Eclairage intérieur, questions.....
+6
yves@14
dhrider666
olivetudy
fred_79
10 participants
Question aux possesseurs de C4 avec l'intérieur post 1990.
Au niveau de la console centrale, avec les feux allumés (ou sans) vous avez quoi qui s'éclaire ?
Parce que je trouve "étrange" que l'indicateur du sélecteur de BA ne soit pas éclairé, du coup pour sortir de mon garage sombre, je dois regarder avec insistance pour savoir si je suis au N ou en D et ca me parait bizarre que ca ne soit pas éclairé du tout.
Y'a un truc qui va pas sur ma C4 ou bien ?
fred_79- Blown
- Nombre de messages : 1396
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Re: Eclairage intérieur, questions.....
Il s'éclaire lorsque tu mets les veilleuses.
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Rien n'est éclairé sauf l'heure et l'afficheur de clim si tu n'as pas les veilleuses ( sur la console)
Lorsque tu mets les veilleuses l'afficheur du tableau de bords diminue en intensité. Et l'intensité varie en fonction de la luminosité ambiante.
olivetudy- Blown
olivetudy a écrit:Il s'éclaire lorsque tu mets les veilleuses.
Ben pas sur la mienne, y'a donc un truc à voir
fred_79- Blown
T'aurais du acheter la mienne !!!! ;-)))
Démonte la console du levier de vitesse. Super facile. Deux vis, sous l'accoudoir et tu verras la loupiote en question. Elle est peut être simplement débranchée ou alors grillée.
olivetudy- Blown
fred_79 a écrit:Question aux possesseurs de C4 avec l'intérieur post 1990.
C'est sur qu'au neutre ça va être assez difficile de sortir du garage
dhrider666- L98
- Nombre de messages : 292
Modele Vette : Corvette LT1 1994
non mais en R au lieu de D ca peux faire bizarre
fred_79- Blown
Il suffit de relâcher légèrement la pédale de frein et on sait tout de suite si on est sur la bonne position ou pas...tu peux aussi changer l'ampoule...
En partant de la position P, la troisième est forcément D. Si tu vas trop loin, tu en sera quitte pour revenir en D une fois que tu y verras clair dehors.
Je ne vois pas où est le problème.
- Nombre de messages : 5628
Le problème est que si ca doit s'éclairer normalement, j'ai à remettre en ordre, et je vais chercher du coup pourquoi.
fred_79- Blown
Commence par l'ampoule...
J'ai bien l'intention de commencer par là, en fait ma question était surtout de savoir si c'était éclairé ou pas, pour ne pas chercher un pb qui n'existe en fait pas
fred_79- Blown
c'est éclairer seulement lorsque les phares sont allumés ou lorsque tu allume toutes les ampoules en poussant le gradateur a fond
dhrider666- L98
Ok merci pour l'info je regarde ce soir.
fred_79- Blown
Alors ? Any news?
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
Avec les orages qui se sont abattus dans le coin, j'ai le garage qui baigne dans 5 cm de flotte donc ça sera demain
fred_79- Blown
fred_79 a écrit:Avec les orages qui se sont abattus dans le coin, j'ai le garage qui baigne dans 5 cm de flotte donc ça sera demain
encore 15 cm d'eau et si tu as des problèmes de masse, ça devrait les résoudre
Bon courage pour l'écopage...
Pas de dégats, j'ai acheté la maison comme ça, le garage est en contrebas de la cours sans évacuation, donc sur les grosses pluies le gravier n'absorbe pas et l'eau qui stagne va dans le fond du garage, y'a rien qui craint, faut juste pas y aller en tongues pour prendre la C4 ou le Vespa, tout le reste est sur palettes ou sur empilement de carreaux de carrelage.
Un jour je ferais du terrassement, si je vends pas la baraque avant
fred_79- Blown
Bienvenue au club
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31595
Bon j'ai testé, avec ou sans contact, moteur en route ou pas, phares allumés ou pas ça s'allume pas.
Pareil quand je mets le Dimmer à fond, tout s'allume mais pas ça.
Va donc falloir démonter pour accéder à l'ampoule
question bête, c'est tout sur le fusible courtesy ça ? (il est OK)
fred_79- Blown
Bon, incroyable mais vrai, j'ai rien fait et..... ca s'allume quand j'allume les feux de position
Quel régal cette auto, je m'en remet pas
fred_79- Blown
idem! l ampoule!Reynel a écrit:Commence par l'ampoule...
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Encore un truc de fou ?
Samedi après midi je sors la C4, et je ne résiste pas à voir si en veilleuse, mon sélecteur de vitesse s'éclaire.
Et là...... surprise, les side marker avant sont allumés orange
Bon je ne vais pas l'emmener chez un marabout, elle va finir par éclairer toute seule comme je voudrais
fred_79- Blown
Les voies de la 'vette sont impénétrables
» C5 passage éclairage mode us en eu en vue de l' homologation
» Eclairage intérieur
» Pb fusible eclairage interieur
» PB ECLAIRAGE Intérieur - RESOLU
» 2 questions sur le L98 et le LT1
