code 34 sur l98 de 91
bonjour , j'ai un code 34 (map) depuis les fortes chaleurs, à froid elle démarre bien, par contre après plusieurs dizaines de kms la voiture cale en roulant si je me laisse couler en 4eme (regime < à 500 tour sur d )du coup je redémarre, et rentre en m'arrangeant que la voiture soit toujours au dessus de 600trs cela me l'a fait uniquement par forte chaleurs, j'ai vérifié le filtre à air et en plus de celui-ci dans le logement il y avait une plaque métallique percée et pliée en 2 est-ce d'origine? sinon c'est quoi le MAP et ou ce trouve celui-ci merci.
bull80- Short Block
- Nombre de messages : 61
Modele Vette : c4 91 blanche cuir rouge ba
Re: code 34 sur l98 de 91
voila ce que le "haynes" marque pour ton code erreur :check vacuum hose from map sensor.check electrical sensor or circuit connections at the ecm.replace map sensor.
je sais pas si ça peut t'aider!mais si quelqu'un a eu le meme probleme que toi çe serait sympa qu'il se manifeste,on a tous besoin d'un coup de main en cas de probleme.
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
merci de ta réponse, je m'en suis servi hier et rien, pas de défaut , à voir dans le temps , si quelqu'un sait ou se trouve la MAP ? le haynes ne montre rien, à l'avance merci.
bull80- Short Block
regarde chapitre 6-7 du haynes il y a une image en bas a droite, je ne sais pas si ça te servira a grand chose.
sam- LS1
- Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 1993
tu a certainement un mauvais contact au niveau de la prise de raccordement cherche autour de la tubulure d'amission un petit boitier rectangulaire noir
avec une prise 3 fiches un petit coup de bombe contact .
- Nombre de messages : 1539
merci sam, je l'avais sous les yeux et même pas vue,je vois pour m'acheter une bombe de nettoyant contact et j'y regarde , merci vette30 je vous tiens au courant
bull80- Short Block
