Achat C7
+8
CHRIS83
crossfire
jimbo
ANTO
12 participants
Achat C7
Bonsoir à tous,
Une question pour les esthètes de la C7 , qu’elles sont les points à vérifier sur la bête lors de l’achat ?
ANTO- Short Block
- Nombre de messages : 61
Re: Achat C7
Etre sur que c'est bien une EU ou US avec le pack Z51=> lave phare/ + gros freins / carter à sec
Tas de video sur tube pour voir les différences
Le reste comme toute voiture d occaz, état pneu / plaquette / disque.
Le CT avec l usure des suspats
Les factures d entretiens
Et surtout le feeling avec le vendeur
Re: Achat C7
Ok merci pour ta réponse, donc rien de spécial pour la Vette, à part le pack bien entendu
ANTO- Short Block
Re: Achat C7
! ! ! A vérifier, l'état et le niveau de l'huile du différentiel.
- Nombre de messages : 19775
Re: Achat C7
PACE78 a écrit: ! ! ! A vérifier, l'état et le niveau de l'huile du différentiel.
Un peu difficile à vérifier au moment de l'achat!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8638
Re: Achat C7
edencars a écrit:PACE78 a écrit: ! ! ! A vérifier, l'état et le niveau de l'huile du différentiel.
Je vais demander au gars qui vient demain récupérer la mienne s'il veut se glisser sous la voiture pour contrôler l'état et le niveau de l'huile .
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8227
Re: Achat C7
yves31 a écrit:edencars a écrit:PACE78 a écrit: ! ! ! A vérifier, l'état et le niveau de l'huile du différentiel.
En ce moment je fais une fixation sur ça.
Re: Achat C7
PACE78 a écrit:yves31 a écrit:edencars a écrit:PACE78 a écrit: ! ! ! A vérifier, l'état et le niveau de l'huile du différentiel.
Je te comprends , c'est flippant .
Re: Achat C7
D’autant que beaucoup ont été vidangés avec une mauvaise viscosité, un pote en a fait l’amer expérience sur une camaro de 2019 ….
ANTO- Short Block
Re: Achat C7
Ya des soucis avec l’huile du pont ?
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2851
Re: Achat C7
Hi
Ça ressemble à de la mélasse. C'est tout de même honteux de la part d'un constructeur ou d'un prestataire de ne pas mettre la quantité d'huile nécessaire pour une bonne lubrification des éléments métalliques du pont.
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 733
Modele Vette : C7 stingray
Re: Achat C7
Je viens de faire la révision annuelle.
Il semble que l’huile de pont soit correcte d’après le garagiste
Re: Achat C7
Gerard Henriey a écrit:Je viens de faire la révision annuelle.
Faire attention justement, car beaucoup la laisse couler dans le récipient approprié sans même regarder sa couleur ni même la quantité qu’il y avait. C’était le cas pour la mienne en tout cas. Depuis le pont a été remplacé sous garantie.
Re: Achat C7
Ça m’étonne guère … Et c’est quoi les symptômes d’un pont « fatigué » ?
ANTO- Short Block
Re: Achat C7
ANTO a écrit:Ça m’étonne guère … Et c’est quoi les symptômes d’un pont « fatigué » ?
Ça fait un bruit de roulement comme un roulement de roues!
Re: Achat C7
Ok, Bon à surveiller et contrôler ….
ANTO- Short Block
Re: Achat C7
Pace,
Cela fait penser à de la "mayonnaise", mélange typique d'huile avec un peu d'eau??
Pace,
CHRIS83- LS1
- Nombre de messages : 357
Modele Vette : C4 boite 6 mécanique TARGA, C6 LS2 boite auto,C7 STINGRAY Z51 AT8
Re: Achat C7
Bonsoir,
en effet, c'est très moyen cette histoire d'huile, qui peut engendrer de gros soucis.
J'ai commandé les ingrédients pour le pont et la BVA, chez Jérôme.
Je ferai un tuto suite à cette intervention.
Bonne soirée.
Franck.
Bonne soirée.
Franck.
BALDENWECK franck- ZL1
- Nombre de messages : 611
Modele Vette : C7 Stingray AT8 3LT
Re: Achat C7
Hello FrankBALDENWECK franck a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
Franck.
Super l'idée du tuto...j 'attends avec impatience.
A+
Gold33- Turbocharged
- Nombre de messages : 3842
Re: Achat C7
Bonjour Philippe.
Pas de souci,avec plaisir.
Amitiés.
Franck
Amitiés.
Franck
Re: Achat C7
Si ça peut aider, pour info l'huile du différentiel de ma C7 Z06 (anciennement celle d'Yves) a été contrôlée fin 2022 à 28000kms env. et le niveau était bon. Un peu d'huile a été retirée à chaud afin de vérifier son aspect. Rien d'anormal, pas de limaille et une couleur ambre tout à fait normal. D'un autre côté, la vidange du différentiel avait été faite à 23000kms...
Max250Germ- En kit
- Nombre de messages : 9
Modele Vette : C6 LS3
Re: Achat C7
La vidange du pont doit être faite tous les ans. Nouvelle directive de GM.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
» Retour de visite avant achat de ma future C6 - achat annulé par le propriétaire
» Achat C5 1999: conseils d'achat
» Achat d'une C3: Un achat a bien réfléchir...
» Achat C3 454 70
» Achat C3
» Achat C3 454 70
» Achat C3
