Ma C4
+10
Marco06
phivette
davidgrenbole
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ma C4
![Ma C4 Corvet13](https://i.servimg.com/u/f97/20/29/05/74/corvet13.jpg)
![Ma C4 Corvet14](https://i.servimg.com/u/f97/20/29/05/74/corvet14.jpg)
Hello ,
voici ma C4 de 1990 en boite mécanique , l'interieur est aussi propre que l'exterieur et donc tout fonctionne à part la radio et le dégivrage de la lunette
J'en suis particuliérement ravi et elle a meme fait 20 tours ( en plusieurs serie de 5 tours à cause des freins qui chauffent ) du circuit du laquais pour me permettre de mieux comprendre le comportement dans les virages .
Nous sommes d'accords , c'est pas fait pour le circuit mais comme je vais faire des courses de cote en historique , j'avais besoin de trouver les limites ......
Toutefois elle a depuis ce week end une perte de puissance significative , elle sifflait comme si elle avait un turbo , la partie supérieur au dessus du filtre à air était legérement desserré et on voiyait dans la partie basse mal alignée, un ptit bout du filtre . J'ai resserré et le sifflement a disparu toutefois elle n'a pas la autant la peche que d'habitude et ne dépasse pas 4 000 Tours , mais elle tourne rond , ralenti stable , pas de consommation d'huile ni d'eau . Elle démarre nickel à froids ou à chaud .
Du coup elle ne consomme plus rien ( 9l/100 ) mais je préfere quand elle avance et qu'elle a soif
Comme j'ai fait le plein dans une station total de mon village , je me demandes si je ne me suis pas tapé une fin de cuve , il est ou le filtre à essence ?
Je me dis aussi que depuis un mois et demi , elle a un usage intense qui a peut etre endommagé les cata ( que j'avais prévu de virer de toutes facons ) et qui pourrait le brider .
Je suis bien sur preneur de toutes suggestions
merci d'avance
David
davidgrenbole- Short Block
Nombre de messages : 58
Modele Vette : C4 1990 Boite mécanique
Re: Ma C4
belle bestiole
. par contre les plaques faut changer ça ![look](/users/1512/11/73/77/smiles/673849266.gif)
gerald91- Blown
Nombre de messages : 1148
Re: Ma C4
Je ne voudrais pas jouer les rabat joie mais une ancienne ça se ménage.![Ma C4 Escargot](https://2img.net/h/www.vegegifs.com/smiley-emoticon/escargot.gif)
Nombre de messages : 20008
Re: Ma C4
L'immatriculation est en cours
bientot des jolies plaques
Re: Ma C4
J'ai oublié de préciser que j'ai le témoin Service Engine Soon qui s'allume quand elle est chaude mais comme elle sors de révision , je me suis pas inquiété .
Re: Ma C4
Jolie avec les bandes grise, pour le voyant qui s'allume Engine soon il faut sortir les codes pour savoir d'où sa peut venir.
phivette- Blown
Nombre de messages : 1311
Re: Ma C4
Regarde sa peut te servir: http://www.corvettephotographs.com/c4vettes/codes.htm
phivette- Blown
Re: Ma C4
Merci pour l'info , je vais faire ca vendredi
Je n'avais pas compris que Service Engine Soon était une alerte pour un problème mais juste un planificateur d'entretien
Re: Ma C4
Sa commence par C12 la c'est normal, puis d'autres chiffres si il y a un H avant c'est un code défaut en historique pour sa la C4 est bien faite.
phivette- Blown
Re: Ma C4
Quand je mets en route , il y a un témoin rouge INFL REST qui reste allumé environ 5 secondes puis il s'eteind
C'est quoi celui la ?
Re: Ma C4
Normal la pompe a essence après elle s'éteint
phivette- Blown
Re: Ma C4
davidgrenbole a écrit:Quand je mets en route , il y a un témoin rouge INFL REST qui reste allumé environ 5 secondes puis il s'eteind
C'est l'air bag.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 7839
Re: Ma C4
INFL REST, c'est l'airbag, je pense.
Il fonctionne comme sur toutes les autos qui en ont.
Oliviou77- Turbocharged
Nombre de messages : 5559
Re: Ma C4
Denis m'a encore doublé en ZR-1 (normal...) !
Re: Ma C4
davidgrenbole a écrit:Je n'avais pas compris que Service Engine Soon était une alerte pour un problème mais juste un planificateur d'entretien
C'est le voyant "change oil" qui signale ... qu'il faut changer l'huile ! Le SES est bel et bien une alerte dont il faut trouver la cause (parfois bénigne).
Re: Ma C4
Quand tu indiques qu' elle ne dépasse pas les 4000 t , que se passe-t-il ? En boîte manuelle, c'est bizarre, pas de TV câble, intake qui ne s'ouvre pas assez ? À vérifier, cela dit ,belle C4 congrats ![party1](/users/1512/11/73/77/smiles/smiley24.gif)
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2652
Re: Ma C4
A oui l'airbag je croyais que c'était la pompe comme ont l'entent quand ont met le contacte.
phivette- Blown
Re: Ma C4
+1PACE78 a écrit:Je ne voudrais pas jouer les rabat joie mais une ancienne ça se ménage.
gerald91- Blown
Re: Ma C4
entièrement d'accordgerald91 a écrit:+1PACE78 a écrit:Je ne voudrais pas jouer les rabat joie mais une ancienne ça se ménage.
christophe33- Turbocharged
Nombre de messages : 4122
Re: Ma C4
....c'est comme avec les femmes....
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
PMO- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 12489
Re: Ma C4
trés belle C4 ,félicitations
j'ai lu que tu allais faire des courses de cotes avec
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Marco06- LT1
Nombre de messages : 307
Modele Vette : C4 cab 1989
Re: Ma C4
Salut David.
Je pense que le SES n'est pas en rapport avec la perte de puissance. SOON = proche.
Il faut vérifier en suivant la procédure de lecture des codes erreurs comme indiqué.
Les classiques sont bougies, fils de bougies ( surtout en usage circuit ) puis allumage. Sur C4, rien que repousser les fils de bougies à fond suffit parfois. C'est le plus simple à vérifier mais moins accessible sur C4. Il te manque peut-être 1 cylindre ou 2.
Puis l'essence bien sur, la pompe, filtre mais aussi les injecteurs.
Bref, rien de bien différent d'une autre voiture sauf le nombre de cylindres.
![Ma C4 Dijon_10](https://i.servimg.com/u/f39/19/94/61/75/dijon_10.jpg)
Une C4 comme la tienne fait du circuit sans problème...et pas en mode promenade.
Sur la photo : GS et Briceattitude lors d'une de nos sorties à Dijon Prenois.
Bon, c'est pas la peine de cherche la zone rouge, le couple est plus bas.
Il faut cependant ménager ta monture en terme de refroidissement moteur et boite/pont.
Nombre de messages : 6130
Re: Ma C4
merci pour tous vos retours ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
alors elle tourne rond et avec les 8 cylindres.
Le SES s'allume depuis que je l'ai et dès que je dépasse 3 500 trs mais je ne m'en suis pas inquiété vu qu'elle marchait bien .
La perte de puissance ne date que depuis lundi et je n'ai pas roulé avec depuis , mon boss fait la gueule qd je viens au boulot avec
Lundi dernier ,quand j'accélèrais à fond , elle prenais ses tours doucement et plafonne à 4000 trs comme si en effet l'intake n'ouvrait pas à fonds mais elle tourne super rond .
demain vendredi , je la ramène à la concession ou je bosse pour profiter de l'atelier .
On vas contrôler les codes défauts , et tous les éléments que vous avais mentionnés .
Je pense que j'ai un usage raisonnable de la voiture , je dépasse rarement 4 500 tours minutes et je ne tire jamais à froids . Je surveille constamment les mano de température et de pression d'huile .
Meme si elle a 30 ans , c'est quand même une plateforme moderne qui a été conçu pour un usage dynamique et c'est l'usage que j'en ai .
La sortie circuit c'était pour trouver les limites d'adhérences , pas pour la pousser à bout de souffle . En plus , avec le casque j'ai la tête coincée dans le plafonds
c'etait assez inconfortable
Pour les courses de cote , notamment sur celle de chamrousse , il y a une categorie "historique" non chronométrée qui roule avant les voitures de course et c'est cela que je veux faire .
En tout cas ; l'esprit chaleureux et entraide est vraiment appréciable sur le forum , et j'adore ma C4 , c'est un pur bonheur
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Re: Ma C4
Pour le diagnostique , elle affiche C12 puis - - - puis - - - puis Err
quel est le dernier module qu'elle diag ?
Page 1 sur 3
