clignotant C3 capricieux
+6
jluc34
JM83
10 participants
Bjr à tous
j'ai mon clignotant gauche qui est fainéant par intermittence: je m'explique.
ça l'a déjà fait à 2 ou trois reprises: marche pas pendant 1 ou 2 jours puis remarche
tout va bien puis encore un coup...
Et là ça fait une semaine donc je suppose que le défaut n'est plus intermittent maintenant
En fait l'ampoule ARG fonctionne et reste allumée fixe quand l'AVD reste éteinte.
J'ai testé l'ampoule AVG elle fonctionne.
L'ARG allumée fixe vient surement du fait que 1 seule ampoule ne permet pas d'exciter suffisamment le bi-lame (suis pas expert en élec )
Alors question: quelle est le problème?
- connexion du clignotant AVG tout simplement?
- si oui un éventuel conseil??
- ou autre chose??
Merci de votre aide
- ou autre chose??
Merci de votre aide
JM83- Turbocharged
- Nombre de messages : 2889
Re: clignotant C3 capricieux
Tiens... ça faisait longtemps
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7343
j'en suis réduit à chercher des bricoles pour poster qqch
JM83- Turbocharged
tout n'est apparemment que contact est connexion, démonte et contrôle les connexions et contacts métalliques des douilles
si c'était la centrale ça ferait pareils des deux côtés
- Nombre de messages : 16654
BAROUF a écrit:tout n'est apparemment que contact est connexion, démonte et contrôle les connexions et contacts métalliques des douilles
OUI
c'est aussi ce que je pense.
J'ai trouvé un premier connecteur sous le phare juste derrière le cligno.
Y'en a t il d'autres?
Et dans le tableau de bord ça arrive où?
Parce que les 3 fils sont ensuite gainés avec d'autres fils. ça devinet un peu plus difficile de suivre leur trace
JM83- Turbocharged
phane a écrit:Tiens... ça faisait longtemps
j'ai pas osé la faire celle là
rogan- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3040
J'ai eu le même problème. Cela venait d'un mauvais contact douille et plots métalliques
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
pour l'instant laisse tomber pour le tableau de bord..
bonsoir
j ai eu les mm soucis , j ai gratté avec du papier emeri les plots et puis celà a refonctionné, avec quoi vous gratté les contacts , il existe des pinceaux avec de la fibre de verre servez vous en ?
jluc34
jluc34
jluc34- ZL1
- Nombre de messages : 622
Modele Vette : C3 1979 l48
JM83 a écrit:j'ai mon clignotant gauche qui est fainéant par intermittence:
en fait, le principe d'un clignotant, c'est que:
ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint. ça s'allume, ça s'éteint.
donc c'est normal, finalement.
ensuite, si ça fait pas comme ça devrait, j'ai eu le souci sur 2 véhicules, que j'ai, à chaque fois résolu en passant 1 coup de bombe "nettoyant-contact" sur les douilles et les connectiques.
A chaque fois, ça a remarché 1 an ou 2 avant de recommencer
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2315
[quote="GregX1"]
donc c'est normal, finalement./quote]
ça fonctionne, ça ne fonctionne plus, ça fonctionne, ça ne fonctionne plus ...
On dirait une conversation entre blondes ( Guena et moi) dans la C6 pendant la descente en Ardèche... ça s'allume par intermittence
Clefdetreize- Supercharged
- Nombre de messages : 906
Clefdetreize a écrit:On dirait une conversation entre blondes ( Guena et moi) dans la C6 pendant la descente en Ardèche... ça s'allume par intermittence
raconte
BAROUF a écrit:Clefdetreize a écrit:On dirait une conversation entre blondes ( Guena et moi) dans la C6 pendant la descente en Ardèche... ça s'allume par intermittence
raconte
on est sur un forum accessible aux mineurs!
Que cligno gauche ? Que avant ou avant et arrière ? Faudrait vérifier les masses et les connecteurs effectivement
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Meteorik a écrit:Que cligno gauche ? Que avant ou avant et arrière ? Faudrait vérifier les masses et les connecteurs effectivement
Que cligno gauche OUI
Que avant OUI
Faudrait vérifier les masses et les connecteurs effectivement OUI vais faire ça dans la semaine
merci à tous
JM83- Turbocharged
Bon j'ai vérifié le connecteur à coté des phares, le culot de la base du cligno
tout marche séparément.
je suis les fils mais j'en perds la trace lorsque ça traverse la cloison habitacle.
j'entends bien le flasher derrière le tableau de bord coté passager pour les clignos droits.
je trouve aussi un flasher sur la boite à fusible.
questions:
- combien de flasher en tout?
questions:
JM83- Turbocharged
J'ai mes réponses:
- 1 flasher derrière le tableau de bord coté passager pour les clignos D et G
- 1 flasher pour les warnings sur la boite à fusibles
J'ai trouvé le connecteur plat à broches en bas de la colonne (merci Vince = post d’août 2015) que j'ai secoué et débranché et nettoyé et rebranché et ............... miracle ça remarche
Encore une fois bravo le forum et merci Vince
JM83- Turbocharged
Tout est dit...BAROUF a écrit:Clefdetreize a écrit:On dirait une conversation entre blondes ( Guena et moi) dans la C6 pendant la descente en Ardèche... ça s'allume par intermittence
raconte
JM83 a écrit:J'ai mes réponses:
Allez à la prochaine alors hein !!! :submarine:
loule_du13 a écrit:phane a écrit:Tiens... ça faisait longtempsJM83 a écrit:J'ai mes réponses:
Tant que j'ai pas le levier de vitesses qui me reste dans les mains........
JM83- Turbocharged
Chante pas...
Encore une bleue
JM83- Turbocharged
» changer le commodo de clignotant sur C3
» changement comodo de clignotant ?
» Clignotant qui clignote plus !
» problème de clignotant
» Relais clignotant
» Relais clignotant
