Systeme chauffage
Systeme chauffage
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en train de revoir l'ensemble de mon système de chauffage (version sans clim).
Ca fait un petit moment que je recherche des infos sur les composants des conduites d'air pour la version sans Clim. Et même dans les manuels que j'ai, je ne trouve pas l'info..
Peut être pourriez vous m'aider :
j'ai installé ça :
Mais je ne vois pas quels éléments je dois raccorder pour aller du "T" en dessous de mon boitier de chauffage vers les extrémités des extracteurs d'air passager et conducteur ?
Je trouve bien les éléments pour ce qui est la version avec clim mais sans clim je trouve rien..
Dans l'attente de votre aide,
Bien à vous,
Pierre
j'ai installé ça :
Bien à vous,
Pierre
eliters48- L82
- Nombre de messages : 219
Modele Vette : C3 68-72
Re: Systeme chauffage
A priori, les conduits de ventilation/chauffage sont les mêmes avec ou sans clim .Il n'y a pas d'autres shemas sur l'assembly manuel de 1969 et 1972.
Tu peux trouver les éléments qui vont aux "balles de ventilation sur les cotés ,chez Corvette central , par exemple .Pour l’élément central qui amène l'air au parebrise ( defrost) ,il n'existe plus en neuf mais tu peux le trouver sur ebay ou le fabriquer .
Si tu veux l'assembly manual envoie moi un MP. J'ai : 69.70.71.72
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 801
Modele Vette : c3 1969 bva
eliters48- L82
j'ai trouve l’élément qui se connecte entre la grille latérale de ventilation et le plenum :https://www.corvettecentral.com/c3-68-82/heater-air-conditioning/69-77-left-hand-under-dash-air-vent-side-outlet-453082?returnurl=%2fc3-68-82%2fheater-air-conditioning%2f%3fcount%3d180
Il parle bien du plenum ,pour moi c'est le distributeur d'air en plastique qui vient se fixer sur l'ouverture rectangulaire de ton boitier.
Ce "plenum" doit être identique avec ou sans clim car son rôle est simplement de distribuer l'air frais,froid ou chaud .
tuck- Supercharged
Bonjour Eliters et thierry , sur la mienne de 72 qui à la clim, j'ai changé le poumon à dépression du plenum . En fait c'est une trappe en haut de l'aile passager au niveau du moteur de ventilation dans la baie de pare brise qui permet de faire rentrer ou non l'air extérieur dans le véhicule ( recyclage d'air ) pour une meilleure efficacité de la clim par temps chaud .
Je ne sais pas si ça peut vous aider ?
alain29- LT1
- Nombre de messages : 313
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Salut à vous,
Merci pour vos retours,
Tuck, quand je regarde l'élément corvette centrale que tu as indiqué, les extremités sont ronds alors que sur le distributeur d'air se raccordant sous le boitier de chauffage et qui distribue des deux côtés, il a une forme plus ou moins rectangulaire :https://www.ebay.com/itm/Corvette-Original-Heater-Footwell-Floor-Outlet-Air-Diverter-Duct-1968-1969/153823958710?fits=Year%3A1969%7CModel%3ACorvette&hash=item23d09f56b6:g:ax4AAOSw30JePJql.
Ne manquerait il pas un élément entre les deux ? dans ce type là :https://www.ebay.com/itm/1969-77-CORVETTE-ORIG-RH-AIR-CONDITIONING-HEATER-OUTLET-DUCT-GM-3949988-NCRS/174139285334?epid=655172526&hash=item288b829f56:g:xmUAAOSwljFeB11C
Alain, je vois de quel trappe tu parles, mais est ce qu'il s'agit d'un système uniquement pour les véhicules équipés de la clim ? ou pour tous ?
eliters48- L82
alain29- LT1
Je ne veux pas dire de bêtises mais sur ma 69 sans clim, du T central tu envoies l air ou au pare brise via la grille de tableau de bord, ou aux pieds de part et d autre de la console centrale. De plus, les ajustements ne correspondait pas sur ma vette, à savoir que tu ne peux pas emboîter correctement les éléments entre eux, un espace demeure... J avais calfeutré avec des mousses pour essayer d avoir une étanchéité !
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1097
ok Alain effectivement j'ai la même chose mais je ne sais pas s'il y a une trappe sur les modèles sans clim .
Oui gaz gaz c'est bien ce que je dis le distributeur d'air en plastique vient se connecter sur la trappe que l'on voit sur la photo de Elters ;
ce que tu montre Elters et une des deux parties ,(droite et gauche )qui vient se plugger sur le manchon central en plastique mais c'est le modèle pour AC
En somme il te manque toute la partie plastique dont parle Gaz gaz ,l’élément central et les éléments de cote droite et gauche.
tuck- Supercharged
Le "systeme "complet : https://www.ebay.com/itm/274327170447
mais il semble manquer un " truc " je ne vois pas bien comment tout ça se connecte a ton boitier .
tuck- Supercharged
Merci pour vos retours messieurs,
Je trouve les instructions du manuel peu clair sur les éléments qui composent les conduits d'airs...
Tuck, pour moi c'est ça la pièce qui manque et qui vient se brancher sous le boitier de chauffage : https://www.ebay.com/itm/Corvette-Original-Heater-Footwell-Floor-Outlet-Air-Diverter-Duct-1968-1969/174243828464?fits=Year%3A1969%7CModel%3ACorvette&hash=item2891bdd2f0:g:hNcAAOSwHr1ejNgb
Après, il manque un adapteur pour que tu puisse brancher l'embout rond que tu me montre...
Et enfin, ce système qui permet de gérer l'ouverture ou non de l'air au niveau de la boule chromée :
https://www.ebay.com/itm/REAL-GM-1969-77-CORVETTE-ORIG-LH-SIDE-AIR-VENT-HOUSING-DEFLECTOR-COMPLETE-NCRS/402121519423?hash=item5da04f713f:g:qG0AAOSwLu5eVl27
eliters48- L82
la première photo est le conduit qui distribue l'air de chaque cote sous le tableau de bord devant chaque coté de la console du levier de vitesse . Et oui il manque toujours la pièce central .
la deuxième est effectivement un distributeur d'air latéral : vent ball.
tuck- Supercharged
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
aaaaaah , voila le puzzle est reconstitué !
tuck- Supercharged
» Système Clim et chauffage - 1969
» Radiateur de chauffage c3
» Besoin de votre avis ventilateur de chauffage
» Fuite du radiateur du chauffage
» actuator chauffage
