C3
Page 3 sur 5
