Réglage siège
The Burgund
crossfire
Réglage siège
Bonjour à tous
Sur ma C7 stingray de 2016, je ne trouve rien, ou alors j'ai mal lu, pour le réglage de la largeur du siège au niveau des cuisses.
J'avais çà sur mon ancienne C6, mais là je coince. L'option aurait-elle disparu sur le modèle C7 ?
Merci de vos lumières.
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 734
Modele Vette : C7 stingray
Re: Réglage siège
Je ne vois pas ce dont tu parles "le réglage de la largeur du siège au niveau des cuisses".
Sur la C7 Stingray, il n'y a que avant/arrière, basculement avant/arrière, montée/descente, réglage des lombaires et latérales, enfin inclinaison dossier.
Re: Réglage siège
Pour mieux expliquer, sur mon ancienne C6 je pouvais régler l'inclinaison "des bourrelets" au niveau des cuisses pour avoir plus ou moins de largeur, de l'aisance ou au contraire plus serrée selon la conduite.
Mais je n'ai rien vu de tel sur la C7
crossfire- LS9
Re: Réglage siège
crossfire a écrit:Pour mieux expliquer, sur mon ancienne C6 je pouvais régler l'inclinaison "des bourrelets" au niveau des cuisses pour avoir plus ou moins de largeur, de l'aisance ou au contraire plus serrée selon la conduite.
Y'a plus, fini
- Nombre de messages : 6127
Re: Réglage siège
GILLES 50TH a écrit:crossfire a écrit:Pour mieux expliquer, sur mon ancienne C6 je pouvais régler l'inclinaison "des bourrelets" au niveau des cuisses pour avoir plus ou moins de largeur, de l'aisance ou au contraire plus serrée selon la conduite.
Y'a plus, fini
C'est bien dommage...
Merci pour l'info..
crossfire- LS9
Re: Réglage siège
Ce réglage n'existe pas sur la C7
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Re: Réglage siège
Nikos#34 a écrit:Ce réglage n'existe pas sur la C7
c'est base ou compétition...
Re: Réglage siège
Sur les sièges compétition il n'existe pas ce réglage.GILLES 50TH a écrit:Nikos#34 a écrit:Ce réglage n'existe pas sur la C7
Re: Réglage siège
Nikos#34 a écrit:Sur les sièges compétition il n'existe pas ce réglage.GILLES 50TH a écrit:Nikos#34 a écrit:Ce réglage n'existe pas sur la C7
Bonjour
Ce ne sont pas des sièges compétition, il n'y a rien de mentionné dessus.
Apparemment, selon certains membres du forum, cela n'existe plus sur la C7.
C'était une option sympa.
crossfire- LS9
Re: Réglage siège
j'ai une question sur le réglage en hauteur du siège conducteur (siège sport .. pas siège compétition)
qd on actionne l'arrière du bouton de réglage de l'assise, c'est l'arrière du siège qui monte ou qui descend. vous n'avez pas remarqué qu'en position basse maximale il n'y a que le côté gauche du siège qui descend à fond. le côté droit reste bloqué par la cloison de la console centrale (passage d'arbre transmission). on le sent qd après l'avoir descendu au max, on le remonte ... il n'y a que le côté gauche qui monte au début. je suis le seul qui constate ce point ?
MAHE974- L98
- Nombre de messages : 291
Modele Vette : C7 STINGRAY
Re: Réglage siège
personne d'autre concerné par ce constat ?
MAHE974- L98
Re: Réglage siège
Bonjour ,
Sur ma C7 équipée de sièges compétition il me semble qu'il y a un réglage pour le resserrage des bourrelets latéraux des assises du siège conducteur.
A vérifier sur la voiture mais je ne suis pas sur place pour l'instant.
Pour la position basse je ne sais pas.
Bonne journée.
Bonne journée.
CHRIS83- LS1
- Nombre de messages : 357
Modele Vette : C4 boite 6 mécanique TARGA, C6 LS2 boite auto,C7 STINGRAY Z51 AT8
Re: Réglage siège
Pour le réglage des sièges, j'ai beau faire, reset puis appuie sur 1 avec le dong dong, a chaque fois que je démarre la voiture il ne le garde pas en mémoire.... Je dois régler de nouveau à chaque démarrage...
En revanche lorsque je sors du véhicule, le siège recule un max.... Il doit y avoir une manip. que j'ignore.
crossfire- LS9
Re: Réglage siège
crossfire a écrit:En revanche lorsque je sors du véhicule, le siège recule un max.... Il doit y avoir une manip. que j'ignore.
Il faut intervenir dans les paramètres sur l'écran central.
- Nombre de messages : 19802
Re: Réglage siège
Hi
Merci pour l'info...
crossfire- LS9
» Siège de la C7 vs ceux de la C6
» Mes travaux - C4 91 L98 Auto
» Siège racing
» mousse de siège
» Probleme au siege
» Siège racing
» mousse de siège
» Probleme au siege
