-50%
Nike Sportswear Club Fleece – Sweat à capuche
29.97 € 59.99 €
La C4 Rouge rennaise
+20
Tof
Dan-B
Otep16
ralandra
savatopier
jplg56370
Ben4933
stefv623
Marco06
Adrien35
24 participants
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
La C4 Rouge rennaise - Page 9 Empty Re: La C4 Rouge rennaise
Message par Patviper Sam 29 Jan 2022 - 12:14
Alpheos a écrit:
gerald91 a écrit:Pour ton démarrage à froid,  ça peut être le régulateur de pression,  un injecteur qui fuit, une fuite sur la ligne  aussi.
On va regarder ça ! Smile
Comme je m'ennuie en attendant de réparer, j'ai fait un peu de Photoshop !
Voici le résultat :
La C4 Rouge rennaise - Page 9 Strang10
L'inspiration vient de cette affiche de la série Netflix Stranger Things, qui se déroule dans les années 80 :
La C4 Rouge rennaise - Page 9 91xRhG0gfeL
À la place de netflix en haut, j'aurais mis Captiviting Corvette ! Very Happy
Nombre de messages : 2236
Message par christophe33 Dim 30 Jan 2022 - 9:59
Sacré maitrise informatique willy
Masculin Nombre de messages : 3229
Message par Alpheos Ven 11 Fév 2022 - 18:38
C'est bon j'ai tout reçu !
Paré au remontage dans la semaine qui vient normalement.
J'ai :
- Kit de joint complet pour le collecteur + le plenum + le reste
- Régulateur de pression d'essence
- Sonde de température sous plénum
- Tous les joints d'injecteurs. Les miens marchent tous. Des joints GM officiel ça fera pas de mal
- Sonde de pression d'huile
- Pate à joint Mercedes que mon pote ramène de son boulot
- Loctite 577 pour les filetages du oil switch
- LDR -37°C
- Huile Motul 5w40 (la Penrite était plus dispo meme sur Limora, et en plus j'ai payé 40€ moins cher..)
- Essuies glaces car les miens étaient morts meme si ça rien à voir
J'ai finalement testé Rockauto pour voir. J'en ai eu pour 240€ avec la livraison + douane (hors huile, LDR et loctite). Je suis plutôt content, ils ont livré vite. A voir si j'ai pas fait d'erreur.
J'ai l'essence qui remontait des durites. J'ai fini par réussir à stopper le truc en mettent un petit boulon dedans que je maintient plaqué avec du plastique et du scotch  La C4 Rouge rennaise - Page 9 839752
Quelques photos :
La C4 Rouge rennaise - Page 9 20220110
Bien garée sous les LED !
La C4 Rouge rennaise - Page 9 Whatsa21
Démontage du plénum
La C4 Rouge rennaise - Page 9 Whatsa22
Le fameux collecteur
La C4 Rouge rennaise - Page 9 Whatsa23
Le moteur bien couvert par une serviette le temps du stockage
J'aurais des photos de l'intérieur du "V" quand mon pote reviendra pour le remontage.
Masculin Nombre de messages : 757
Modele Vette : C4 89 ZF6
Message par Patviper Ven 11 Fév 2022 - 18:49
Yes ! thumleft
La partie du china wall m'intéresse pense à faire des photos, juste pour mieux connaître !
Ça peut servir pour le futur, study
Message par gerald91 Ven 11 Fév 2022 - 19:00
Opération à cœur ouvert.quand tu finira le montage, pense à vérifier le réglage du tv cable
Message par Alpheos Ven 11 Fév 2022 - 19:50
gerald91 a écrit:Opération à cœur ouvert.quand tu finira le montage,  pense à vérifier le réglage du tv cable
Il y a pas de tv cable en boite manuelle si ?
Message par gerald91 Sam 12 Fév 2022 - 19:56
Oh punaise, je suis fatigué !🥲🤣, oublie, je t ai dis de la merde
Message par Alpheos Sam 12 Fév 2022 - 20:13
Ah je me disais aussi ! La C4 Rouge rennaise - Page 9 839752 La C4 Rouge rennaise - Page 9 839752 La C4 Rouge rennaise - Page 9 839752
Message par Alpheos Lun 14 Fév 2022 - 8:01
La C4 Rouge rennaise - Page 9 20220210
Voilà la gueule qu'avait le joint. Quand on voit l'épaisseur, on comprend pourquoi ça fuyait.
Message par bogoss Lun 14 Fév 2022 - 8:06
C'est normal. Il y a 2 possibilités, soit le joint, soit une grosse épaisseur de pâte à joint.
Masculin Nombre de messages : 2377
Message par bogoss Lun 14 Fév 2022 - 8:08
Par contre il faut faut mettre de la pâte aux 4 passage d'eau des culasses et monter les vis du collecteur d'admission avec de la pâte sur les filets.
Message par Alpheos Lun 14 Fév 2022 - 8:12
Ah oui ? Carrément de la pâte sur les filets ?
Message par bogoss Lun 14 Fév 2022 - 8:14
Oui. Sinon tu auras des remonté d'huile.
Message par Alpheos Lun 14 Fév 2022 - 8:15
Ok je vais voir ça merci !
Message par bogoss Lun 14 Fév 2022 - 8:15
Et il faut les serrer au couple préconisé.
Message par Alpheos Lun 14 Fév 2022 - 8:19
Ouai pas de soucis pour ça Smile
Message par Patviper Lun 14 Fév 2022 - 16:57
Alpheos a écrit:La C4 Rouge rennaise - Page 9 20220210
D'origine il y a un joint ? C'est un second démontage donc ? Tu remplace par un joint OEM ?
Message par Alpheos Lun 14 Fév 2022 - 17:32
Patviper a écrit:D'origine il y a un joint ?  C'est un second démontage donc ? Tu remplace par un joint OEM ?
Apparement ça a déjà été démonté avant oui.
Il n'y a plus de joints GM. J'ai pris la marque Viktor Reinz. Mais il est identique.
En fait ce que j'essaie de montrer c'est le bout de RTV qui était pas écrasé par le collecteur
Message par speedy2b Lun 14 Fév 2022 - 17:47
Bravo il y a plus qu'à tout remonter et faire comme le manual et les copains ont dit !! multiple
Bon courage !! drivesaint
Masculin Nombre de messages : 4626
Message par gerald91 Lun 14 Fév 2022 - 17:54
c'est étrange
sinon comme indiquer, mais de la pate au niveau des visses, car effectivement tu auras des remontés d'huile
Message par Alpheos Mar 15 Fév 2022 - 21:13
Et voilà ! Le collecteur est posé ! Et les oil sender switch changé !
Il y a plus qu'à laisser sécher et remonter le reste
La C4 Rouge rennaise - Page 9 20220211
La C4 Rouge rennaise - Page 9 20220212
La C4 Rouge rennaise - Page 9 20220213
Message par christophe33 Mer 16 Fév 2022 - 7:59
Un bon moyen pour verifier que les durites ne sont pas craquelés
Message par gerald91 Mer 16 Fév 2022 - 9:40
bravo, mais quand je vois ça, je suis heureux de l'avoir sous traité
Message par Alpheos Mer 16 Fév 2022 - 15:37
christophe33 a écrit:Un bon moyen pour verifier que les durites ne sont pas craquelés
Oui ! Elles sont OK !
gerald91 a écrit:bravo, mais quand je vois ça, je suis heureux de l'avoir sous traité
Bah je fais pas ça tout seul, et heureusement
Message par Alpheos Jeu 17 Fév 2022 - 21:48
On a continué ce soir.
Remontage des injecteurs avec des joints neufs.
Changement du régulateur de pression.
Remontage du reste.
On finira samedi ou lundi selon dispo.
Quelques photos :
La C4 Rouge rennaise - Page 9 20220215
Les joints neufs
La C4 Rouge rennaise - Page 9 20220214
Changement de régulateur
La C4 Rouge rennaise - Page 9 20220216
Là où on en est
