Fuite d'essence
+7
jérôme49
Djdick77
moumoun72
11 participants
Fuite d'essence
J'ai une fuite d'essence venant du réservoir ça coule du côté droit le long du longeron. J'ai fait un gros plein hier. Avez des pistes, un schéma, peut on avoir un accès de l'habitacle ?
Merci pour votre aide.
moumoun72- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 157
Modele Vette : C3 de 1977
Re: Fuite d'essence
Voici une photos des durites d’essence, très difficile d’accès sans démonter le réservoir !!
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2441
Modele Vette : à pied
Re: Fuite d'essence
Il n'y a pas de possibilité de l'intérieur ?
Re: Fuite d'essence
Et comment ça se demonte?
Re: Fuite d'essence
Djdick77 à eu un problème dans le même genre, il peut sûrement t'en dire plus.......
https://www.corvettepassion.com/t23780-fuite-d-essence?highlight=fuite+essence
- Nombre de messages : 19719
Re: Fuite d'essence
Merci pour vos réponses rapides.
Djdick77 si tu m'entends répond moi merci, car j'en ai beaucoup dans 15 jours.
Re: Fuite d'essence
Bon j'ai suivi la mésaventure de djdick, donc prochaine étape déposé par.
Re: Fuite d'essence
Ah ces satanées petites durites bien cachées et bien difficiles d' accès. Je me suis posé les mêmes questions que toi pour accéder simplement aux durites; rien à faire d' autre que de descendre la jupe arrière entièrement et ensuite on peut atteindre les petites durites endommagées; J'ai remplacé avec de la durite standard essence diamètre 10 pour le départ essence et diamètre 6 pour le retour. Un peu de vaseline pour faciliter l' emboitement et j'en ai profité pour remplacer celles de gauches qui partent vers le canister recyclage des vapeur essence. Il faut t' armer de patience pour tout déboulonner ,le remplacement des durites est très rapide, puis tout reboulonner. Bon courage !
Djdick77- Blown
- Nombre de messages : 1354
Re: Fuite d'essence
Merci djdick pour les encouragements
Quel diamètre pour celui de gauche
Re: Fuite d'essence
A gauche c' est du diametre 6. Les durites m'ont été vendu au mètre, j' avais de quoi faire !
Djdick77- Blown
Re: Fuite d'essence
Je peux tant débarrasser moyennant finance bien sûr.
Re: Fuite d'essence
J'ai utilisé le reste pour remplacer les autres durites à l'avant (pompe à essence, canister, alim carbu). Ne t'inquiètes pas, ce n'est pas cher la durite essence.
Djdick77- Blown
Re: Fuite d'essence
C'était surtout pour te débarrasser du reste.
Re: Fuite d'essence
Ok, je vais farfouiller dans mon bazar, je te donne la réponse avant ce soir.
Djdick77- Blown
Re: Fuite d'essence
Il me reste 10 cm de durite de diam 10, et 20 cm de durite diam 6 largement assez pour la réparation des durites arrière du réservoir. Envois moi tes coordonnées postales et Tel par MP et je te poste ça de suite.
Djdick77- Blown
Re: Fuite d'essence
Mp envoyé Djdick.
Re: Fuite d'essence
AVANT REPARATION
APRES REPARATION
Je pense redémonter le PC pour remplacer les colliers de serrage. En tout cas je n' ai plus de fuites .
APRES REPARATION
Djdick77- Blown
Re: Fuite d'essence
C'est bien pratique en tout cas d'avoir un modèle après 73 pour ce genre de soucis
jérôme49- LS3
- Nombre de messages : 452
Modele Vette : C3 1973 BM
Re: Fuite d'essence
Démontage du pare choc.
Re: Fuite d'essence
Comment on met des photos ???
Re: Fuite d'essence
moumoun72 a écrit:Comment on met des photos ???
https://www.youtube.com/watch?v=39YFaxQtsfU
Djdick77- Blown
Re: Fuite d'essence
J'ai bien retenu la leçon. Merci
