Elle demarre plus
+7
Design4lex
yves@14
Donca
gallou36
fred_79
el'diablo
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Elle demarre plus
et oui suite a mon changement de radiateur de flotte, changement batterie par une optima rouge, changement du condenseur de clim ben elle ne demarre plus!!
le demarreur tourne mais bon c'est tout!!
si quelqu'un a le lien pour supprimé les codes erreurs sur ma c4 92 ca m'aiderait beaucoup
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4104
Re: Elle demarre plus
Tiens si cela peut t'aider !
http://tech.corvettecentral.com/2011/01/c4-diagnostic-trouble-codes/
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 383
Merci pour ton aide , je vais commencer par ca
La pompe à carburants fonctionne t-elle quand tu mets le contact ??
el'diablo- LS1
il y à quoi qui peut ce mettre en sécurité?
Je vais jeter un coup d'oeil aux fusibles
la clé de contacte a refaire ou le relais vats ou les deux a refaire aussi!!
Votre avis?
Votre avis?
As-tu de l'allumage ?
Quand tu as sorti ton radiateur et le déshydrateur de clim tu as peut-être déconnecté une prise !
Ou en purgeant ton circuit du liquide de refroidissement ca a peut-être coulé sur l'optispark ? Etant donné qu'il y a une vis de purge juste au dessus !!
Si elle tournait avant cet intervention je ne pense pas que ce soit le VATS mais ce n'est que mon avis !
Et les codes défauts , tu en as ?
el'diablo- LS1
J'ai calfetré de papier absorbant au dessous du vis de purge, je tente les code erreurs...
Tu as le voyant security allumé ou pas ?
fred_79- Blown
- Nombre de messages : 1396
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
code defaut
H 72
H 74
H 72
H 74
fred_79 a écrit:Tu as le voyant security allumé ou pas ?
oui il est allumé, puis s’éteint lors de l'essaie
Quand tu mets le contact normalement il s'éteint
fred_79- Blown
fred_79 a écrit:Quand tu mets le contact normalement il s'éteint
oui tout a fait
je ne sais pas ce que veulent indiqués ces deux codes defauts?
H c'est historisé, il faut faire le reset et voir si tu as des codes C
fred_79- Blown
J'appuie ou pour le reset?
il y à une procédure je suppose?
je t'envoie un mp pour le tel si tu veut bien m'expliqué
INFL REST affiché sur la plaque noir qui s"teteint au fur et a mesure ca veut dire quoi
il s'eteint par la suite
Christophe,
j'ai répondu à ton MP, la procédure est décrite mais je ne l'ai jamais faite.
INFL REST c'est les airbag c'est normal qu'il s'allume et s'éteigne ensuite après test
fred_79- Blown
j'ai effacer les codes sauf le code C12
Le code C12 c'est normal ..... démarre t elle ?
el'diablo- LS1
si boitoto se mettre sur P
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
» Help, elle ne démarre plus !!!
» elle démarre tourne bien puis broute et cale (résolu)
» ça démarre po..
» elle était à qui ? bah maintenant elle sera à moi :p
» Elle, elle fait mal !!
» ça démarre po..
Page 1 sur 3
