Ça y est la boîte est déposée
La boîte de m C4 est déposée , j'ai pas encore vu mais Patrice a fabriqué un support moteur parce qu'il partait trop vers l'arrière sans la boîte , il a fabriqué également un support pour travailler à l'établis sans se faire suer et le cul de boîte est déposé pour comprendre pourquoi ce jeu énorme en sortie au niveau de la transmission ... Bague pas cassée ( il va malgré tout la changer ) mais complètement sortie de son logement, en fait elle se baladait toute seule sur l'arbre qui tourrillonnait sans guidage . Pas de casse ni au carter ni sur l'arbre mais incompréhensible qu'elle ai pu se barrer vu le serrage à l'emboîtement ....
Coup de bol le convertisseur arrivé en remplacement est le bon , donc pour l'instant le bb se présente bien , je ferais des photos des que possible .
Il va aussi me virer de l'échappement cette merde qui ressemble à un catalyseur au centre sur laquelle le conduit d'air arrive et vu qu'il est d'un seul morceau , il va le diviser en deux pour simplifier un démontage si besoin dans l'avenir...
Heureux de penser qu'elle devrait reprendre la route prochainement ....
Jipé- LS7
Nombre de messages : 530
Modele Vette : C4 bleu 1990
Re: Ça y est la boîte est déposée
Sauf erreur, la boîte centrale est un résonateur. Je l'ai virée aussi et remplacée par le H qui permet une inter-connexion des deux flux provenant des deux collecteurs.
Bien joué pour la BVA. On croise les doigts !
Oliviou77- Turbocharged
Nombre de messages : 5559
Merci beaucoup... Je suis impatient maintenant ...Oliviou77 a écrit:Sauf erreur, la boîte centrale est un résonateur. Je l'ai virée aussi et remplacée par le H qui permet une inter-connexion des deux flux provenant des deux collecteurs.
Jipé- LS7
Courage jp et oublie pas les photos, je voudrais bien voir la bague
christophe33- Turbocharged
Nombre de messages : 4122
Incroyable , elle n'a rien ...juste barrée de son logement d'où ce jeu énorme de l'arbre en sortie , fendue elle n'aurait pas pu avoir autant de jeu , d'où la trouille que j'avais que l'arbre ou le logement soit abimé ...en fait la transmission maintenait l'alignement , j'entendais un petit wouwounement en roulant autour de 70/80 du sûrement au faux rond par manque de guidage , le Spy étant seul pour maintenir l'alignement avec beaucoup de fuite .christophe33 a écrit:Courage jp et oublie pas les photos, je voudrais bien voir la bague
Je pense à un mauvais montage , je suis passé voir mais j'ai zappé les photos , j'ai pas l'esprit photographe, mardi j'irai voir où il en est et j'y penserai .
![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
Jipé- LS7
» Boite auto VS boite meca
» Echange ZZ4 boite 4 avec V8 SBC std boite 6
» Boite automatique ou boite mécanique
