-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
sonde de température huile corvette c5
sonde de température huile corvette c5 Empty sonde de température huile corvette c5
Message par kevc5rouge Sam 16 Mai 2015 - 12:39
Bonjour dans la semaine je me suis rendu sur Lille avec la corvette c5 et sur l'autoroute j'ai fait un petit tour sur les température et j'ai remarquer que ma température d'huile était basse et malgré accélération ou autre elle ne monte pas ...
En température d'eau jetait à 70 degrés ( autoroute )
90 degrés en ville sur Lille mais température basse huile .
Mon niveau de vie d'huile est à 50% je pense faire une vidange
Mais en même temps changer cette sonde .
Quelqu un a déjà eu ce problème ? Quel pièces commander sur rock auto ?
kevc5rouge
kevc5rouge
Nombre de messages : 382
sonde de température huile corvette c5 Empty Re: sonde de température huile corvette c5
Message par kevc5rouge Sam 16 Mai 2015 - 15:25
Oui mais on a pas de température d'huile à aiguille sur le compteur ... juste température eau .
Donc j'ai juste dans trip température huile basse
kevc5rouge
kevc5rouge
Message par Mimi77 Sam 16 Mai 2015 - 15:47
La sonde est placée sur le support du filtre a huile
Jette un œil sur la connectique dans un premier temps
http://www.improvedracing.com/oiling-accessories/oil-temperature-sensor-for-ls1-ls6-c5-corvette-12608814-p-334.html
Masculin Nombre de messages : 5317
Message par MTO Sam 16 Mai 2015 - 16:59
Justement, si çà ne monte pas, c'est que ta sonde d'huile te donne une indication.
Tu dois peut etre manquer d'huile, il faut donc la vérifier en suivant la procédure GM.
La sonde est super embetante à remplacer. J'ai des mains assez petites et malgré les tutos internet de changement sans démontage de l'admission, c'est une horreur à faire.
Résultat, démontage comme tout le monde...
Pour la température basse de l'eau, tu as peut etre un thermostat 160 degrés.
MTO
MTO
Masculin Nombre de messages : 513
Modele Vette : C5 2000
Message par Mimi77 Sam 16 Mai 2015 - 17:11
Salut MTO,
je pense que tu confonds...là c'est la sonde de température d'huile, pas de pression d'huile...
Message par kevc5rouge Sam 16 Mai 2015 - 17:25
Non j'ai température d'huile basse .
Pas de l'eau . Oui j'ai un 160
Mon niveau d'huile est bon .
kevc5rouge
kevc5rouge
Message par MTO Sam 16 Mai 2015 - 20:16
Oui je confond c'est vrai.
Par contre, en relisant, tu écris ''En température d'eau jetait à 70 degrés ( autoroute ) ''.
En ayant aussi le 160 degrés en calorstat, je te confirme que sans reprogrammation, c'est normal, idem en ville ou on chauffe moins vite.
Sur autoroute, ma température d'huile est basse, enfin si on peut parlé de bas, mais je ne suis pas à 100 degrés c'est sur.
Après il suffit que la viscosité de l'huile que l'on ta mis soit plus épaisse, et là effectivement çà mettra encore plus de temps à chauffer. Les huiles en 0 ou 5 W chauffent très vite, ce qui est bien en hiver.
MTO
MTO
Message par kevc5rouge Sam 16 Mai 2015 - 22:06
Je suis en 5w30.
Lille à chez moi j'ai 40 km donc elle aurai du passer de basse à une température mais j'ai pas bouger de basse .
Pour l'eau oui 70 degrés autoroute c'est bien en plus il fesait bien froid ...
je suis reprogrammer .
Mais l'huile c'est l'interrogation dans le menu gages ( température huile il marque basse).... je pense que ma sonde est morte mais sans être sur alors je me tâte à la commander ...
kevc5rouge
kevc5rouge
