Le Deal du moment : -30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, ...
165 €
Fuite corps pompe à essence
Fuite corps pompe à essence Empty Fuite corps pompe à essence
Message par Ceha Dim 5 Jan 2025 - 16:16
J'ai une fuite sur ma pompe à essence. Hormis que je dois être une quiche vu que je n'arrive pas à accéder à une des deux vis de fixation pour déposer la pompe, j'ai pris en photo le défaut.
Fuite corps pompe à essence Whatsa20
Sur le site Corvette Avenue, ça ressemble à ça :
Fuite corps pompe à essence Screen15
Il semble donc qu'un "bouchon" de moulage ait sauté, et je suppose que ce n'est pas réparable. Si jamais ça l'est, quelle est l'astuce ?
Ceha
Ceha
Masculin Nombre de messages : 90
Modele Vette : C3 coupé 1979 L82 BVA
Fuite corps pompe à essence Empty Re: Fuite corps pompe à essence
Message par offshore v8 Dim 5 Jan 2025 - 16:59
si cela est comme certaine pompe qui ont un tuyau qui remonte au carbu le trou que tu montre sert a savoir si la membrane de la pompe est morte et se trou sert a evacuer l essence qui pourrais aller dans le bloc et pourrir l huile
offshore v8
offshore v8
Nombre de messages : 72
Message par gazgaz Lun 6 Jan 2025 - 21:27
Effectivement, pas réparable. Pas compliqué à changer, mais c est sûr qu il faudra sortir les 2 boulons🤣🤣
La mienne avait claqué, c etait une holley démontable, mais irréparable car elle s etait déformée
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1144
Message par jeremie Mar 7 Jan 2025 - 13:39
Effectivement très peu d accès pour le démontage sans avoir un pont.
Le mieux aller voir un garagiste du coin tu lui explique en lui fournissant la pompe et changer les 2 durites par la même occasion
Masculin Nombre de messages : 1593
Message par Ceha Mar 7 Jan 2025 - 19:05
Merci pour vos retours.
J'ai un petit pont (du moins 2 rampes hydrauliques se levant de 60cm), donc je suis assez confort. Mon moteur étant un remplacement de 2010, il est équipé de système antipollution même si non fonctionnel et ça prend pas mal de place. Je viens de commander la pompe et vais retenter le démontage ce week-end si les douanes ne bloquent pas le colis et si la météo le permet
Ceha
Ceha
Message par jeremie Mer 8 Jan 2025 - 7:41
Attention en débranchant la durite qui part au réservoir tu vas te prendre de l essence sur le nez
Message par Drivemycar Mer 8 Jan 2025 - 11:28
Vire le.systeme antipollution il ne sert à rien et n'est pas obligatoire lors du CT si tu es en CG collection
Masculin Nombre de messages : 1624
Message par Ceha Ven 10 Jan 2025 - 7:19
Drivemycar a écrit:Vire le.systeme antipollution il ne sert à rien et n'est pas obligatoire lors du CT si tu es en CG collection
Il faudra que je m'y penche dessus, il y aura des tubes à couper et à souder/boucher, donc des risques de générer des problèmes, du coup je ne suis pas pressé ni motivé pour l'instant.
J'ai reçu la pompe neuve, et elle a le même orifice sur le corps, donc le soucis ne vient pas de là... Démontage théoriquement demain pour en savoir plus
Ceha
Ceha
