+31
shadow
VADvette
wilde
Adrien35
Romain56*
Vetterom77
Dan-B
bigdenis
will47
35 participants
Page 16 sur 31
Page 16 sur 31 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 23 ... 31
christophe33 a écrit:Autre soucis, ma commande de climatisation qui fonctionne plus
Voiçi la video
https://www.youtube.com/watch?v=51EGJKUlahY
le boitier me fait exactement ces symptomes
Ils vendent le kit pour réparer chez Batee > https://batee.com/collections/1990-1996-corvette-parts/products/90-96-c68-ecc-ac-hvac-restoration-kit
reste à trouver un électronicien pour souder tout ça proprement.
bigdenis- LS1
- Nombre de messages : 367
Modele Vette : C4 -1995 MN6 - ZO7
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4103
bigdenis- LS1
Je poste cette vidéo pour Christophe, il s'agit du re-démarrage de la 92 après son démontage, sa mise en peinture, et son remontage partiel. Il reste à résoudre le problème au niveau du Neiman...
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5487
Christophe le seul à démarrer une Vette en appuyant sur la batterie ! la Yuasa fait l'affaire ! Bonne continuation à bientôtOliviou77 a écrit:Je poste cette vidéo pour Christophe, il s'agit du re-démarrage de la 92 après son démontage, sa mise en peinture, et son remontage partiel. Il reste à résoudre le problème au niveau du Neiman...
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2623
Merci à Oliviou pour la vidéo !
Un grand merci Olivier, pour la mise en ligne de la vidéo!!
Denis tu as raison, tension, basse, puisque le voyant batterie sur le check reste allumé, donc le changement de l'alternateur, ne sera pas un luxe!!
Pat et oui je suis un peut magicien, le bouton est un shunt pour démarré en direct et la sécurité en shunté également donc quand tu appuie sur le bouton, meme vitesse engagé ca demarre donc ca roule,faut faire attention!!
En tout cas ca démarre!
Faut que je fasse une investigation pour cette histoire de clé ou de relais, mais je vais trouver...........
En tout cas lundi je passe au nettoyage intérieur
Ce matin donc remise en place de la planche de bord, la structure, concernant le changement du radiateur de chauffage, peinture chassis un petit bout et différentes pièces noir également
Voila pour aujourd'hui, suis pas mécontent de moi, surtout la casquette, minable, ca y est c'est propre
bigdenis- LS1
C'est beau tout ça !
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7205
Super boulot, ça avance
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8639
Impressionnant, tout ce travail ! Un vrai master class pour la C4 !
VADvette- En kit
Modele Vette : 1994 base LT1 6sp
Oui, ça avance, mais qu'est-ce qu'il est lent...
» Survivant ou non restauré ?
» enfin décidé
» enfin décidé
Page 16 sur 31
