PRECONISATION HUILE C7
+4
Robert BOB
C5LS1
8 participants
Voilà les caractéristiques de l'huile à mettre dans nos C7 sauf que introuvable chez nous !!!
A lire le détail complet
https://www.speedwaymotors.com/Mobil-1-123875-ESP-Formula-Dexos-2-Engine-Oil-0W-40-6-Quarts,371931.html
C5LS1- Turbocharged
- Nombre de messages : 1542
Modele Vette : CORVETTE C8
Re: PRECONISATION HUILE C7
6 bouteilles c'est assez pour une vidange?
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7202
regis Z06 a écrit:6 bouteilles c'est assez pour une vidange?
Pour les C7 sans carter sec oui pour les autres tu as le lot de 12
C5LS1- Turbocharged
Par 12 le filtre est en prime !
Mais je pense que si tu vas au garage pour la vidange et que tu viens avec tes fournitures tu risques de te faire jeter
regis Z06 a écrit:Par 12 le filtre est en prime !
C’est moi qui fait l’entretien
C5LS1- Turbocharged
Tu fais l'entretien et tu fournis l'huile , attends , moi je compte te payer la main d’œuvre tout de même
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8227
yves31 a écrit:Tu fais l'entretien et tu fournis l'huile , attends , moi je compte te payer la main d’œuvre tout de même
Si tu insistes
C5LS1- Turbocharged
C5LS1 a écrit:Voilà les caractéristiques de l'huile à mettre dans nos C7 sauf que introuvable chez nous !!!
C'est pour les Z06
Mais pour les Z51
J'ai vu
Huile de chez GM DEXOS 2 5w30
10 litres= 38,50 + 13,90€ livraison
Robert BOB- LS2
- Nombre de messages : 411
Modele Vette : ex:C4(92)C5(99) et C6 2008 LS3 et C7 white
Robert BOB a écrit:C5LS1 a écrit:Voilà les caractéristiques de l'huile à mettre dans nos C7 sauf que introuvable chez nous !!!
C'est pour les Z06
Mais pour les Z51
J'ai vu
Non, c'est les nouvelles préconisations pour Stingray, GS et Z06
C5LS1- Turbocharged
Et ça ça va pas ?
Je l'avais mise dans ma C6 Z6, il y a un peu plus de deux ans
https://www.racinglubes.fr/huile-moteur/133-huile-moteur-huile-moteur-mobil-1-esp-0w40.html
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2159
Modele Vette : C6 Z6 2006
Blackship a écrit:Et ça ça va pas ?
Je l'avais mis dans ma C6 Z6, il y a un plus de deux ans
C'est ce que je mets et c'est parfait
C5LS1- Turbocharged
Hello, qq a le déroulé complet pour faire la vidange sur une Z. De plus, La doc préconise de la 5w 30 or j’ai vu que certains indiquaient mettre de la 0w 40, que ce qu’il faut prendre pour une utilisation route ?
Leon
Leon
LEON_GS- LS3
- Nombre de messages : 493
Modele Vette : C7 Z06 2015 MT7 Torch Red
LEON_GS a écrit:Hello, qq a le déroulé complet pour faire la vidange sur une Z. De plus, La doc préconise de la 5w 30 or j’ai vu que certains indiquaient mettre de la 0w 40, que ce qu’il faut prendre pour une utilisation route ?
Leon
Comme dit précédemment et c'est parfait pour une utilisation route.
C5LS1- Turbocharged
Comme sur les C6 dry sump deux bouchons à ouvrir, le coté gauche vide le carter, environ 1 à 2 litres, le bouchon avant vide la bâche à huile attention là ça débite grave.
- Nombre de messages : 19719
VIDANGE D’HUILE MOTEUR ET REMPLACEMENT DU FILTRE
(C7ZO6)
Le véhicule est équipé d’un système de lubrification à carter sec.
La vidange d’huile moteur et le remplacement du filtre du véhicule doivent s’effectuer d’une façon précise.
Procéder comme suit pour vidanger l’huile moteur et remplacer le filtre.
1- Enlever les bouchons de vidange du carter d’huile.
Un bouchon de vidange se trouve sur le coté du carter d’huile, sous
le filtre à huile.
Un autre bouchon de vidange se trouve sur le devant du carter d’huile.
2- Déposer et remplacer le filtre à huile.
Poser le filtre neuf en le serrant à 25 Nm.
3- Remettre les bouchons de vidange en les serrant à 25 Nm.
S’assurer que les joints sont alignés correctement avant de serrer les bouchons.
4- Enlever le bouchon de remplissage d’huile et ajouter 9L d’une huile de viscosité correcte dans
l’orifice de remplissage du réservoir de carter sec.
5- Remettre le bouchon et la jauge si elle n’est pas déjà en place.
6- Faire démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant au moins 15 secondes pour y faire
circuler l’huile.
7- Arrêter le moteur.
8- Ajouter 0,3L d’huile moteur dans l’orifice de remplissage du réservoir de carter sec.
9- Remonter le bouchon.
10- Faire démarrer et laisser tourner au ralenti pendant au moins 15 secondes pour y faire circuler l’huile.
Pour le niveau moteur au minimum à 80° arrêter, dans les 5 et 20 minutes.
(C7ZO6)
le filtre à huile.
circuler l’huile.
C5LS1- Turbocharged
Petite suggestion, remplir le filtre d'huile avant de le revisser, ça évite une grosse bulle d'air en balade dans le circuit de lubrification.
Merci de vos retours.
LEON_GS- LS3
Philou11- LS9
- Nombre de messages : 711
Modele Vette : C7 Stingray Z51 LT1 - 3LT Torch Red - Ex C6 LS2 BVM6 Targa Z51 2006
Cherche pas ils mettent ça sur toutes leurs huiles, mais c'est bien celle-ci qui est préconisée
C5LS1- Turbocharged
Pourquoi n'ouvrir le bouchon de remplissage qu'après avoir laissé couler l'huile ? Ça m'intrigueC5LS1 a écrit:VIDANGE D’HUILE MOTEUR ET REMPLACEMENT DU FILTRE
(C7ZO6)
le filtre à huile.
circuler l’huile.
Blackship a écrit:Pourquoi n'ouvrir le bouchon de remplissage qu'après avoir laissé couler l'huile ? Ça m'intrigueC5LS1 a écrit:VIDANGE D’HUILE MOTEUR ET REMPLACEMENT DU FILTRE
(C7ZO6)
le filtre à huile.
circuler l’huile.
C'est ni plus ni moins que la traduction du service manual d'atelier mais oui moi je l'ouvre dès le début
C5LS1- Turbocharged
Moi j'ouvre toujours le remplissage avant afin que ça coule plus fort pour laver le carter, je pense qu'avec le bouchon ça crée une légère dépression qui freine l'écoulement, ce n'est peut-être qu'une fausse impression.
Et à la fin de l'égouttage je rince avec 25 cl d'huile neuve.
C'est peut être pour en prendre moins sur g... quand ça commence à descendre, surtout si carter secC5LS1 a écrit:Blackship a écrit:Pourquoi n'ouvrir le bouchon de remplissage qu'après avoir laissé couler l'huile ? Ça m'intrigueC5LS1 a écrit:VIDANGE D’HUILE MOTEUR ET REMPLACEMENT DU FILTRE
(C7ZO6)
le filtre à huile.
circuler l’huile.
Ou pour tirer au vide dans des endroits confinés qui ne coulent pas par gravité ?
» Préconisation pour le passage en mode ECO
» Huile boite méca et huile pont.
» Huile Motul
» Nouveau membre!
» Huile moteur C6 Z06
» Huile Motul
» Nouveau membre!
