présentation
+17
gaut27
fabien170
maxence22
zorglub78
Thierry133
Tarzag
Diavel38
stingray454
patrice78620
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: présentation
l'affaire se complique: mes pneus AR d'origine sont encore bons!
puis-je monter des Michelin non run flat devant et garder mes Goodyear run flat derrière?
ça règlerait certainement mon problème de sous-virage constaté sur les pistes mouillées de Michelin il y a 15 jours...
patrice78620- En kit
- Nombre de messages : 29
Modele Vette : C6 competition
Re: présentation
normalement un PROFESSIONNEL refusera de te faire ce type de montage,fais gaffe aussi en cas d'accident responsable ou pas,l'assureur ne se privera pas de sauter sur l'occasion,ça c'est déjà vu.
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
Re: présentation
j'ignorais ce risque!!! il y a vraiment une réglementation? elle dit quoi précisemment?
Re: présentation
petite contribution pour les Run flat .
sur ma BMW E60 d'origine en run flat.. j'ai eut beaucoup de sons de cloches au début , pour les assurances comme quoi c'est interdit de monter autre chose que des runs flat etc .... chez les monteurs pro (feu vert, norauto )
J'ai demander directement a la grosse concession BMW de RENNES ce qu'il en était ...
sur des jantes spécial RUN FLAT on peux monter des pneus run flat et non run flat sans aucuns souçis ( sauf bémol , avoir une bombe anti crevaison c 'est tout , car pas de roues de secours)
Par contre on ne peux pas monter des pneus RUN FLAT sur des jantes normales ( non run flat)
voila la seule différence ....
depuis j'ai vendu mes jantes RUN FLAT d'origine avec ses pneus run flat et je roule en jantes normales et pneus normaux et j'ai aucuns souçis . j'ai du faire 60000 bornes depuis
LES JANTES RUN FLAT ET PNEUS RUN FLAT , c'est juste pour rouler a plat en cas de crevaison .. et ne plus avoir de roue de secours dans la voiture ( gain de place et de poids)
il n'y a aucuns rapports avec un accident; malgré que les assureurs font tout pour ne pas payer,
Avant on roulait sans jantes run flat et ça le faisait tout pareil ... un assureur véreux peux titiller aussi sur des pneus non d'origine et des jantes répliques de marque BBS par exemple et non d'origine constructeur ............ et les BBS sont des marques a part entière
Apres rouler avec 2 michelins a l'avant et 2 good years a l'arrière c'est autorisé ; donc dans ton cas ; pour moi je voie pas ce qui pourrait nuire a rouler en RUN flat a l arrière et non run flat a l'avant , mais je m'avance peut etre ?
perso : je roulerai tout en non run flat ou tout run flat .. je mélangerai pas les deux .......
d'ailleurs quand je changerai mes pneus sur ma C6 ; ce sera des bridgs non run flat ..
j'avais demander aussi si il fallait changer le parralelisme si on changeait du run flat en non run flat , on m'a répondu NON... donc ?????
maxence22- Blown
- Nombre de messages : 1450
Modele Vette : Type F V8S / Ex Aston /Ex C6 LS2
Re: présentation
4 pneus du même type , soit "run flat" soit "normaux " soit "contact" , pas de mélange surtout sur une voiture de ce type , au 1er rond point tu risques des surprises
Des jantes spéciales run-flat c'est quoi ?
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31588
Re: présentation
les jantes RUN FLAT sont conçu pour rouler a plat , avec le pneu run flat .... c'est marquer a l'intérieur de la jante .... et beaucoup de construteurs ont adoptés ces jantes pour supprimer la roue de secours .Alec a écrit:4 pneus du même type , soit "run flat" soit "normaux " soit "contact" , pas de mélange surtout sur une voiture de ce type , au 1er rond point tu risques des surprises
c'est que l'on m'avait préciser chez BMW .... et c'est bien pour ça que les pneus RUN flat ne peuvent se monter que sur des jantes RUN FLAT .....
c'est vrai que c'est du chinois tout ça , JANTES , PNEUS , run flat , non run flat ......
JANTES RUN FLAT = pneu run flat ou pneu normaux ( + bombe anti crevaison )
JANTES NORMALE = pneus normaux
c'est aussi simple que ça .....
maxence22- Blown
Re: présentation
Rien de marqué dans les jantes Corvette , rouler à plat n'a rien à voir avec la jante puisque c'est le pneu qui ne s'avachit pas.
Alec- Turbocharged
Re: présentation
Alors ce que j'ai compris , un pneu RUN flat ou non run flat sur une JANTE RUN FLAT ( donc prévu pour les pneus renforcés) pas de souçis pour le roulage a plat on est d'accord . la jante est prévu pour ..
je dit juste que :
monter un pneu RUN FLAT sur une jante normale, il peux déjanter en cas de crevaison si j'ai bien compris , c'est pourquoi c'est interdit ; il y a une histoire de renfort spécifique dans la jante RUN flat ...
après c 'est ce que m'a dit la CONCESSION BMW .....
maxence22- Blown
Re: présentation
Bienvenüe Patrice et au plaisir de voir des photos de ta vette !
Matess67- LT1
- Nombre de messages : 332
Modele Vette : c4 L98 cab 1988
Re: présentation
Tout est ditAlec a écrit:4 pneus du même type , soit "run flat" soit "normaux " soit "contact" , pas de mélange surtout sur une voiture de ce type , au 1er rond point tu risques des surprises
Non, pas d'histoire de jante RF ou pas, les jantes sont identiques, pas de risque de déjanter.maxence22 a écrit:
je dit juste que :
Le seul truc, c'est que c'est un peu couillon de monter des pneus RF sur une voiture non pourvue de ces pneus à l'origine, car ils sont bien plus chers (et moins performants...)
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Re: présentation
désolé WHIZZ , mais je pense pas que la concession BMW m'ait menti . ( ps :je suis breton et tétu:lol!: )
les jantes spécifiques run flat existent bien... ( après pour bmw c'est certain , les autres constructeurs ?????? )
j'ai trouver cet article avec plus bas un courrier de la DRCCRF .....
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet381070-35.htm#t14825296
désolé pour le HS ......
après je suis d'accord avec toi , les pneus run flat sont trop cher ... mais c'est bien de connaitre toutes les infos ...
maxence22- Blown
Re: présentation
Maxence tu es peut être têtu mais face à Whizz je pense que tu ne feras pas le poids niveau Corvette , on n'est pas chez BM ici , tu posais la question pour Corvette on te répond pour Corvette.
Maintenant chacun est maître de son destin.
A run-flat rim may be one that contains a pressure monitor (TPMS) fixed inside the wheel, however BMW does not adopt that approach, opting instead for a DSC based system that compares rotation speed of individual wheels to generate a deflation warning for the tire whose speed is out of sync. (Flat tire has different rotational speed.) So for BMWs there are no specific run-flat rims.
Voilà l'explication , le capteur de pression chez BM oblige à avoir une forme différente de jante run flat.........commerce quand tu nous tiens !!
Rien à voir avec les pneus .
Alec- Turbocharged
Re: présentation
yes of course .... moi je le prenais toutes jantes confondues dans le discours ... et tétu car on me dit que ça existe pas ? rien a voir avec corvette ou bmw ...
après si chaque constructeur fais sa sauce pour le commerce comme tu dit , c'est un gros mic mac et on peux si perdre .........
le principal est de pouvoir mette un pneu normal a la place du RUNFLAT ... et la on est tous d'accord ...!!!
maxence22- Blown
Re: présentation
Moi les concessions m'ont souvent menti....maxence22 a écrit:désolé WHIZZ , mais je pense pas que la concession BMW m'ait menti .
Je ne vois pas de différence sur le rebord entre la fameuse jante RF et la normale.maxence22 a écrit:
Ce qui empèche le pneu de déjanter sur un RF, c'est la dureté énorme des flancs du pneu.
Rebord modifié ou pas sur une jante, un pneu normal déjantera.
Pour ma part, libre à chacun de croire ce qui est écrit, mais ce n'est pas une visite rapide de la DGCCRF chez BMW, suivie d'un rapport, qui va me convaincre. Je pense que BMW protège son commerce. Un constructeur a des accords avec un manufacturier de pneus pour la première monte, ainsi que pour l'incitation pour que les clients continuent à équiper leurs voitures avec la même marque de pneu, donc pour moi le discours commercial et marketing prend le dessus sur la réalité technique.
C'est du HS, mais pour ce qui est du blabla sur les réglages de suspension, je suis mort de rire...
Re: présentation
Tu vas aux US sur les forums BM et tu auras la réponse , ils ont des capteurs de pression qui ne passent pas avec des jantes normales.....ils ont donc fait faire des jantes plus profondes pour que le capteur ne soit pas détérioré lors des démontages et remontages de pneus run-flat. Après le bla bla commercial fait que les gogos gobent des âneries à dormir debout !!
Un capteur est obligatoire sur ce type de pneu ceci explique cela.
Alec- Turbocharged
Re: présentation
et du coups moi comme un con , je croyais que c'était général pour toutes les jantes .... ces jantes runflat ......
mea culpa ....
mea culpa ....
maxence22- Blown
Re: présentation
Dans le temps Michelin avait sorti des pneus spéciaux qu'on ne pouvait monter que sur des jantes spécifiques.....ça a tout plombé, un gros flop car trop cher et pas interchangeable.....
C'était les premiers taille basse à l'époque
Alec- Turbocharged
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
