CALAGE ALLUMAGE et FERMETURE CAPOT MOTEUR BLOQUEE sur ma C1 1958
Je suis nouveau dans ce forum.
Je suis passionné par les oldtimers américaines.
Je viens d'acquérir une C1 de 1958, rouge à flancs blancs avec hard-top rouge et capote blanche.
Moteur V8 293 et carbu carter de base ;-) boîte manuelle 4 vitesses.
Elle roule bien mais j'ai des problème de calage de l'allumage car elle hoquette quand j'accélère et puis cela disparaît.
Quel est donc l'avance à mettre et à quel nombre de tours moteur ?
MAIS !!! La fermeture capot moteur côté conducteur s'est subitement bloquée ! Impossible d'ouvrir le capot moteur.
Alors je suis un peu désespéré.
Qui peut me donner réponse à ces deux questions ?
Un grand merci de vous pencher sur mes 2 petits soucis....
GIL629- En kit
- Nombre de messages : 4
Modele Vette : C1 1958
Re: CALAGE ALLUMAGE et FERMETURE CAPOT MOTEUR BLOQUEE sur ma C1 1958
Pour l’avance il faut compter 8 degrés après PMH. Regarde aussi sous la platine de ton allumeur si les ressorts sont en place. Ceux ci font varier l’avance jusqu’à 30 degrés . Si un ressort est cassé, tu n’aura pas l’avance progressive .
OlivierH- En kit
- Nombre de messages : 8
Grand merci de cette précision; je crois me rappeler que le mecano m'avait conseillé 4 degrés ... ce qui est peut être la cause de ces hoquets.
Je contrôle et te reviens.
MERCI !
MERCI !
GIL629- En kit
GIL629 a écrit:Bonjour à tous,
Sur ce topic américain tu trouveras des photos qui pourraient t'aider, le câble est peut-être cassé, c'est un grand classique, sur une C1 je ne connais pas bien mais il y'a probablement moyen d'accéder par le dessous pour actionner les verrous.
https://www.corvetteforum.com/forums/c1-and-c2-corvettes/3102423-58-hood-latch-release-bracket-problem.html
A deux personnes ça se décoince parfois, un qui tire la poignée et un qui donne des à-coups avec le capot.
- Nombre de messages : 19736
Merci de cette info ; grâce aux photos, je peux voir ou plutôt imaginer le mouvement de la fermeture/ouverture du capot.
reste à essayer ...
Je vous tiens au courant !
Merci !
reste à essayer ...
Merci !
GIL629- En kit
Et voilà grâce à votre aide, le calage de l'avance a été modifié et bien sûr le capot a été débloqué depuis le passage de roue avec un long tournevis !
MERCI !
MERCI !
GIL629- En kit
» calage allumage
» calage allumage L98
» Calage allumage
» calage allumage corvette 71
» Besoin d'aide pour calage allumage (RESOLU)
» Calage allumage
