Etrier arrière
Lolo37
Etrier arrière
Qui.peut me dire où trouver le contre ecrou qui maintien le purgeur intérieur (on dirait qu il est en laiton??
Lolo37- Short Block
- Nombre de messages : 77
Re: Etrier arrière
il n'y a pas de contre écrou au purgeur d'étrier, c'est une piéce en un seul morceau.
demande à Wizz ou Gérome du forum et partenaire, il nous fournis en piéce. Commande lui profite en pour tous les changer il t'en faut 6 , fais attention a la taille, prends un pied a coulisse et tu n'auras pas de surprise
Bonne journée
Bonne journée
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: Etrier arrière
Justement j ai bel et bien un contre ecrou sur celui de l intérieur.
Lolo37- Short Block
Re: Etrier arrière
Lolo37 a écrit:Justement j ai bel et bien un contre ecrou sur celui de l intérieur.
C'est du n'importe quoi, quand on serre le contre écrou on soulage la poussée sur le cône, d'ou risque de fuite.
- Nombre de messages : 19719
Re: Etrier arrière
Relis l écrou est hs je veux savoir où en trouver d autre cela me permettrait de le couper et de remplacer les écrous et les purgeur.
Lolo37- Short Block
Re: Etrier arrière
ya pas de contre ecrou
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Re: Etrier arrière
Justement le contre-écrou n'a pas lieu d'être.
Les purges ne sont jamais équipées d'un écrou, sinon tu aurais les 6 pareils .
Re: Etrier arrière
Je n ai pas ce montage sur les purgeur intérieurs mais sur cela de l extérieurs j ai bien ce montage.
Lolo37- Short Block
Re: Etrier arrière
Je vais essayer de faire une photo cela sera plus explicite
Lolo37- Short Block
Re: Etrier arrière
Lolo37- Short Block
Re: Etrier arrière
tu pourrais faire une photo nette pour qu'on se rende compte ?
c'est des étriers d'origine en fonte ou des aftermarket en alu ?
quoi qu'il en soit, d'origine, il n'y a pas d'écrou ou de contre écrou.
sur les étriers arrières, tu dois avoir 2 purgeurs (coniques côté étrier) et un bouchon en bas (plus la durite rigide)
Re: Etrier arrière
Peut-être un taraudage foiré, repercé plus gros et réparé avec un mamelon laiton plus gros en intermédiaire....?
Re: Etrier arrière
Oui désolé pour la qualité mais couché sous la voiture ce n est pas évident.
Et je ne sais pas si cela est d origine mais j arrive pas.en trouvé les mêmes sur internet. Je pars en refaire une autre de photo
Lolo37- Short Block
Re: Etrier arrière
OK, donc effectivement, c'est un raccord de réparation
c'est utilisé quand le cone est niqué dans l'étrier et que c'est plus étanche
ça ressemble à ça
https://www.amazon.com/dp/B000CO76PQ
là, j'ai pas idée des diamètres et filetages par contre donc mon lien est pas forcement le bon pile poil
ça ressemble à ça
Re: Etrier arrière
C'est bien ce que je pensais, taraudage foiré et repassé à une cote supérieure.
Si c'est du home made, tu ne trouveras pas de pièce de remplacement.
Tu trouve un atelier d'usinage pour refaire une pièce, ou tu change l'étrier mais ce serait dommage.
Re: Etrier arrière
sur les étriers alu Wilwood, on a ce système de base pour éviter justement de foirer le filetage dans l'alu
Re: Etrier arrière
Merci à vous car je ne voyais pas mais pas du tout comme cela. Donc manque plus qu à essayer d ouvrir ces purgeurs!!!!
Lolo37- Short Block
Re: Etrier arrière
Encore merci à vous j.en ai commandé. Et j espère que je vais enfin pouvoir profiter de cette voiture.
Lolo37- Short Block
Re: Etrier arrière
Alors tu en est où avec tes freins ?? reçus ??
Re: Etrier arrière
J ai bien reçu les kits de réparations des purgeurs ( 2 sortes) là je recherche les mèches et tarauds correspondants. Elle freine mal mais au moins pour l instant j en profite un peu
Lolo37- Short Block
Re: Etrier arrière
Ah je croyais que tu les avais changés les étriers c'est ce que j'ai fait ,car je les avais refait mais 1ans après ça fuyait de nouveau.. là chuis tranquille pour un moment
Re: Etrier arrière
il m'est arrivé de faire ce type de réparation en trouvant des purgeurs plus gros, re-percer, tarauder et pas de réducteur.
- Nombre de messages : 16654
Re: Etrier arrière
Je vais attendre l hiver prochain pour les faire. La je fais attention.
Lolo37- Short Block
» Etrier arrière cassé!
» etrier de frein
» Taille joint torique étrier arrière
» etrier C3
» restauration etrier de frein
» etrier de frein
» etrier C3
