Wanda la capricieuse
+25
flechebleue
bess900
LUCCIO74
Adrien35
blairpower
lorenzo92
Intercept0r
phivette
Otep16
Ben4933
Dan-B
Marco06
29 participants
Page 25 sur 26 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26  Suivant
Wanda la capricieuse  - Page 25 Empty Re: Wanda la capricieuse
Message par gerald91 Dim 14 Nov 2021 - 17:57
C est une grosse galère, faut enlever la roue, le passage de roue, le feu arrière gauche, garniture du hayon
Masculin Nombre de messages : 785
Modele Vette : C4 1990 BVA
Message par gerald91 Lun 15 Nov 2021 - 13:57
Suite de mon problème de BVA, vraiment une capricieuse, aujourd'hui dépose chez KPS sur plateau. il descend la voiture du plateau, contrôle TV câble RAS, niveau et couleur de l'huile de BVA. Démarrage et petit tour... la BVA fonctionne parfaitement à froid comme à chaud!
donc il va garder la voiture histoire de voir si il arrive a reproduire le problème. Mais si problème il y a, il y a des chances que le body valve soit en question
Message par speedy2b Lun 15 Nov 2021 - 15:44
gerald91 a écrit:C est une grosse galère,  faut enlever la roue,  le passage de roue, le feu arrière gauche, garniture du hayon
effectivement c'est une galére ! party1
j'ai changé mon ampoule de position arrière côté droit, et j'ai dû faire pareil, enlever la roue, le cache de roue pour accéder à cette fameuse ampoule ! Wanda la capricieuse  - Page 25 28550
et j'ai étè embèté par la boite de recyclage des gaz du réservoir, et oui ils l'ont mise là contre a l'arriére à gdroite !  !! il faut vraiment des petites mains pour y accéder car la faisceau s'arrête à l'ampoule du feu de recul sur l'aile !! Wanda la capricieuse  - Page 25 28550
j'ai vraiment galéré !! Wanda la capricieuse  - Page 25 28550
Masculin Nombre de messages : 4008
Message par regis Z06 Lun 15 Nov 2021 - 15:49
gerald91 a écrit:Suite de mon problème de BVA, vraiment une capricieuse, aujourd'hui dépose chez KPS sur plateau. il descend la voiture du plateau, contrôle TV câble RAS, niveau et couleur de l'huile de BVA. Démarrage et petit tour... la BVA fonctionne parfaitement à froid comme à chaud!
Tu lui donnes le nom de capricieuse et après tu t'etonnes qu'elle fasse des caprices !gueulard
C'est de ta faute Confused
Masculin Nombre de messages : 4928
Message par Marco06 Lun 15 Nov 2021 - 16:40
c'est un truc de dingue Wanda la capricieuse  - Page 25 1f62e
on croise les doigts....
Marco06
Marco06
Masculin Nombre de messages : 268
Modele Vette : C4 cab 1989
Message par Otep16 Mar 16 Nov 2021 - 7:25
ça me rappelle une certaine histoire Gérald .... Wanda la capricieuse  - Page 25 1f605
Otep16
Otep16
Nombre de messages : 396
Modele Vette : C4 1991
Message par gerald91 Mar 16 Nov 2021 - 9:34
Otep16 a écrit:ça me rappelle une certaine histoire Gérald ....  Wanda la capricieuse  - Page 25 1f605
hélas oui, c'était très intéressant de discuter avec MVP Gear, il m'a expliqué pas mal de chose sur la rénovation d'une 700R4, entre autre la partie valve body souvent oubliée. Je vais voir la suite, mais j'ai demandé de refaire un fluch complet du circuit hydraulique, et si besoin qu'il demande conseil auprès de MVP Gear (vu que c'est un de ses potes en plus). pour moi il faut refaire ou remplacer le valve body, le governor et mettre un Kit transgo pour ne plus voir le problème.
Message par gerald91 Mar 16 Nov 2021 - 14:25
:iagree: Laughing
Message par Otep16 Mar 16 Nov 2021 - 15:46
Intéressant tout ça Wink
Effectivement je dois avoir des check balls pas très ronde, des passages parfois bouchés par une saloperie
Par contre je serai tenter de l'appeler pour juste discuter de la boîte
Par exemple, est-ce qu'on peut à minima passer de OD à D en roulant ? Car c'est vraiment chiant quand ça roule à 70 mais que tu étais en OD...
bon courage Gérald!
Otep16
Otep16
Message par 555 prodrive Sam 20 Nov 2021 - 10:13
Le bout du tunnel est en vu.
Nombre de messages : 2178
Modele Vette : Subaru Impreza Gt Turbo Light '97, Chevrolet Corvette C3 '81, Shelby GT500 2007
Message par gerald91 Jeu 25 Nov 2021 - 10:51
Des news de Wanda, le carter de boite déposer, il y a avait un peu de résidu, donc c'est possible que des saloperies se sont décrochés du radiateur d'huile, ce qui aurait fait un blocage dans le valve body. depuis il a rouler pendant une semaine avec ma voiture, elle fonctionne impeccable selon lui, aucun blocage a chaud, comme a froid.
autre point, ma climatisation, il vérifier le niveau de gaz, après un léger a ajout, la climatisation fait du froid mais en contournant le capteur basse pression. ce qui veut dire que mon compresseur est ok, le circuit ok, il faut juste que je change les capteurs. ça c'est une excellente nouvelle
Message par christophe33 Jeu 25 Nov 2021 - 13:26
J'aime bien ce jeune gars, il dit pas de conneries et son post sur You tube est très instructif
https://www.youtube.com/watch?v=MQQwI6z3BeU&list=RDCMUCq5akSLluLcgMSxcpu3QYug&index=30
Masculin Nombre de messages : 2702
Message par christophe33 Jeu 25 Nov 2021 - 13:55
Toi aussi , Gérald je t'aime bien!!!!
Message par speedy2b Jeu 25 Nov 2021 - 17:10
gerald91 a écrit:Des news de Wanda, le carter de boite déposer, il y a avait un peu de résidu, donc c'est possible que des saloperies se sont décrochés du radiateur d'huile, ce qui aurait fait un blocage dans le valve body. depuis il a rouler pendant une semaine avec ma voiture, elle fonctionne impeccable selon lui, aucun blocage a chaud, comme a froid.
Bonne nouvelle alors pour la boite !! multiple
Et ta clim elle avait quoi ? willy
Message par Dan-B Jeu 25 Nov 2021 - 18:04
Bonne nouvelle pour ta boite, ça m'a l'air de bien se présenter tout ça !!
Dan-B
Dan-B
Nombre de messages : 381
Modele Vette : C4 LT1 1992
https://dan-860.book.fr/
Message par gerald91 Jeu 25 Nov 2021 - 18:41
La clim, pour faire simple,  plus rien fonctionnait. Do.c j ai remplacé le programmer.  Cela a résolu une partie du problème,  tout est revenu fonctionnel sauf le froid.  Resté donc à voir ce qui était non fonctionnel.. et par chance  c est un capteur
Message par gerald91 Jeu 25 Nov 2021 - 18:44
christophe33 a écrit:Toi aussi , Gérald je t'aime bien!!!!
Je ne mange pas de ce pain là 🤣
Message par christophe33 Jeu 25 Nov 2021 - 22:32
Bien vu la vidéo où ça sert à personne?
Message par christophe33 Jeu 25 Nov 2021 - 22:40
Excuse gerald, plaisanterie......
Message par gerald91 Hier à 7:54
christophe33 a écrit:Bien vu la vidéo où ça sert à personne?
c'est un bon rappel sur l'importance d'une maintenance faite avec rigueur, et oui très important de vidanger sa BVA. Après je pense que sur les amércaines ont à plus la culture de la vidange des BVA, tandis que sur les allemandes c'est juste un désastre, souvent à 160000Km elles ont jamais vu d'entretien, d'ou énormement de casse chez BMW, VAG (Mercedes sont plus sérieux sur le sujet : tout les 60 000km ) Merci pour le partage
Message par gerald91 Hier à 7:55
christophe33 a écrit:Excuse gerald, plaisanterie......
je plaisante aussi mon poulet A la tienne
Message par christophe33 Hier à 9:51
Je pense vidanger ma banque tous les 4 ans pour conserver le potentiel des molécules d huile
Je dis ça in peut au hasard
Faut il vidanger une bva sur véhicules an client même si elle roule pas?
Message par bogoss Hier à 12:07
Non c'est pas la peine. Il faut la vidanger tout les 20000 kilomètres.
Masculin Nombre de messages : 1885
Modele Vette : Corvette 1981, Pontiac T/Am 1979, Jeep Grand Cherokee 2012
Message par christophe33 Hier à 13:12
Je les ferai jamais mêmes en 10 ans
Message par Denis ZR-1 Hier à 13:33
christophe33 a écrit:Je pense vidanger ma banque tous les 4 ans pour conserver le potentiel des molécules d huile
Je dis ça un peu au hasard
Je préconise une fréquence supérieure, sinon tu vas être obligé de vendre tes Corvette pour manger ! Wanda la capricieuse  - Page 25 3241431903 Wanda la capricieuse  - Page 25 4097367336
Masculin Nombre de messages : 7238
