-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Calage allumage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Calage allumage  - Page 2 Empty Re: Calage allumage
Message par Enzo_ncl Ven 1 Déc 2023 - 19:57
Bon, petite mise à jour, j'en suis toujours au même point, j'ai bien reçu les Vol 1 et Vol 2 de ce que j'appelle la RTA, malgré tout je ne parviens pas à faire démarrer ma C4, j'ai suivi à la lettre la procédure en cas de perte du calage, démonter la bougie du cylindre N° 1, faire tourner le moteur avec le doigt enfoncé dans l'emplacement de la bougie N° 1 jusqu'à ressentir de la compression, je n'ai rien senti du tout enfin bref, ensuite mettre le repère de Timing sur le 0, et mettre le rotor du distributeur entre les plots d'allumage N° 1 et N° 8, coup de clé et toujours rien, elle tourne dans le vide, tout ça pour remplacer ce fichu joint d'admission, j'aurais mieux fait de me coucher, elle tournait tellement bien avant.... Je retente demain avec un amis, j'aurait plus facile pour faire tourner le moteur manuellement et verifier la compression comme l'indique le manuel.
Enzo_ncl
Enzo_ncl
Nombre de messages : 77
Modele Vette : C4 de 1991
Message par Enzo_ncl Sam 9 Déc 2023 - 23:28
Bonjour/Bonsoir tout le monde, j'ai enfin réussi à caler mon allumage, j'ai acheté une lampe stroboscopique et le manuel de service, il était vraiment décalé, j'ai suivi la procédure et j'ai dû aussi racheter une batterie car l'autre n'a pas supporté les tests, après tout et rentré dans l'ordre merci à ceux qui m'ont aidé. thumleft
Enzo_ncl
Enzo_ncl
Message par Dan-B Dim 10 Déc 2023 - 11:28
Voilà une très bonne nouvelle !!!
Calage allumage  - Page 2 2976037308
Dan-B
Dan-B
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 620
https://dan-860.book.fr/
