problème frein C3
+16
Matt84
gab91400
bajaboat77
misterlo
philippe13
Maxcreed
l'Apprenti
ber04
arnaud18
20 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
problème frein C3
j'ai un soucis sur mes freins. tout le système est neuf . Flexibles, étriers et maitre cylindre.
lorsque j'effectue la purge selon les préconisations , le freinage est impeccable et mordant, la pédale est normale. Puis au bout de plusieurs démarrages et une centaine de milles, la pédale devient plus molle et le freinage se fait au plus au fond. J'ai racheté un second maitre cylindre et encore pareil. La voiture freine mais n'est plus aussi efficace qu’après la purge.
Quelqu'un a-t-il une idée? il me reste que le répartiteur et le mastervac ( récent) à remplacer, mais je doute que le problème vienne d'eux.
La purge avec des jantes de 22 pouces se fait assez facilement et sans démontage, mais bon je me sers tous les jours de la corvette pour allez bosser et si je dois faire une purge toute les semaines, ça va vite me saouler !
Arnaud
Arnaud
arnaud18- LS9
- Nombre de messages : 765
Re: problème frein C3
tu as contrôlé la longueur d'appui de la tige du mastervac au piston du maître cylindre ?
- Nombre de messages : 16654
BAROUF a écrit:tu as contrôlé la longueur d'appui de la tige du mastervac au piston du maître cylindre ?
Non du tout, elle devrait faire quelle longueur? la longueur jouerait elle sur le fait que cela fonctionne très bien un certain temps et moins bien ensuite? Tu as déjà rencontré ce problème avec une tige trop longue ou trop courte?
je prend en compte toutes les idées car là ça me dépasse un peu. Il se peu que le second maitre cylindre neuf soit aussi défectueux mais dans ce cas j'aurais vraiment pas de bol lol
arnaud18- LS9
arnaud18 a écrit:Bonjour,
Arnaud
Quand tu purges, ça redevient bien. OK
Mais quand tu purges, il y a des bulles qui sortent, à chaque fois?
Si oui, tu as un souci.
Si non, as-tu vérifié si les plaquettes ne sont pas au bout
As-tu remis le même MC, ou un "presque pareil"?
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2315
pour le mastervac il faut que la tige soit très légèrement en appuis sur le piston du maître cylindre, pas de vide entre les deux.
il arrive que des plaquettes neuves sur des disques légèrement creux se cintrent jusqu'à ce qu'elles s'usent assez pour plaquer 100% sur la surface des disques.
il est possible d'envoyer du liquide de frein par les purges pour faire remonter les bulles dans le vase.
Micro bulles qui se logent dans les canaux internes des etriers du a l'etat de surface qui n'est pas top !
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
Ton problème m'intéresse,comme toi tout allait bien et progressivement la pedale au fond et break allumé , aucune fuite apparente,les frangins m'ont changé master et maître cylindre mais c'est revenu pareil. Quand elle est chaude pas mieux mais ça couine,j'ai du choper un oiseau...😁 Je vais changer les plaquettes et je verrais.
ber04- Turbocharged
- Nombre de messages : 2838
Aïe
J'ai eu le même problème il y a une quinzaine d'année. Un casse tête qui à duré des années.
Comme toi j'ai tout changé.
Maitre cylindre, pareil. Disque et plaquette, pareil. J'ai fait réparer les étriers avec des kits de réparations deux fois, toujours pareil.
J'ai acheté 4 étriers Oring ... Plus jamais d'emmerde.
Bon courage !
Bon courage !
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Bon bah merci à tous,
Concernant la purge, il n'y a plus d'air apparent dans le circuit et aucune fuite. Je vais regarder la tige du mastervac. Mais en y réfléchissant cette nuit, l'air ne peut pas rentrer du mastervac, dans le maitre cylindre, puis dans le circuit hydraulique. Pour que la pédale se ramollisse , il faut bien qu'il y est de l'air qui rentre?
Céline, 2 étriers sur 4 ont été déjà remplacés en 2017 et les 2 autres en 2015 , mais c'est quoi Oring? car il se peut que s'en soit déjà..
arnaud18- LS9
Oring est un kit piston alu plus joint torique et sa marche tres bien
https://www.corvettepassion.com/t30555p100-sortie-de-grange-corvette-c3-1976
regarde si tu veux je l'ai fais si sa peux aider
l'Apprenti- ZL1
- Nombre de messages : 565
Modele Vette : c3
Tu n'as pas constaté une baisse de niveau de DOT dans les réservoirs de ton MC ?
Si de l'air rentre c'est que du liquide sort. Après si c'est très subtil la baisse de niveau sera peut-être imperceptible...
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1917
Modele Vette : C3 1976
Maxcreed a écrit:Tu n'as pas constaté une baisse de niveau de DOT dans les réservoirs de ton MC ?
le problème est là, rien ne ressort, je n'ai aucune fuite. la baisse de niveau n'est en effet pas perceptible. Je n'ai pas vérifier si les disques sont voilés. Mais bon ils sont neufs mais je sais que ça peux arriver d'origine. je les ferais rectifier si besoin. j'ai eu déjà pas mal de pistes à creuser et apparemment je ne suis pas un cas isolé.
je vais y aller petit à petit, et ça veux dire que je suis bon à purger mes freins tous les weekend en attendant
il n'existe pas d'appareil pour purger le circuit qui s’adapte sur ce type de maitre cylindre?
arnaud18- LS9
l'Apprenti a écrit:Oring est un kit piston alu plus joint torique et sa marche tres bien
Mes étriers sont neufs, comment je peux savoir s'ils sont oring ou pas?
arnaud18- LS9
si ils sont neufs et qu'ils ne fuient pas, pour eux c'est OK
Bien regarder avec une lampe pour vérifier que ça ne fuit pas.
C'est vraiment mystère et boule de gomme ton affaire...
Tu vas finir par trouver. Courage.
sur un système de freinage ,quel qu'il soit , l'air ne peut pas entrer dans le circuit tant qu'il y a du liquide de frein .
si la pedale devient molle c est qu'il y a une fuite , un probleme sur les coupelles du MC ou disque qui se deforme a chaud (ca arrive) ou probleme de plaquettes
si ton niveau dans le MC ne baisse pas et qu'il n'y as pas de bulles d'air dans le circuit contrôle le voile des disquesa froid et a chaud
si le pedale devient molle ce n'est pas le master vac , car s'il a un probleme sur celui ci la pedale devient dure
philippe13- Long Block
- Nombre de messages : 135
Modele Vette : c3 454ci 1972
il y a des maîtres cylindres qui ont des fuites internes rien en extérieur, mais le liquide remonte dans le vase au freinage et reprend le liquide du vase au prochain appui
Oui barouf et j'en suis à mon deuxième maître cylindre neuf.. Et le problème est tjrs là. Il me reste plus que les disques a contrôler. Sinon un 3 ième maître cylindre. Lol. Ce soir j'ai refait une purge. Le niveau de lookid n'avait pas bougé. Donc si vous me dites que des disques et plaquettes peuvent jouer un rôle.. Je vais les vérifier
arnaud18- LS9
philippe13 a écrit:sur un système de freinage ,quel qu'il soit , l'air ne peut pas entrer dans le circuit tant qu'il y a du liquide de frein .
En quoi un disque voilé ou des plaquettes usées joueraient sur le fait que la pédale se ramollisse? J'ai mis mon circuit de frein sous pression pendant 30 min moteur tournant et aucune perte.
Pour moi le circuit est étanche, aucune fuite à un étrier ou au répartiteur. J'ai bien réfléchie à toutes les idées que l'on m'a donné, mais les disques ou plaquettes même usés ( ce qui n'est pas le cas) n'apporteraient de l'air sans une fuite. Tout est propre derrière les roues. et avec la pression, j'aurais eu certainement des fuites apparentes.
Donc mise à part un nouveau maitre cylindre à acheter, je n'ai pas la solution. Quelqu'un pourrait-il me donner une marque ou un modèle de MC compatible pour C3 de 1980?
Et si ça ne vient pas encore de ça, je me ferais revendeur de MC
arnaud18- LS9
si les plaquettes plaquent sur toute leur surface sur le disque et celui ci n'est pas voilé, ces éléments ne sont pas en cause, des disques voilés font trembler la pédale de frein à l'appui, si ça ne tremble pas au freinage les disques sont OK.
une pédale s'enfonce lorsque l'on monte des plaquettes neuves su des disque creux avec les plaquettes qui sont en appui extérieur et intérieur du disque, les piston ont la force de cintrer les plaquettes pour les amener en appui sur la partie vide entre disque et plaquette, et là la pédale descend.
BAROUF a écrit:si les plaquettes plaquent sur toute leur surface sur le disque et celui ci n'est pas voilé, ces éléments ne sont pas en cause, des disques voilés font trembler la pédale de frein à l'appui, si ça ne tremble pas au freinage les disques sont OK.
ok Barouf, en effet mes disques ne tremblent pas au freinage. Si les disques sont creux avec des plaquettes neuves, la pédale s'enfonce.
Mais elle s'enfoncerait tout le temps ou par intermittence? car moi la pédale reste parfaite durant 4-5 jours avec un freinage top et commence à s'enfoncer sur 2-3 jours jusqu'à arriver au fond et avoir un freinage qui muscle le mollet.
d’après mes symptômes, cela rentrerait il dans une usure avec des disques creux?
arnaud18- LS9
[/quote]
quand ta pedale descend a fond si tu pompe plusieur fois devient elle "dure" ?
[/quote]
philippe13 a écrit:ok Barouf, en effet mes disques ne tremblent pas au freinage. Si les disques sont creux avec des plaquettes neuves, la pédale s'enfonce.
quand ta pedale descend a fond si tu pompe plusieur fois devient elle "dure" ?[/quote]
non elle reste molle et je freinage s'effectue sur les 5 derniers cm
arnaud18- LS9
il y a des possibilités diverses et qui ne viennent pas de suite à l'esprit comme un jeu de roulement de roue, l'étrier est solidaire du bras de suspension ou de la fusée, le disque est solidaire du centre roulement, si celui ci à du jeux par le poids et les mouvement de la voiture ça dévie le disque et écarte les plaquettes, pour coller les plaquettes au disque il faut que la pédale descende pour freiner.
il y a aussi une autre possibilité, des plaquettes qui restent collées au disque pour cause de disque creux car le retour de plaquettes après freinage est limité, ou un répartiteur qui freine le retour de liquide de frein, des flexibles détériorés dont des morceaux internes font clapet anti-retour, ou étrier grippé, ça fait monter le liquide en température et provoque ébullition avec mousse qui remonte au vase et augmentation de volume du liquide ce qui génère de l'air dans le circuit en refroidissant
si j'ai d'autres idées à la con comme ça je reviens
» Problème de frein
» utac probleme frein à main
» C6 Z06 problème sur étrier frein arrière
» Problème remise en place joint piston étrier de frein
» Purge de frein C3 vis de conduite frein bien grippée.
Page 1 sur 7
