Set de jantes+pneus SANS capteur pression?
Syl20du54
shz972
J'ai actuellement 2 sets de jantes sur ma C6z06 et j'utilise un set pour la piste.Ce set est equipé des capteurs de pression.
-Puis-je monter le 2eme set sans capteur? Comment reagit alors le CPU: simple alerte ou restriction de la vitesse ou..?
-Si restriction, comment contourner le pb?
Merci d'avance,
shz
Merci d'avance,
shz
shz972- Short Block
- Nombre de messages : 69
Modele Vette : C6z06
Re: Set de jantes+pneus SANS capteur pression?
Sur la mienne je n'avais plus de capteurs.
Un simple signal au tableau de bord à chaque démarrage que tu éteint en appuyant sur reset.
Syl20du54- LS1
- Nombre de messages : 351
Modele Vette : C6 LS2
Et mieux vaut ne pas en avoir que de capteurs qui arrivent en fin de vie !!
Comme si bien dit, ci-dessus, un simple reset sans conséquence et juste
ce témoin qui restera allumé tout le temps.
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5202
Super, merci
Ayant eu un capteur qui agonisait une fois, j'avais eu le message "vitesse reduite à 80kmh" (mais on pouvait tjs rouler audessus)...Sans aucun capteur, j'avais peur qu'elle pete un plomb carrement
shz972- Short Block
Attention il n'y a pas un truc où on ne peut pas passer en mode sport s'il n'y a pas de capteur?
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17294
Ah..remarque interessante...Kkun a une idee?
shz972- Short Block
Aghrrr,
Je croyais que les capteurs étaient primordiaux...et que sans , la future était en mode sécurisé !!!!
Les ténors , des avis??
Merkiiiiii
Merkiiiiii
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
Alors moi le voyant ne restait pas allumé et je peux vous dire qu'elle n'était pas du tout en mode dégradé
Après c'était une 2005, ça a peut être changé par la suite.
Syl20du54- LS1
Aucun problème....!
pour preuve..., quand j'ai acheté ma C6 Atomic (mod 2008) je n'aimais pas les jantes d'origine et j'ai demandé
au vendeur (un pro) de m'échanger les roues avec la C6 jaune qui était à coté dans le show-room.
Je n'avais pas fait 20 km que le témoin s'est allumé puisque les valves n'avaient pas été reprogrammées sur ma C6.
Retour maison... +300 km sans problème, et habitant loin de tout pas facile de trouver un garage pour
me reprogrammer ces satanées valves.... les semaines ont passées et pendant ce temps, j'ai fait
une session circuit avec mon témoin allumé sans aucun soucis de d'électronique, ni de mode dégradé !
En essayant les différents modes, normal, piste et déconnecté .... aucun problème, l'Abs et le contrôle de traction
font leur boulot correctement.
Et aujourd'hui, j'ai une valve qui déconne sur la Z en m'annonçant des valeurs farfelues de façon aléatoire et c'est bien plus
chiant à passer son temps à faire des Reset que de ne pas avoir de valves ou mon cas précédent
Donc, GAZZZZZZ
Donc, GAZZZZZZ
et pourtant, Xl à raison !!!
à partir du moment ou tu as le fameux voyant allumé, tu n'as plus que 2 modes possibles !!
tu ne peux plus choisir le mode "aucune aide active" !!!
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5038
Bon,puisque je laisse les aides sur route, ca ne devrait pas être trop génant.
Merci les gars.
Merci les gars.
shz972- Short Block
Atomic ,c'est comme ça que tu roulais dégonflé à Villacoublaye il y a un an ?
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31588
shz972 a écrit:Bon,puisque je laisse les aides sur route, ca ne devrait pas être trop génant.
Merci les gars.
Si tu laisses les aides sur circuit, en effet 0 problème de ne pas avoir de capteurs
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:shz972 a écrit:Bon,puisque je laisse les aides sur route, ca ne devrait pas être trop génant.
Merci les gars.
Non,c'est l'inverse:
- sur circuit, jeux de jantes AVEC capteurs, donc pas de pb (aide ou pas...mais je roule sans aide)
- sur route, jeux de jantes SANS capteurs, mais je laisse toujours les aides...donc pas de soucis non plus si j'ai bien compris
shz972- Short Block
Oui c'est tout bon
xl74- Turbocharged
» moniteur de pression des pneus GM OEM TPMS - Capteur de pneus 25773946 US
» Capteur de pression des pneus
» Capteur Pression pneus Europe 433Mhz
