Coupe circuit sur une C3
Loudemey
Partant en vacances 3 semaines d'affilée, je me suis posée la question de la mise en place d'un coupe circuit sur ma C3. La batterie étant difficilement accessible pour mettre un coupe circuit à cet endroit, certains d'entre vous l'ont ils fait ou fait faire? A quel endroit de la voiture, et combien ça coute? Merci!
Re: Coupe circuit sur une C3
Loudemey a écrit:Partant en vacances 3 semaines d'affilée, je me suis posée la question de la mise en place d'un coupe circuit sur ma C3. La batterie étant difficilement accessible pour mettre un coupe circuit à cet endroit, certains d'entre vous l'ont ils fait ou fait faire? A quel endroit de la voiture, et combien ça coute? Merci!
sous la trappe centrale derrière entre les deux sièges
- Nombre de messages : 16654
Comme Barouf, trappe centrale, facile d'acces
J'ai posé ce modele
J'ai posé ce modele
Même chose, proximité de la batterie donc facilité s utiliser le cable + et prix du coupe circuit inférieur a 15€...la partie supérieure est amovible donc se retire, impossibilité de mettre en route sans elle.
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1097
Idem que Gazgaz , un coupe circuit avec une grosse clef amovible sur le + . 10 € chez un accessoiriste auto .
Anguss- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : C3 L82 1974
j'ai deux batteries, une dans chaque coffre droit et gauche et le coupe batterie au centre, pour la puissance j'ai du fabriquer un coupe batterie avec le contact d'un solénoïde de démarreur en y installant la partie clé escamotable d'un coupe circuit standard.
Je ne suis pas dans ton cas, je n'utilise pas le coffre restant car je n'utilise pas de produit de maquillage
Pareil, je suis arrivé à le caser dans le coffre à batterie, modèle similaire à Guéna avec une clé amovible.
par contre attention aux modèles nototo ou autres sans indication d'ampérage maxi que je trouve un peu léger
j'ai pris en accessoires nautiques, garanti 1000A et bien mieux construit (30 ou 40€ je crois)
après si c'est juste pour sécuriser pendant une absence , il existe des modèle de cosses batterie en 2 parties démontables très facile à monter
myvette- LS9
- Nombre de messages : 754
Modele Vette : C3 cab 69
Pas de trappe centrale sur la CE , seulement 2 ..... perso sans coupe circuit pas de pb de démarrage même après un mois
rourou0717- LS9
- Nombre de messages : 670
» Montage Coupe-Circuit Z06
» Coupe circuit pour une C3 1977
» problème pour re-démarrer - Coupe circuit ???
» [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général
» Justificatif présence coupe circuit dissimulé pour assurance
