Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Défaut réparer le système de maniabilité
Blackship
Christophe Gomès
Défaut réparer le système de maniabilité  Empty Défaut réparer le système de maniabilité
Message par Christophe Gomès Mar 15 Aoû 2023 - 13:33
Bonjour a tous, nouveau problème sur ma C6 Z06: double défaut au démarrage : voyant moteur clignotant et esp allumé + indication " réparé le système de maniabilité".
Je pensais à des ratés d'allumage ( on me l'a suggéré) j'ai donc remplacé bougies et câbles mais sans succès, de plus au touché sur le collecteur d'échappement je sens qu'un des cylindre ne produit pas de chaleur. je précise que je ne suis pas mécano 😅. Par logique donc avant de m'en prendre à la bobine d'allumage je l'intervertie avec celle du cylindre d'à côté mais pas de changement, je pense donc a l'injecteur, mais avant de commander la pièce il serait peut-être judicieux ( si il s'agit bien d'un problème d'injecteur) de tous les changer ?
Pensez vous qu'un passage à la valise au préalable est nécessaire ou indispensable ?
Merci de vos avis si le sujet vous intéresse....
Christophe Gomès
Christophe Gomès
Nombre de messages : 20
Défaut réparer le système de maniabilité  Empty Re: Défaut réparer le système de maniabilité
Message par PACE78 Mar 15 Aoû 2023 - 14:58
Le voyant moteur peut facilement être diagnostiqué avec un lecteur OBD2 ELM327 à 20€
Le Stabiliytrack peut être en défaut pour un capteur ABS défaillant ou le capteur d'angle de volant HS.
Ou parfois tout est une question de bug électronique résolu avec une batterie neuve, les C6 sont allergiques au batteries vieillissantes.
Masculin Nombre de messages : 19721
Message par Blackship Mar 15 Aoû 2023 - 15:32
PACE78 a écrit:Le voyant moteur peut facilement être diagnostiqué avec un lecteur OBD2 ELM327 à 20€
Et aussi la qualité des masses
Sans oublier ces p... de prises du BCM  à nettoyer (elles me rappellent mon premier ordi un Thomson TO7 en 1979 lol)
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2161
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par Christophe Gomès Mar 15 Aoû 2023 - 16:38
Merci pour vos conseils. J'ai suivi le conseil d'un cador du forum qui disait à l'occasion d'un autre poste qu'il fallait se lancer et ne pas avoir peur de se salir les mains!!!!
C'est chose faite, j'ai démonté la rampes d'injection, profité pour bien tout nettoyer, démonté les injecteurs, les nettoyé parfaitement et comme je suis électricien ( bâtiment et navale) j'ai sorti mon multimètre et mesure la valeur ohmique de chacun et là bingo 6 indiquaient environ 12 ohm le 7eme 22,5 ohm et le 8eme l'infini,
Je suis bon pour commander 8 injecteurs !!!!
Christophe Gomès
Christophe Gomès
Message par edencars Mar 15 Aoû 2023 - 22:22
Bonne trouvaille, super!
Masculin Nombre de messages : 8627
Message par Christophe Gomès Sam 2 Sep 2023 - 12:45
Bonjour à tous, un peu de retard pour ce message, injecteurs reçus 72 heures après la commande, chapeau rockauto !! Remplacement par les soins ( je ne crois pas encore que je me suis lancé sur ce chantier, je ne suis pas un brin mecano) une grosse demi heure de boulot plus tard, nickel elle tourne comme une horloge, passer par la valise pour effacement des défauts et balade du dimanche pour valider tout ça : impeccable 👍👍
Christophe Gomès
Christophe Gomès
Message par Gianni R3 Sam 2 Sep 2023 - 13:18
Merci pour ton retour Défaut réparer le système de maniabilité  2976037308 ,
il faut avoir combien ohm pour qu'il soit bon ?
Gianni R3
Gianni R3
Nombre de messages : 295
Modele Vette : C6 Z06 2007
Message par Christophe Gomès Sam 2 Sep 2023 - 13:39
Visiblement 12 ohm sur les anciens "bon" désolé je n'ai pas eu la curiosité de mesurer les neuf , je pense qu'il y a moyen de trouver l'info sur les doc techniques, ce sont des Bosch, les mêmes que l'origine
Christophe Gomès
Christophe Gomès
Message par PACE78 Sam 2 Sep 2023 - 14:49
Les neufs sont autour de 16 à 17 ohms
C'est encore correct à 10 ohms si c'est uniforme.
Message par Gianni R3 Sam 2 Sep 2023 - 17:43
Merci pour l'info.
Gianni R3
Gianni R3
Défaut réparer le système de maniabilité  Empty Ref injecteur et joint
Message par Ritchy72 Jeu 16 Nov 2023 - 14:37
Christophe Gomès a écrit:Bonjour à tous, un peu de retard pour ce message, injecteurs reçus 72 heures après la commande, chapeau rockauto !! Remplacement par les soins ( je ne crois pas encore que je me suis lancé sur ce chantier, je ne suis pas un brin mecano) une grosse demi heure de boulot plus tard, nickel elle tourne comme une horloge, passer par la valise pour effacement des défauts et balade du dimanche pour valider tout ça : impeccable 👍👍
Bonjour Christophe,
Je rencontre le même problème sur l injecteur 2 qui est hs, les autres sont bons.
Connais tu le réf des injecteurs, marque d origine ? Corvette ls3 2010
Faut il changer 1 ou tous les injecteurs ?
As tu la réf des joints car je pense que pour changer 1 injecteur, il faut démonter les 2 rampes et donc changer tous les joints des injecteurs ?
Ritchy72
Ritchy72
Masculin Nombre de messages : 14
Modele Vette : C6 ls3 2010
Message par jplg56370 Sam 18 Nov 2023 - 11:29
Christophe Gomès , je vois que tu es à St Molf (44) , connais-tu JBC Motorsport à Batz s/mer ? si oui , tu as dû pouvoir admirer sa dernière C7 ZO6 entre autre , si non tu peux lui confier ta Corvette ( ce que je fais ) il ne fait que de la voiture GT dans son superbe garage climatisé , et ce qui ne gâte rien très sympa .
jplg56370
Masculin Nombre de messages : 257
Modele Vette : C 5 Boite Auto
