programmation télécommande sur c5
+12
chopmeca
vegas 31
UrsusAméricanus
philcorvette
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous
je suis toujours dans la galère sur les télécommandes. lors de l'achat de ma c5 il y avait une seul commande que je n'arrivait pas reprogrammé j'ai donc pensé qu'elle ne marchait plus j 'ai donc pris la décision de racheter 2 commandes euro et le problème reste identique merci d'avance de votre aide
J'en profite pour vous présentez mon ancienne corvette c3
phil
phil
philcorvette- En kit
- Nombre de messages : 19
Modele Vette : corvette c5
Re: programmation télécommande sur c5
Des vraies euro ?
Même référence que celle qui fonctionne?
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Modele Vette : 50TH black
Quelle crotte ces télécommandes.
Bon courage.
Je suis ton post avec intérêt.
Cordialement,
Bon courage.
Cordialement,
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
acheté chez un revendeur français
l'autre ne fonctionne pas non plus
Il faut que je regarde pour reprogrammer ma neuve pour c6, mes procédure sont similaire?
UrsusAméricanus- LS1
- Nombre de messages : 384
Modele Vette : C6 LS3 bvm
Quelle année ta vette ?
Une photo de ta télécommande d'origine ?
- Nombre de messages : 6126
salut philcorvette
tu peux nous donner les infos de ta télécommande ? au verso
vegas 31- Turbocharged
- Nombre de messages : 1953
Modele Vette : c5
t'as bien fait la procédure pour les synchroniser ?
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 10843
Modele Vette : L
vegas 31 a écrit:salut philcorvette
Bonjour
gm10407640 lors de l'achat de la dette même ref sur les télé achetées après
GILLES 50TH a écrit:Quelle année ta vette ?
année 2003
ref tele 10407640
lionne a écrit:t'as bien fait la procédure pour les synchroniser ?
bonjour
J'ai suivi cette procédure mais rien à faire
c'est une US d'origine ta C5 ? si c'est une US les telecommandes ne fonctionnerons jamais !
Modele Vette : L
Bonjour déterrage de post !
J'ai le même soucis , voiture euro , piles neuves , j'ai fais la procédure et elle se bloque a l'étape 5 , j'ai beau appuyer sur reset il ne se passe rien ( reconnaissance clé ) !
et avec mes deux clés !
c'est arrivé après une décharge totale de la batterie , une optima rouge neuve !
Qu'est ce qui a pu décharger cette batterie en deux semaines ???
pourquoi les télécommandes se sont désynchronisées ? alors que la deuxième est chez moi ?
voilà questions du dimanche quand on part a un rasso !!!
bienvenu dans le monde des C5
Modele Vette : L
ok c'est tout alors faut pas s’inquiéter ?
Et il y a quoi a faire ?
c'est ma troisième C5 , et jamais je me suis servi de la télécommande pour ouvrir la bête ! toujours a l'ancienne , manuellement a la serrure ,ça évite les surprises .
Modele Vette : L
Pas de code erreur en rapport avec le RFA Remote Function Actuation ??
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5317
non rien du tout , par contre deux erreurs au TB comme quoi il faut vérifier la pression des pneus , je l'ai fais et ils sont nickel , et changer l'huile moteur prochainement , mais il reste 34% !
je viens de re-essayer , et impossible d'aller plus loin que l'étape 5 , j'appuie une fois sur le reset et rien ne se passe , j'ai même essayé d'appuyer plus longtemps , rien !
Un problème au niveau RFA on dirait...i. gère le contrôle des pressions des pneus et les télécommandes.
As tu vérifié l'état de la batterie de la voiture ?
Le boîtier se situe côté gauche derrière le siège conducteur, il faut enlever la garniture. Peut être un pb de connectique, à vérifier
Fusible 27 à vérifier
Point de masse G104 à proximité de la batterie et G202 côté passager au niveau des pieds près de la portière
merci mimi !!!
la batterie a quelques mois et c'est une optima rouge !
elle était peine charge il a deux semaines mais c'est vrai que je m'en sers peu en ce moment !
je vais commencer par le fusible !
et c'est suite a cette décharge totales en deux semaines que le soucis est arrivé !
le boitier se situe coté coffre ?Mimi77 a écrit:Un problème au niveau RFA on dirait...i. gère le contrôle des pressions des pneus et les télécommandes.
Modele Vette : L
Oui,derrière la garniture côté gauche pas loin de la trappe carburant
parce que moi en B0 RFA j'ai le code U1096 + C2110,C2115 ( capteurs ) le merdier quoi !!Mimi77 a écrit:Oui,derrière la garniture côté gauche pas loin de la trappe carburant
Modele Vette : L
Mimi77 excuse moi mais je suis sur le cul !!!
a chacunes de tes interventions tu nous dit ou se trouve telle piece ...de quel coté ...etc etc .... tu est une vraie bible de la C5
en tout cas merci pour tous tes precieux renseignements
jack66- Supercharged
- Nombre de messages : 811
» Programmation des télécommandes
» TELECOMMANDE C4
» télécommande C5
» Télécommande + Clé
» Télécommande C6
» TELECOMMANDE C4
» télécommande C5
» Télécommande C6
Page 1 sur 3
