support cable de bougies
bonsoir à tous, je viens de commander des nouveaux câbles de bougies car les anciens commencent à être très abimés, on voit même des étincelles qui se forment avec le collecteur d'échappement. j'ai également commandé avec des supports pour les maintenir entre eux et les fixer au moteur d'où ma question : ces supports faciles à mettre en place et à faire tenir sur le moteur ?
Merci d'avance pour vos réponses
Christophe.
Christophe.
cgrill- L82
- Nombre de messages : 201
Modele Vette : C3 L82 de 1979
Re: support cable de bougies
Peux-tu montrer quels supports tu as pris, pour savoir si c'est compliqué à installer?
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Non je ne l'ai pas encore reçu et impossible de copier la photo. Mais tu peux les voir sur le site de corvette avenue ou je les ai commander. Merci.
cgrill- L82
j ai commander les miens chez eux, c est simple a mettre et tu peux les mettre ou tu veux!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
D'accord mais comment se fait le système de fixation? Sur des écrous existant sur le moteur? Ou autrement ? Comme je ne les ai pas j'ai du mal à voir le principe.
cgrill- L82
Les peignes, ça ce clips bêtement sur les câbles, et les fixations, tu trouveras bien quelque part ou les fixer... pas de grosse difficultés
fixé sur les 2 vis inférieures des cache soupapes
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Merci pour vos réponses. J'espère les recevoir cette semaine pour les installer ce week-end.
cgrill- L82
» cable accelerateur,support et capteur pression d'huile....
» Cable kick down
» cable de starter
» Chargeur optimate
» Course du câble d'accélérateur
» Cable kick down
» cable de starter
» Chargeur optimate
