fuite LDR
fuite LDR
Bonjour à tous
J'ouvre ce sujet pour répondre aux personnes qui m'on demandé ce que j'avais comme soucis avec ma C3!
Historique rapide:
Tous nouveau dans le monde des corvettes (ne m'en voulez pas, faut bien commencer un jour!!)
Reçu ma C3, sur plateau, il y a 1 semaine, arrivant d'alsace. Avec CT vierge du 31/01/22 et une expertise dont j'attends encore le résultat, mais le garage me garantissant que la voiture est nickel mécaniquement. check up complet et tous les fluides changés l'été dernier ( facture à l'appui). véhicule toujours entretenu en temps et heures.
L'envie étant trop forte, parti en essayage aussitôt descendu du plateau. surprise au retour, éclaboussure de LDR sur l'intérieur du capot.
Resserrage de la durite du chauffage sur l'admission d'où le LDR semblais sortir. Le lendemain nouvelle ballade, idem. Finalement la durite de chauffage percée au dessus du collier de serrage à l'admission. J'ai légèrement diminuer la durite pour la refixer.
Commande d'une nouvelle durite. Mais en attendant son arrivée, découverte de LDR au sol. Tous essuyer pour voir si ça allais revenir!
Quelques gouttes sont tombées durant la semaine. Ci joint photo prisent jeudi soir avant le changement de la durite.
Suite au changement durite de chauffage jeudi, j'ai fais tourner le moteur 15/20 minutes. tous les niveaux sont bons, pas de température excessive du moteur, tout est ok, chauffage fonctionne.
Mise en place d'un carton neuf sous la voiture et depuis pas une goutte.
Qu'en pensez vous, surtout au vue des photos du bloc moteur humide?
Merci à ceux qui prendrons le temps de répondre et bon week end à tous
Merci Corvette passion
Historique rapide:
Timam- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Modele Vette : Corvette C3 1981
Re: fuite LDR
Timam, je crois que tu as résolu le pb )
Pas d'impatience, laisse la tourner, checke tranquillement ce que tu vas avoir comem boulot dessus et au fur et a mesure tu vas avoir une visionc laire de ton moteur et des petits trucs qui ne vont pas. Je ne suis pas étonné de ton petit pb initial.
Eventuellement un bon gros coup de souflette quand le moteur est tiede.
bzhmusclecars- En kit
- Nombre de messages : 36
Modele Vette : C3 1980 BLACK ON BLACK
Re: fuite LDR
Bonjour bzhmusclecars
Merci de tes conseils. Mais bon, un peu surpris de voir le moteur un peu gras alors que le contrôle technique ne mentionnait rien de tel. Peur d’avoir un gros soucis sans doute.
Je vais prendre le temps et surveiller tout ça.
Merci encore
Merci encore
Timam- Blue Flame 6
Re: fuite LDR
Sur ta dernière photo on dirait une fuite d'huile au coin du cache culbuteur. C'est un type de fuite très courant sur ces moteurs
CT fait par un garage. Dans beaucoup de cas, le CT et le garage travaillent "ensemble".
Voici le résumé de mon expérience la dessus
Ma C3 je l'ai acheté quand j'étais aux USA. Je connaissais donc son état. À mon retour en France j'ai dû faire un CT pour la CG française. Pour plusieurs raisons, j'ai malheureusement du laisser ma C3 à un garagiste (soit disant pro des américaines) pour changer le minimum syndical permettant de réussir le CT et ainsi avoir mon CT, rapatrier la C3 chez moi et commencer les travaux
Ce garagiste n'a pratiquement rien changé, le CT est passé avec aucune mention des choses qui sont censé ne pas passer: tous les silents blocs HS, jeux importants, fuite huile moteur, fuite DA, echappement percé, rouille de surface, frein à main libre comme l'air etc
Connaissant bien l'état de ma C3 j'ai été très étonné du résultat du CT...
Seul inscription: rouille de surface
Donc bon...
Donc bon...
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Re: fuite LDR
Salut Dorian51
Bien d'accord avec toi concernant les CT et garage
J'ai fait l'expérience avec ma 4L. le CT via mon garagiste toujours vierge. Et une fois en le passant dans un autre centre, lui me trouvais tous le temps du ripage excessif...
Merci de tes infos sur les caches culbuteurs. Je vais chercher sur le site comment procéder.
Timam- Blue Flame 6
