Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Reprise des travaux
+19
arnaud18
Lician
Maxcreed
Djo26
c5
230kmh
onnik
23 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Reprise des travaux - Page 2 Empty Re: Reprise des travaux
Message par Alec Jeu 8 Mar 2018 - 18:11
Es-tu sûr de voir ce qui va pas en démontant tout ? As tu demandé conseil à un mécano pro ?
Message par Vince Jeu 8 Mar 2018 - 19:22
tu n'as changé que le disque, pas le mécanisme ?
Message par Djo26 Jeu 8 Mar 2018 - 22:51
Quand j'ai démonter ma boîte pour changer les synchro, j'en ai profiter pour mettre un embrayage neuf.
Ma butée était pas vieille mais mauvaise qualités sûrement ! Le roulement avais déjà un p..... de jeu !
A voir aussi le "clips" sur la fourchette qui ce coupe en 2...
Djo26
Djo26
Masculin Nombre de messages : 950
Message par onnik Jeu 8 Mar 2018 - 23:08
Étant donné que l'embrayage ne correspond pas, je préfère de toute manière repartir sur de bonne base et rouler en toute sérénité sur de longues distances
j'ai fait une erreur de commande chez rock auto j'ai pris le mauvais kit.
Une fois la boite prête a être monté et je n'ai pas voulu attendre de recommander la bonne pièce.
J'ai pris le nouveau disque, la nouvelle butée, le roulement du guide et l'ancien plateau qui ne présentait aucune marque d'usure que ce soit sur la surface de contact comme sur les ailettes (l'ancien disque n’était pas usé c'est la platine de maintient des ressort qui a cassée).
onnik
onnik
Masculin Nombre de messages : 74
Modele Vette : C3 1973
Message par onnik Jeu 8 Mar 2018 - 23:19
Djo26
le clip de la fourchette est nickel j'ai tout déposé pour dégraisser la cloche mais pas exclu finalement (même si j'ai exclu la butée au début) que ce soit la butée neuve qui fasse ce bruit de frottement.
J'ai un collègue qui a déjà eu ce genre de problème et j'ai lu la même chose quelque part sur le forum.
onnik
onnik
Message par Alec Ven 9 Mar 2018 - 8:35
Je comprends mieux , s'il ne correspond pas , ne cherche pas plus loin , même si ça paraît ridicule la différence .
Message par onnik Ven 9 Mar 2018 - 20:46
Boite déposé ce soir
C'est pas la butée
Pour le reste j'ai du arrêter je n'y voyais plus rien
2h00 pour déposer, je m’améliore maintenant j’espère que demain le problème sera plus claire
voici quelque photo à la demande de Colibricol
Reprise des travaux - Page 2 Img_2017
Reprise des travaux - Page 2 Img_2018
Reprise des travaux - Page 2 Img_2015
Reprise des travaux - Page 2 Img_2016
Reprise des travaux - Page 2 Img_2012
Reprise des travaux - Page 2 Img_2013
Reprise des travaux - Page 2 Img_2011
Reprise des travaux - Page 2 Img_2014
onnik
onnik
Message par onnik Ven 9 Mar 2018 - 20:55
Reprise des travaux - Page 2 Img_2020
Reprise des travaux - Page 2 Img_2024
Reprise des travaux - Page 2 Img_2021
Reprise des travaux - Page 2 Img_2022
Reprise des travaux - Page 2 Img_2023
Reprise des travaux - Page 2 Img_2019
onnik
onnik
Message par onnik Sam 10 Mar 2018 - 15:24
Ce n'est pas la butée
Ce n'est pas non plus le disque
c'est la boite
Avant démontage pas de bruit
Après remontage la bruit est apparut
La différence entre avant et après c'est l'huile de boite noire silice que j'ai remplacé par l'huile Castrol GTX90
Il devait y avoir un additif pour contenir le bruit
ci dessous une photo de la pièce en cause
Reprise des travaux - Page 2 Img_2025
sur le zoom ci dessous on vois un pignon denté contre le pignon d'entrainement, je pense qu'a l'origine son rôle est de limiter le jeu
Je n'ai rien trouvé sur le vue éclatée de la boite (le pignon n'est pas mentionné)
Reprise des travaux - Page 2 Bruit_10
Aucun risque pour le fonctionnement mais je dois trouver un additif qui me permette de rouler sans ce bruit.
onnik
onnik
Message par edencars Sam 10 Mar 2018 - 15:37
Chapeau bas, au moins tu n'auras pas démonté pour rien, en espérant que tu trouves une solution viable.
Masculin Nombre de messages : 8627
Message par Alec Sam 10 Mar 2018 - 16:50
Tu as un jeu axial ? Une bague à remplacer ?
Message par onnik Sam 10 Mar 2018 - 18:20
Non pas de jeu
onnik
onnik
Message par c5 Sam 10 Mar 2018 - 19:33
bonsoir onnik Salut les Vettistes
je ne pense pas q'un additif règle ton problème Confused
sur la dernière photo la trace du frottement est plus haute que le pignon
comme si quelque chose est passé entre les deux
c5
c5
Masculin Nombre de messages : 942
Modele Vette : C5 2000
Message par onnik Sam 10 Mar 2018 - 19:41
Non pas de trace et pas de frottement.
C'est un trace superficielle qu'a laissé le tournevis que j'ai utilisépour pousser le pignon et comprendre le fonctionnement Very Happy
onnik
onnik
Message par onnik Sam 10 Mar 2018 - 19:42
le petit pignon fin qui se trouve entre le pignon large et le carter de boite (voir photo) est monté sur ressort il est en léger décalage, les années d'utilisation ont marquées les dents (3 plus que les autres) et c'est le frottement de ce petit pignon qui provoque le bruit intermittent.
Mon avis sur l'utilité du pignon
Ce pignon, si je ne me trompe, sert justement à limiter les bruits de frottements.
Son rôle est de compenser le jeu de fonctionnement et beaucoup de boite ne l'ont pas.
Ce qui est sur c'est qu' il n'y a aucun risque pour la boite juste ce léger bruit de frottement qui me dérange.
onnik
onnik
Message par Djo26 Sam 10 Mar 2018 - 19:50
Tu a mal replacer le clips coter pignon de 1ère
Djo26
Djo26
Message par Djo26 Sam 10 Mar 2018 - 19:52
Ou plutôt la grosse rondelle.
L'entretoise de boîte entre la 1 et la marche ar.
La grosse rondelle elle va coter pignon de 1ère
Djo26
Djo26
Message par c5 Sam 10 Mar 2018 - 19:54
tu nous dit pas tout Reprise des travaux - Page 2 839752
oui ton analyse est bonne, thumright
les dents des pignons ne sont pas droite justement pour le bruit Salut les Vettistes
c5
c5
Message par Djo26 Sam 10 Mar 2018 - 19:59
Mate si les dents de ton pignon de 1ère sont usées s'est que tu a pas remi la rondelle du bon coter
Djo26
Djo26
Message par onnik Sam 10 Mar 2018 - 20:01
non, je n'ai rien fait du tout, je jure que c'est pas moi et jurée Mr le juge j'ai dit toute la vérité ! Shocked
les dents étaient bien plus marquées que ce qui est visible sur la photo, in petit coup de Dremel à lissée le bord des dents (de la grosse rondelle).
en tournant manuellement l'arbre le bruit n'est presque plus présent (avant mise de l'huile).
J'attends de recevoir le disque et tout reprendra sa place
onnik
onnik
Message par Djo26 Sam 10 Mar 2018 - 20:10
Vérifiez que tu n'ai pas de jeu sur ton arbre arbre d'entrée en le poussant tirant. ..
Djo26
Djo26
Message par onnik Sam 10 Mar 2018 - 20:11
Ce n'est pas un mauvais montage, juste l'usure du temps.
Ce qui ont une revue technique peuvent regarder si la pièce visible sur la photo est bien présente sur la vue éclaté de la boite.
Sur ma doc elle est inexistante.
Reprise des travaux - Page 2 Img_2027
onnik
onnik
Message par onnik Sam 10 Mar 2018 - 20:13
Djo26
Pas de jeu, tout est ok, crois moi je vérifie tout et à plusieurs reprise.
onnik
onnik
Message par Djo26 Sam 10 Mar 2018 - 20:16
Tu est sur que s'est pas le pignon de 1ère qui touche Lentretoise ?
Djo26
Djo26
Message par onnik Sam 10 Mar 2018 - 20:44
L'origine du bruit est bien ciblé, plus aucun doute
Je n'ai pas de jeu dans les arbres, les pignons ne sont pas marqué, les roulement sont nickel synchro fourchettes ok.
Le bruit est bien identifié un bruit intermittent a chaque tour moteur et c'est bien cette pièce qui est incriminée.
Cette pièce n'entraine rien, elle pivote à l'effort pour s'aligner au pignon dont elle est solidaire dans le but d’atténuer le bruit par compensation du jeu.
J'ai maintenu cette pièce dans l'alignement et fait tourner l'arbre (d’où la trace sur le carter) la bruit à disparu. j'ai ensuite décidé de diminuer l'empreinte.
Ça a été un vrai casse tête bang
onnik
onnik
