LMC5 défaillant ?
keindzo12
christophe71
LMC5 défaillant ?
Bonjour a tous,
Actuellement propriétaire d une corvette c5 de 98.
Lors de l achat de ma corvette le proprio m a informé lui avoir installé un kit lmc5 qui était à l origine du message < retiré clefs attendre 10 sec>.
La semaine dernière ma batterie était à sec et depuis la voiture m affiche le message < entretien serrure direction >
Ma question est la suivante : y a t il un problème avec le kit ? Fonctionne t il encore ?
Merci d avance pour vos réponses
christophe71- En kit
- Nombre de messages : 3
Re: LMC5 défaillant ?
c'est des espèces de relais donc ça doit fonctionner : par contre les batteries vides, la C5 DETESTE !
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2665
Tu crois pas que le relais a pu griller ? Je devrais pas avoir le message de direction comme j ai le kit ?
Je peut témoigné car j'ai également le message < retiré clefs attendre 10 sec> avec le LMC5 installé.
Ça me le fait quand la voiture n'a pas roulé depuis quelques temps.
Effectivement je valide le fait que lorsque la batterie est déchargée le message apparait.
keindzo12- Short Block
- Nombre de messages : 66
Modele Vette : c5 2001
oui,ça arrive de temps en temps .
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 10843
Modele Vette : L
Le pb c est que j ai pu attendre 10 sec mais le message entretien serrure pourtant j ai le lmc5
Donc ce que je veux savoir s est est ce que mon lmc5 marche encore ?
il est indiqué quelque chose quand ça arrive
alors déjà tu peux regarder tes fusibles (je te laisse chercher, y en a pas pour long, tu devrais trouver rapidement lequel c'est )
Y'a pas une histoire de fil marron ?
Modele Vette : L
ça c'est si y a des erreurs "fantômes" qu'ils appellent ça
déjà les fusibles à vérifier (ils sautent facilement quand on touche à ça)
D’après mon mécano, il pense que la "puce" qui se trouve sur la clé est usée.
C'est pour ça que le message apparait. Il pense aussi a un problème de tension basse de la batterie quand je n'utilise pas le véhicule d'un moment .
Modele Vette : L
c'est pas une puce ,c'est une résistance .keindzo12 a écrit:D’après mon mécano, il pense que la "puce" qui se trouve sur la clé est usée.
La manipulation est simple. Un voltmètre positionné sur 20 K HOMS puis on place les capteurs de chaque coté de la résistance
Après il ne reste plus qu'a identifier le numéro de "VATS" (de 2 à 15) qu'il faut commander en comparent la valeur de la mesure par rapport aux données suivantes :
• 523 ohms (acceptable range 502-564) #2
• 681 ohms (acceptable range 650-728) #3
• 887 ohms (acceptable range 850-942) #4
• 1130 ohms (acceptable range 1085-1195) #5
• 1470 ohms (acceptable range 1411-1549) #6
• 1870 ohms (acceptable range 1795-1965) #7
• 2370 ohms (acceptable range 2275-2485) #8
• 3010 ohms (acceptable range 2890-3150) #9
• 3740 ohms (acceptable range 3590-3910) #10
• 4750 ohms (acceptable range 4560-4960) #11
• 6040 ohms (acceptable range 5798-6302) #12
• 7500 ohms (acceptable range 7200-7820) #13
• 9530 ohms (acceptable range 9149-9931) #14
• 11800 ohms (acceptable range 11328-12292) #15
Modele Vette : L
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12450
c'est certainement pas ça ... purée, change de mécano, c'est clairement pas un gars qui touche à du GM ou de l'américaine ... soit le type qui a installé le lmc5 est un nulos en anglais soit il a 30 ans d'utilisation du kit et comme c'est pas possible ... par contre que la batterie fasse des siennes pour autre chose oui
sinon là, c'est clairement un mauvaise installation ou un code fantôme, donc mauvaise installation, tout est marqué dans le kit pour "comment faire" ... bref
Une puce usée ça n’existe pas, soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas.
Quant au LMC5 si tu as la notice, tu fais l’opération inverse et tu te mets en configuration d’origine, ça devrait démarrer si c’est lui qui est en cause.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8650
Dont j'ai refait ma clé avec une neuve vendu par us import... effectivement ce n'ait pas ça.
Pour ma part j'ai effectué la pose du lmc5 en suivant les instructions à la lettre et de temps en temps le message des 10 secondes... apparait.
cherche le troubleshoting pour les "gosht messages" ... tu lis tout et tu installes comme ils disent : c'est rare mais ça arrive sur 3-5% de c5
et surtout vérifier les fusibles avant ET après !
le problème est connu et ont va tous y passer sur C5.
La clé a une puce, 12 ohms différents. C'est bien visible sur la clé.
Ben, on use les contacts avec le temps. La plupart du temps, l'usure ce fait DANS le neiman...
Sinon, ça serait trop facile, on prend la 2ème clé ou on en commande une neuve.
Il existe une puce qui neutralise les ohms de la clé, donc règle le problème.
J'ai fait faire une fois mais j'ai pas de lien...désolé.
- Nombre de messages : 6127
edencars a écrit:Une puce usée ça n’existe pas, soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas.
Bien sur que si. Problème récurent maintes fois évoqué aux US.
Bien sur, tu as raison dans un sens, une puce ne s'use pas...mais les contacts dans le neiman, OUI.
Je vais essayer de retrouver les infos
» Freinage défaillant sur ma C3
» Bonjour à tous et à toutes
» message "retirer clé attendre 10s"
» le fameux, l'indispensable, l'incontournable LMC5....
