Problème justesse compteur
+7
Papyboyington81
Keg
Dr. K-Mix
11 participants
Bonjour!
Et voila! j'ai fait l'acquisition de ma C6, année 2007, boite auto...
J'en suis ravi, mais je me suis vite aperçu qu'il y avait un gros problème de justesse du compteur! En gros, lorsque 135-137km/h est affiché au compteur, la vitesse réelle est en fait de 120km/h! J'ai le test en comparant avec une autre voiture et un GPS TomTom...
Je peux comprendre qu'il puisse y avoir une différence de quelques KM, mais là, ça fait beaucoup....
est-ce que quelqu'un a déja constaté ce problème?
Comment puis-je résoudre ça?
En vous remerciant pour votre aide!
Salutations
Salutations
Re: Problème justesse compteur
C'est le cas sur toutes les C6.
Une reprog peut facilement réajuster l'affichage de l'aiguille, pour le HUD c'est moins sur !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17294
Merci xl74, et comment se fait cette reprog? Dans la région il y a un endroit où faire ça?
Salutations
Salutations
Demande à Yaya38 il me semble qu'il a fait reprogrammer sa vette.
xl74- Turbocharged
Il y a une erreur de 8% en plus sur toutes les versions EU alors que les versions US sont précises au % ...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19901
Merci pour l'info Yann, mais là, c'est quasi 15% en plus... je trouve énorme....
Perso sur la mienne entre le HUD et le COYOTE j'ai 8% ou plus ou moins un poil de c..
C'est la norme sur toutes les C5 et C6 EU.
Je sais qu'en France les constructeurs ont l'obligation d'afficher des vitesses optimistes ce qui évite les contestations avec la marechaussée.
Je suppose que dans d'autres pays "européens" ce type d'obligation existe et que du coup pour passer partout GM a carrement mis la barre très haute.
Ta monte pneumatique est d'origine?
pour info pour rouler à 130 km/h GPS il faut que je sois à 140Km/h compteur. Une fois qu'on le sais ce n'est plus un problème
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
PareilFdy 13 a écrit:pour info pour rouler à 130 km/h GPS il faut que je sois à 140Km/h compteur. Une fois qu'on le sais ce n'est plus un problème
C'est fou quand même...ici avec une Vette la vitesse indiquée est pile poil celle indiquée par un GPS...Donc vos Vettes ont 15% de plus que le kilométrage que la réalité, car c'est relié non??????
Keg- Blown
- Nombre de messages : 1497
Modele Vette : c6 2008
Keg a écrit:C'est fou quand même...ici avec une Vette la vitesse indiquée est pile poil celle indiquée par un GPS...Donc vos Vettes ont 15% de plus que le kilométrage que la réalité, car c'est relié non??????
Je ne pense pas, mais à confirmer.
Papyboyington81- Turbocharged
- Nombre de messages : 1632
Modele Vette : Ex C6 Performance Edition
Non le kilométrage est bon!
Re....
Bon, si KEG a la bonne vitesse, c'est que ce n'est peut être pas toutes les Vettes qui ont ce problème...??? Ou alors est-ce les modèles antérieurs à 2008? J'estime quand même que sur une voiture à passe 70'000 euros, le compteur pourrait être juste (à quelques % prêts...). UA final, on ne sait jamais trop à combien on rouler...
Si quelqu'un a une astuce ceci dit, je suis toujours preneur....
Autre question par rapport à celà: est-ce que les C6 sont montées en standard avec du 18" à l'avant et à l'arrière?
18 a l'avant et 19 a l'arriereDr. K-Mix a écrit:Re....
Guéna a écrit:18 a l'avant et 19 a l'arriereDr. K-Mix a écrit:Re....
OK, merci Guena.... faut que je vérifie la taille à l'arrière sur la mienne alors..... si c'est du 18" au lieu de 19", peut être ça peut expliquer le problème de compteur???
C'est Sur meme !!Dr. K-Mix a écrit:Guéna a écrit:18 a l'avant et 19 a l'arriereDr. K-Mix a écrit:Re....
Pas forcément. Cela dépend aussi de la hauteur de flanc des pneus. Il faut connaitre les dimensions exactes des pneus d'origine et celles des pneus changés pour calculer la différence de circonférence, en plus ou en moins.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7816
J'ai les jantes et les pneus en taille d'origine. En revanche cela peut venir de la conversion de miles en Km/h. On a eu ce pb en aéronautique sur des manuels de vol .
OK! Merci! Je vais regarder ça ce soir en rentrant....
Si quelqu'un connait par contre les dimensions d'origine sur les C6...?
245 40 18 à l'avant
285 35 19 à l'arrière
Là tu parles des 8 % d'optimisme qui semblent être la règle pour les C6 européennes. C'est voulu par le constructeur, comme l'a expliqué Yann. Le compteur des C4, en km/h, est parfaitement exact, tout comme la distance parcourue par les C6, tant qu'elles conservent des pneus arrière aux dimensions d'origine.Fdy 13 a écrit:J'ai les jantes et les pneus en taille d'origine. En revanche cela peut venir de la conversion de miles en Km/h. On a eu ce pb en aéronautique sur des manuels de vol .
Ce que Dr. K-Mix cherche maintenant à justifier, c'est la différence supplémentaire (~15 % au lieu de 8 %), qui semble affecter sa Corvette.
Oui, tout à fait Denis ZR1, j'ai +15% en gros, e que je trouve énorme....
Dr. K-Mix a écrit:OK! Merci! Je vais regarder ça ce soir en rentrant....
Donc tu nous donnes les dimensions des pneus arrière de ta C6 et on comprendra probablement pourquoi ton compteur est encore plus optimiste que sur les autres C6.Yann a écrit:245 40 18 à l'avant
Oui Denis! Je regarde ça ce soir en rentrant du taf....
Je vous tiens au courant....
» Problème compteur km c3
» Problème affichage compteur
» Problème boite de vitesses et compteur
» probleme avec mon compteur digital sur une corvette c4
» Compteur
» Compteur
