Sway Bar
+4
cpugourou
8 participants
Sway Bar
Hello tous,
Projetant de changer les sway bar av & arr de Corvy, quelqu'un a-t-il déjà opéré cette modif ?
Quel choix de diamètre ?
A quoi correspond les "sway bar heim end link" ?
drive2
drive2
Re: Sway Bar
........ compte tenu du non retour à ma question , j'en déduis que les C4 Guys sont en stock sur ces éléments ......
Corvy va passer en Z51 ++ : 35mm tubular à l'avant et 26mm tubular à l'arr, le tout "adjustable" .......
drive2
Re: Sway Bar
Sway bar reçu de chez Vansteel ...... Corvy après la puissance , travaille sa tenue de route déjà plutôt bonne
https://i.servimg.com/u/f62/13/70/18/78/sd0a9811.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/13/70/18/78/sd0a9810.jpg
Re: Sway Bar
Comprends pas tout...
Pourrais-tu nous donner des infos techniques sur cette modif ?
Réglages = selon quels critères ?
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5471
Re: Sway Bar
Içi : http://cartechstuff.blogspot.fr/2013/01/sway-bars.html
pour faire "court" ces éléments contribuent à diminuer le roulis de la voiture en cas de changement de cap brutal ......
Re: Sway Bar
Bien joué,
pourras tu nous donner ton ressenti avant/après ?
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
Re: Sway Bar
whaou.
la tenue de route va etre canon.
avec les coils et des sway pareils tu vas faire peur a tous le monde sur les circuits.
35-26 c est du costaud.
derriere te resteras les vitres et le pavillon arriere en plexi moulé.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Re: Sway Bar
Coil en double réglage , version "Street" , avec ressorts, pack de valve adaptés à cette utilisation, et ainsi avoir 4 roues vraiment indépendantes ....
Re: Sway Bar
Beau matos. Je vais suivre de près ton montage et ton retour.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3868
Re: Sway Bar
Sur la z07 c est du 24/30 plein et ca fait deja la difference.
Par contre les roulements vont prendre cher. Gaffe a avoir du tres tres bon matos sinon tu vas les changer tout le temps.
Re: Sway Bar
david a écrit:Beau matos. Je vais suivre de près ton montage et ton retour.
avec plaisir David
cpugourou a écrit:Sur la z07 c est du 24/30 plein et ca fait deja la difference.
le moment voulu on mettra ce qu'il faut : une suggestion cpugourou ?
Re: Sway Bar
Jack in the Box a écrit:david a écrit:Beau matos. Je vais suivre de près ton montage et ton retour.
avec plaisir Davidcpugourou a écrit:Sur la z07 c est du 24/30 plein et ca fait deja la difference.
franchement pour le coup impossible a savoir. ce sera a toi de nous le dire ! tu es le boss avec un tel engin.
tres rare d avoir des C4 developpé chassis comme tu le fait.
Re: Sway Bar
Nos C4 sont des super voitures avec des à priori trop souvent négatifs........ et qui bien "montées" , sont plus que performantes, freinent , et tiennent la route à faire la pige à bien des productions dites "récentes"
Re: Sway Bar
Corvy est rentrée de nouveau en salle d'ops ce jour :
front sway bar positionnée à son emplacement .....
la barre avant stock déposée : y'a pas photo quant à son diamètre bien inférieure .....
rear sway bar attendant son tour .....
...... mon mécano reconnait le coté qualitatif du matos
drive2
Re: Sway Bar
modif faite avec les frein sur la mienne c top
phil lt1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2091
Modele Vette : c4 lt1 bm6 94 c6 z06 yaune
Re: Sway Bar
et silent bloc poly complet
Re: Sway Bar
par contre tu vas couiner dans tout les coins
Re: Sway Bar
non du tout
Re: Sway Bar
......... commandés lundi de cette semaine, reçus ce jour ........
Efficace la maison Vansteel
Re: Sway Bar
au boulot
Re: Sway Bar
Alors alors ?? Je suis admiratif 😃
djul- Blown
- Nombre de messages : 1048
Re: Sway Bar
........ attends , attends, Corvy entre en salle d'ops' pour cette greffe de coils lundi prochain 12 Mars ....
Suite premiers retours de son comportement, allons assouplir l'action de la barre arr en changeant ses points d'ancrage ( barre réglable )
Les coils vont être réglés aux petits oignons, tant en détente, qu'en compression ...... et Corvy va être rabaissée (un peu) de l'arr : passage ensuite pour vérification et réglage de son parallélisme et carrossage .........
Re: Sway Bar
J'ai fait ça sur ma C5 , n'ayant plus de C4 , mis des barres avant et arrières de C6 Z06 , ça transfigure la tenue de route avec des Koni FSD neufs .
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31588
