Liquide de refroidissement
PierreYves- En kit
- Nombre de messages : 46
Modele Vette : C3 de 1976
Re: Liquide de refroidissement
Bien-sur que tu peux mettre ce liquide, il ne se mélange peut-être pas avec d'autre, le Type D signifie qu'il est organique. Dans le doute procède a un rinçage de ton circuit.
Tu ne peux pas utiliser le liquide type OAT généralement orange qui est destiné aux voitures plus récente.
Ensuite tu peux affiner en fonction de ton planning d'entretient, si tu vidange en fin de saison ou pas par exemple.
Si tu as fais un vidange complète du du circuit (les boulons de chaque cote de ton moteur) avec 5 l tu risques d’être un peu juste.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3176
Modele Vette : 1971 454 coupé
Merci Lulu.
Il s'agit bien liquide OAT.
Je comprend qu'il ne faut pas que je fasse le niveau avec ce liquide mais que procède a une purge complète.
Y'a plus qu'à !
Y'a plus qu'à !
PierreYves- En kit
infos intéressantes, je dois justement remplacer mon liquide de refroidissement, actuellement c'est de l'eau (elle arrive de Détroit, pourtant il fait froid la-bas)
il faut impérativement enlever les 2 bouchons sur le bloc moteur, ou un simple démontage des durites basses peuvent suffire?
merci d'avance
merci d'avance
Mfred- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 194
Modele Vette : C3 1973
PierreYves a écrit:Merci Lulu.
Y'a plus qu'à !
Oui comme c'est un liquide Renault, il y a des chances qu'il soit fabriqué par Motul ou Elf. Attention je pense que ce liquide doit perdre assez rapidement ses agents anticorrosifs et doit aussi se charger en dépôts divers.
Je te conseillerais de ne pas le mélanger avec d'autre et de faire des vidanges complète au moins tous les 2 ans.
Mfred a écrit:infos intéressantes, je dois justement remplacer mon liquide de refroidissement, actuellement c'est de l'eau (elle arrive de Détroit, pourtant il fait froid la-bas)
merci d'avance
Nan si tu as de l'eau tu dois retirer les boulons du bloc et les 2, un seul ne sert a rien.
Ensuite pour être sur de tout éliminer, a ta place je ferais le plein avec un nouveau liquide (4 bidons de 5L) je ferais tourner 15 a 20 minutes au ralenti et repurge avec un nouveau remplissage final avec RE 4X 5l.
L'eau c'est pas bon pour le moteur.
» Liquide de refroidissement
» Perte de liquide de refroidissement
» Liquide refroidissement
» Circuit liquide de refroidissement
