C3 1976 - Fuite d'huile de boite
Jess007
tba44
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: C3 1976 - Fuite d'huile de boite
Effectivement. Je viens d'éditer mon post. C'est évoquéJess007 a écrit:Le câble compteur est sur le coté conducteur vers l'arrière de la boite, c'est aussi une source de fuite, c'est visible sans démontage.
Mais ça me parait loin du démarreur.
tba44- En kit
- Nombre de messages : 39
Modele Vette : 1976 L48 BVA TH350
tba44 a écrit:
Je me suis ensuite attelé à comprendre comment on fait correctement le niveau de boite.
Après lecture des docs que j'ai pris soin d'acheter sur le véhicule j'ai compris :
* Rouler avec le véhicule pour que l'huile de boite soit tiède/chaude (warm) mais pas brulante (hot)
* faire le niveau moteur tournant, au ralenti, voiture de niveau.
Je me suis exécuté et j'ai rajouté plus d'1/2 litre.
Et il me semble bien que la fuite s'est intensifiée.....
Thierry
C'est exactement ca, si ta fuite s'est intensifiée c'est que tu as probablement trop d'huile.
Quand le moteur est tiède, tu rentres a ton garage et tu regardes ta jauge, puis tu tu laisse refroidir (avec une ancienne c'est bien d'avoir un thermomètre laser) et tu vérifies ta jauge a nouveau, si tu as trop d'huile il faut en aspirer, un appoint d 1/2 litre me parait énorme, mais je ne connais pas ta voiture. L'huile est bien rouge donc en principe ta boite va bien
Vidange, ta boite, remplace le filtre et le joint. change aussi le joint torique de ton câble de compteur est sort le pignon d'entrainement en plastic pour vérifier son état.
L'option 1 est la meilleure
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3181
Modele Vette : 1971 454 coupé
[quote="LuLu_454"]
Moteur tournant tu confirme ?tba44 a écrit:Quand le moteur est tiède, tu rentres a ton garage et tu regardes ta jauge, puis tu tu laisse refroidir (avec une ancienne c'est bien d'avoir un thermomètre laser) et tu vérifies ta jauge a nouveau,
tba44- En kit
tba44 a écrit:LuLu_454 a écrit:Moteur tournant tu confirme ?tba44 a écrit:Quand le moteur est tiède, tu rentres a ton garage et tu regardes ta jauge, puis tu tu laisse refroidir (avec une ancienne c'est bien d'avoir un thermomètre laser) et tu vérifies ta jauge a nouveau,
Absolument
Hello, un peu tard, mais je pense avoir eu un problème similaire.
En fait l'huile de boite est refroidie en passant dans le radiateur.
Entre le radiateur et les canalisations rigides qui repartent vers la boite, il y a 2 durites souples fixées par des colliers Serflex. Vérifier s'ils sont bien serrés et si pas de durite percée.
Yvan_78- En kit
- Nombre de messages : 16
Modele Vette : C3 Pace Car
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème boite auto C3 L82 1976
» Fuite sur Boite ZF6....
» fuite boite
» RADIATEUR POUR C3 1976 L82 BOITE MECA
» Boite a vitesses automatique L42 corvette c3 de 1976
» fuite boite
Page 2 sur 2
