Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Problème de phare
Problème de phare Empty Problème de phare
Message par Ipsos57 Mar 16 Jan 2024 - 20:08
Bonjour à tous.
J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une belle année avec vos tutures.
Sur une de mes C5, j'ai un petit mystère depuis ce matin.
Je suis tombé en panne de batterie, et depuis mes phares escamotable ne se lèves plus (il s'allume cependant).
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci a tous.
Ipsos57
Ipsos57
Nombre de messages : 4
Problème de phare Empty Re: Problème de phare
Message par BAROUF Mer 17 Jan 2024 - 14:49
Ipsos57 a écrit:Bonjour à tous.
Merci a tous.
C'est arrivé qu'à un changement de batterie il y a quelques éléments qui attendent d'êtres réinitialisés.
Je conseille souvent de débrancher la batterie quelques minutes puis la rebrancher et attendre au moins une heure avant d'utiliser quoi que ce soit sur la voiture, j'ai un coupe batterie sur une voiture chargée aussi en électronique, je l'utilise si je part plusieurs semaines ou mois, à mon retour j'actionne le coupe batterie et je ne touche plus à rien pendant au moins une heure, mieux si c'est plus.
En espérant avoir porté contribution à ton souci.
Masculin Nombre de messages : 16662
Message par Ipsos57 Jeu 18 Jan 2024 - 21:42
Merci barouf pour ton aide.
Je vais essayer ce weekend et je te dit.
Ipsos57
Ipsos57
Message par misterZ Ven 19 Jan 2024 - 10:44
tu les aides un peu avec la molette sous le cache pour les ouvrir et tu réessayes ... ça devrait aller
dans le pire des cas c'est l'engrenage qui se fends ou les dents qui sont mortes ou bien encore le gras qui a collé ... après c'est peut être juste le mécanisme qui manque d'amour (wd40)
Nombre de messages : 2665
Message par Ipsos57 Ven 19 Jan 2024 - 11:30
Merci misterz de ton aide aussi.
Le truc c'est que sa fonctionner nickel avant la coupure batterie.
Je vais essayer vos techniques ce WE et vous tiens au courant.
Mille merci 😙
Ipsos57
Ipsos57
