Vitour Galaxy R1 / Pression de gonflage
+10
tthomas
jluc34
Jess007
tophe33
papy thumper
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Vitour Galaxy R1 / Pression de gonflage
Commandés chez Centrale pneus en mars 2022.
Livrés dans la semaine. Prix sympa.
Effectivement ils ont bien le marquage blanc.
J'en suis perso satisfaits, ils vont bien pour un usage routier, même par temps froid.
Je les ai testés sur route humide, pas de souçis, mais pas sous une grande pluie.
Sur ma 77 je les ai testés à 2.4kg mais finalement je préfère 2.2kg.
papy thumper- Blown
- Nombre de messages : 1463
Je viens d'avoir confirmation qu'actuellement ils ne sont disponibles qu'en standard et non en RWL pour la dimension 255/60 R 15 102V chez Central Pneus.
quand Thierry et toi les avez acheté, ils devaient être dispo en RWL.
tthomas- Turbocharged
- Nombre de messages : 4877
fredc527 a écrit:255/60/15 490€ montés équilibrés chez Norauto.
fredc527- Blown
- Nombre de messages : 1497
fredc527- Blown
j'ai pris la pluie cet après-midi. J'ai roulé tranquille en enroulant bien et aucun problème avec les Vitour.
km après Km ils confirment la bonne impression qu'ils m'ont fait dès le début.
Pour le prix je dis bravo.
J'en suis très satisfait, sachant que je roule en auvergne, région froide aux routes souvent glissantes et au revètement pas toujours génial.
Par contre je confirme que je les préfère gonflés à 2.2kg plutot que 2.4.
papy thumper- Blown
Quelqu'un qui a des vitour galaxy r1 peut il me dire s'ils ont un sens de rotation ?
Peut on les monter à l'envers avec le marquage blanc non visible ?
Je vais commander des 295 à l'arrière et 255 à l'avant mais ils ne peuvent pas garantir qu'ils auront le marquage blanc ou non.
S'ils sont dépareillés, je voudrais les monter à l'envers pour que le marquage soit à l'intérieur mais il ne faut pas qu'ils aient un sens de rotation et aucun site ne peut me donner l'info.
Je compte de toute façon faire un marquage personnalisé.
Coucou Jess, je n'ai pas la Corvette sous la main mais même s'il n'y a pas de sens de rotation indiqué j'ai bien peur qu'au regard du dessin du pneu, une monte inversée n'aura pas les mêmes effets ...
Je suppose que tu le sais déjà mais les pneus avec marquage blanc ont le libellé "RWL" dans les annonces.
Il faut se mettre face au pneu, si tu vois un V face a la bande de roulement tu es dans bon sens
Le Vitour semble avoir un profil asymétrique dans ce cas tu decrais avoir une inscription inside et outside quelque par sur les flancs.
Mais tu ne peux pas monter un pneu a l'envers, tous les pneus ont un sens de rotation, il ne faut pas confondre sens de rotation et sens de montage.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3184
Modele Vette : 1971 454 coupé
Si tu regardes bien, le profil est symétrique et non asymétrique.
Dans ce cas, pourquoi avoir un sens de rotation ?
Jess007 a écrit:Si tu regardes bien, le profil est symétrique et non asymétrique.
+1, profil symétrique, marquage en blanc que sur un flanc => pas de sens de rotation et montage indifférent droite/gauche
Ceha- Short Block
- Nombre de messages : 61
Modele Vette : C3 coupé 1979 L82 BVA
Je viens de lire ça et il semble que vous ayez raison, les pneus R1 Vitour ne seraient pas directionnels :
https://pneu.rezulteo.fr/vitour/galaxy-r1
"Les pneus directionnels possèdent une flèche sur leurs flancs indiquant leur sens de montage.Il suffit de monter le pneumatique de façon à ce que la pointe de la flèche soit orientée vers l’avant du véhicule. Les pneus directionnels ne doivent être permutés que de l’avant vers l’arrière et inversement afin d’éviter un mauvais comportement des pneumatiques. Un pneu directionnel monté à gauche ne doit pas être monté à droite en cas de permutation par exemple, cela rendrait son utilisation dangereuse."
Ca se confirme:
Réponse d'un vendeur internet:
Les pneus Vitour Galaxy R1 (255/60 15 et 295/50 15) n'ont pas de sens de rotation spécifique. Vous pouvez les monter sans se soucier du sens, et si vous préférez éviter le marquage blanc, les monter à l'envers ne devrait pas poser de problème.
Je pourrais me tromper sur le sens de montage, par contre les dessins sont bien asymétriques, si on retourne le pneu les rainures changent de sens.
De mon raisonnement symétriques veux dire que inversé les rainures sont les mêmes
Si le fabricant suggère qu'il n'y a ni sens de rotation ni de montage, il doit s'agir de la structure du pneu et non du dessin de ses rainures
- Nombre de messages : 16662
Je l'ai fait sur photoshop, tu retournes le pneus et tu le met à coté et c'est identique. La structure n'est pas asymétrique, c'est complètement symetrique.
BAROUF a écrit:Jess007 a écrit:Si tu regardes bien, le profil est symétrique et non asymétrique.
Je pense aussi, que ce sont des symétrique et voila….
sur les dessins le pneu cadré en bleu n’est pas symétrique
le pneu posé à plat non plus
Il n’y a que le pneu cadré vert qui l’est
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1569
Ils ont pas l'air mal, le profil est assez similaire.
Tu nous dira ce que tu en penses ?
Mes Vitours sont montés mais la voiture est toujours chez le mécano...
Oui le dessin est ressemblant et la marque nankang a bonne réputation
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pression d'huile - sonde donne une pression trop haute
» Pression Pneu
» Pression pneu c3
» Pression d'huile Lt1
» Capteur de pression
» Pression Pneu
» Pression pneu c3
Page 2 sur 2
