systeme de maniabilité
Bonjour à tous
Depuis qq jours lorsque je rentre dans un virage un peu fort il y a l'ODB qui indique " systeme de maniabilité " . Il y a 2 jours de ça en démarrant l'ODB marquait " étalonnage du système de maniabilité " puis système de m..... prêt ". Est-ce que quelqu'un a eu ce petit problème ?
J'ai appelé chez chassay , il faut passer la voiture à la valise tech 2 pour sortir le code erreur pour trouver d'où vient le problème .
Après renseignement personne n'a de tech 2 en corse et chassay m'a dirigé vers ALLIOT frères à puget sur argent dans le var . Est-ce que quelqu'un connait le garage et leur réputation ?
Jean-no
Jean-no
jean-no- LT1
- Nombre de messages : 343
Modele Vette : C6
Re: systeme de maniabilité
Salut Jean,
Ta batterie est bonne, j'ai déja eu ce message suite a la batterie faible
+1, c'est le premier point à vérifier !!!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6553
Tu peux peut être utiliser une interface OBD a brancher sur un ordi ou un smartphone, pour lire le code erreur.
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1419
la batterie me semble bonne , la voiture demarre sans probleme mais je vais la faire tester quant meme
jean-no- LT1
Modele Vette : C6
CHRISTC6 a écrit:Tu peux peut être utiliser une interface OBD a brancher sur un ordi ou un smartphone, pour lire le code erreur.
slt christc6 tu peux me detailler la marche a suivre et le matos qu il faut stp ? je ne suis pas trop cale en informatique
jean-no- LT1
Modele Vette : C6
Pour l'OBD, prend celui-ci:http://www.ebay.fr/itm/331452993206?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649[
Compatible Ios, OS, Android, Windows, de petite taille tu peux le laisser en place.
Ou regarde la pour le meme genre de probleme:https://www.corvettepassion.com/t17722-trc6-clip-pour-eliminer-les-alarmes-fantome-du-pcm-04-09
CHRISTC6- Blown
» Réparer système de maniabilité.
» Défaut réparer le système de maniabilité
» Problème sur capteur pression et système maniabilité
» Réparer systeme de maniabilité , réparer anti-patinage
» Système d'alarme c6
