Démarrage difficiles....
Blackship
LUCCIO74
Je pense avoir un sérieux problème de démarrage moteur.
A froid et un poil moins à chaud, je dois insister 4 à 5 secondes minimum pour que le moteur ne démarre.
C'est le cas depuis que j'ai achété le véhicule, et tous les travaux faits dessus n'y ont à mon sens rien changé.
- Allumage complet (bobine+doit d'allumeur+fils bougies+bougies) fait il y a 1 an
- Filtre à essence changé
- MAF nettoyé
- Filtre à AIR récent
- Sonde O² neuve
J'ai également fait récemment un nettoyage du système d'injection+moteur avec un traitement BARDAHL, et rien ne change
Depuis peu (et c'est ce qui m'incite à faire ce post), le démarrage moteur est encore plus difficile, et après 1 minute de ralenti le moteur manque de s'étouffer, et le témoin "Service Engine Soon" s'allume + augmentation notable du bruit à l'échappement.
Je roule quelques minutes et je coupe le moteur 1 à 2 mins ; puis je relance le moteur (toujours avec les mêmes difficultées) et là plus de témoin allumé, et fonctionnement moteur et bruit redeviennent normaux.
Dès que le moteur atteint sa température normale de fonctionnement (eau 85°C/huile 90°C), c'est à partir de là que le ralenti devient instable ; dès que l'on s'arrête à un feu par exemple, le moteur manque de caler avec le ralenti qui decend à 400/500 tr/min, puis qui remonte péniblement après quleques secondes jusqu'à 700 tr/min...
Mais en roulant le moteur répond normalement et respire bien, sans consommation anormale.
Bref, j'envisage de changer la vanne IAC et les vannes PCV dans un premier temps, mais j'ai un serieux doute sur mon diagnostic.
Pour info, un petit coup de nettoyant MAF dans l'admission et le moteur démarre toujours au quart de tour !!
Merci de vos lumières
- MAF nettoyé
- Sonde O² neuve
LUCCIO74- Long Block
- Nombre de messages : 133
Re: Démarrage difficiles....
Il est gras ton papillon des gaz ?
On peut aussi imaginer que le nettoyant MAF (idem bombe contact) agisse comme du Start Pilot (ether). C'est hyper volatil et inflammable (alcool isopropylique il me semble). Bref, comment vont les injecteurs ? Inspecter leurs points de masse.
Comment est la carto de démarrage/ralenti ?
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2179
Modele Vette : C6 Z6 2006
Peut-être une prise d’air quelque part au niveau de l’admission.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8646
LUCCIO74 a écrit:Bonjour à tous,
- MAF nettoyé
- Sonde O² neuve
Pour le démarrage compliqué à froid, si c'est bien une 1989 que tu as, c'est normal.
La mienne fait pareil. Il s'agit de la première année sans 9e injecteur. Ils ont ajouté un timing dans l'ECM.
Pour le calage à chaud au ralenti, j'ai le même problème par fortes températures (au mans, quand il faisait 35...).
Si tu as une solution, je suis preneur.
Alpheos- Supercharged
- Nombre de messages : 876
Modele Vette : C4 89 ZF6
Blackship a écrit:Il est gras ton papillon des gaz ?
Pour le papillon des gaz il n'est pas gras.
Les injecteurs sont d'origine, mais je n'ai pas vérifié les connectiques.
Pour la cartographie... tu me parles chinois
Je ne connais pas du tout le système d'injection des C4 mais il doit bien y avoir qqc qui décide combien envoyer d'essence en fonction du débit massique d'air et du régime moteur.LUCCIO74 a écrit:Blackship a écrit:Il est gras ton papillon des gaz ?
Hello à tous et meilleurs Voeux pour 2024.
Pour revenir à ma problématique, j'ai remplacé la vanne PCV, les joints de raccordement de la vanne et du raccord aux couvres culasses, ainsi que les 2 tuyaux du réseau PCV.
Le démarrage et le ralenti à froid sont devenus encore plus catastrophiques suite à ce changement...
Mais à chaud tout devient plus ou moins normal
Je pense que je vais devoir remplacer la vanne IAC... et cela m'apparait compliqué.
Mais bon, quand y faut, y faut
Je vous tiens au jus, si j'y arrive avec mes compétences de mécano du dimanche
Regarde le régulateur de pression d'essence au cas ou
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4104
Et si vous essayez d'utiliser un Décrassant pour moteur ou faire une bonne vidange, comme la vérification des bougies, le nettoyage du filtre à air, et même un coup de brosse sur les bougies, vous devrez tenter votre chance à faire tout ça avant de remplacer la vanne et on va voir si ça marche.
Naingolan- En kit
- Nombre de messages : 3
Je vais d'abord changer la vanne IAC, qui ne fait plus aucun bruit à la coupure du moteur depuis quelques temps.christophe33 a écrit:Regarde le régulateur de pression d'essence au cas ou
Mais je note pour la prochaine étape
Par contre, quelqu'un a t il une astuce pour démonter cette vanne sans démonter le bloc papillon en entier ???
L'accessibilité de cette vanne est catastrophique
à croire que la C4 a été conçu par plusieurs groupes de travail qui ne se parlaient jamais !!!
Sinon je commande tous les joints, comme cela j'en profiterai pour nettoyer le dit boitier papillon....
Merci à tous
J'avais déjà fait tout cela avant d'y penser - merciNaingolan a écrit:Et si vous essayez d'utiliser un Décrassant pour moteur ou faire une bonne vidange, comme la vérification des bougies, le nettoyage du filtre à air, et même un coup de brosse sur les bougies, vous devrez tenter votre chance à faire tout ça avant de remplacer la vanne et on va voir si ça marche.
